ARGOMENTO: Riparare Il Contagiri....come??? ST
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 16:39 #6720952
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 13
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
Ciao a tutti, ho dei problemi al contagiri, nel senso che non mi funziona più...
come si fa a diagnosticare il danno????
dove vengono "letti" i giri del motore...(cioè dove si inserisce il cavo del contagiri????)
dove posso trovare un cavo di ricambio???
esiste un tutorial per questo tipo di riparazione???
grazie!!!!
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 16:43 #6720955
  • trally
  • Avatar di trally
Ti riferisci all'ST immagino..
A differenza delle altre sorelle minori qui il contagiri è elettronico e non meccanico...
Sul 660 ad esempio il contagiri lavora tramite un cavo di metallo che prende i giri dall'albero delle punterie, in maniera meccanica appunto.
Sull'ST credo (aspetta il mago Luca) prenda il segnale dall'accensione.
Quindi il tuo problema può essere di natura elettrico/elettronica.
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 16:52 #6720957
  • spacecarletto
ahia....
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 16:55 #6720959
  • trally
  • Avatar di trally
Di solito si brucia per sbalzi di tensione dovuti a malfunzionamenti del regolatore di tensione.
Non disperare, magari è solo un cavetto che non fa contatto... :roll:
Comunque controlla il regolatore, un contagiri usato si trova!!
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 16:57 #6720961
  • spacecarletto
il regolatore è stato sostituito da poco con uno alettato....
verificherò e poi mi farò vivo...
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 17:55 #6720973
smonta il cruscotto e controlla le viti dietro che fissano il contagiri fanno ossido visto che stanno all,aperto, le smoti e le pulisci bene sia viti che le basette dove poggiano e riprova se funziona bene se no' bisogna controllare tutto a caminciare dal contagiri :ciao:
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 18:07 #6720977
  • spacecarletto
grazie Max!!
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 19:18 #6720989
lucaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Riparare Il Contagiri....come??? ST 25/11/2008 23:55 #6721058
Se il contagiri elettronico non funziona per colpa del regolatore :morto: non c'è molta speranza......i picchi di tensione lo fanno saltare..cmq prende i giri dal cavo arancio della bobina, che la collega alla centralina.....sotto al cruscotto, nella matassa ha la diramazione, devi togliere il nastro e trovarla cmq penso sia fritto :nonso:
Riparare Il Contagiri....come??? ST 30/11/2008 10:46 #6721625
  • trally
  • Avatar di trally
Riparare Il Contagiri....come??? ST 01/07/2020 18:35 #7615390
  • Dave_90
  • Avatar di Dave_90
  • Moto: : XTZ 750 1991
Buonasera a tutti!
Da una settimana ho portato a casa la mia ST del 1991 piano piano la sto rimettendo a punto poi la metto in strada.. Ho notato che il contagiri arriva soltanto a 2500 giri ma il motore gira alla perfezione, è successo a qualcuno? Qualcuno ha idea di come sistemare questo problema evitando la sostituzione?
