ARGOMENTO: [vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due?
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 11:36 #6720871
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
Lo so, mi si sta per scatenare addosso una tempesta tropicale di :moglie: mazzuolate e di :oops: vergogna...
Però, se c'è un motivo per cui non è possibile/consigliabile montare due regolatori di tensione in parallelo, sarei curioso di conoscerlo!
Cioè: se uno rischia di surriscaldarsi e flippare per il troppo lavoro... perchè non distribuire il lavoro tra più operai?
Ciao!
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 12:30 #6720879
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
se fosse stato possibile credo che si sarebbe saputo già da tempo qui sul forum...e lo saprebbe anche mamma Yamaha....
in genere per ogni impianto vi è un solo regolatore......
quello che invece si potrebbe fare è inserire un fusibile vicino al regolatore in modo da preservare il regolatore stesso.....io l'ho montato, vicino al portafusibili ho anche un fusibile di scorta....(costo molto irrisorio...)
ciao!!
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 12:49 #6720880
ciao unclep se metti un buon regolatore e controlli bene il connettore che sta all'uscita del motore, e quello attaccato al regolatore, che i fastom siano sempre puliti e non ossidati, vedi che il regolatore non ti dara' problemi, poi mettilo in una parte piu' fresca e lo stesso ti ringraziera' :ciao:
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 15:11 #6720929
  • unclep
  • Avatar di unclep
...sì ok, suggerimenti già "slurpati" da altri post... (ma il fusibile tra batteria e regolatore, da quanto?!?).
La curiosità tecnica che ho è: perchè non due?
Cortocircuitano in un qualche modo?
Non ricevono sufficiente energia?
Ciao!
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 15:21 #6720933
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
In alternativa, esiste un sistema che permetta di tenere in stand-by (escluso dal circuito) un regolatore e far passare l'alimentazione da esso in caso di failure dell'altro?
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 16:52 #6720958
  • trally
  • Avatar di trally
Ciao!
Il fusibile per ST va da 30 Ampere. Meglio quello piatto a baionetta.
Un regolatore basta e avanza.
Al massimo potresti pensare di metterne uno lì...col connettore scollegato e collegarlo in caso di rottura del primo.
Ma se il regolatore è buono, raffreddato a dovere, non serve averne un altro.
Altrimenti dovremmo girare anche con 2 motori..in caso di rottura, colleghi l'altro.... :wink:
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 17:10 #6720964
  • unclep
  • Avatar di unclep
Uffa... nessun elettrotecnico/elettronico che mi sappia spiegare perchè no?
Sono curioooosoooooooo....
E' che, conoscendomi, se nessuno mi spiega perchè e percome, poi va a finire che ci provo... :shock: :?: :shock:
Ciao!
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 17:21 #6720966
  • trally
  • Avatar di trally
Non credo che tu faccia bene a provare... conosci com'è il circuito di un regolatore?
Un esempio stupido, due resistenze in parallelo come si comportano?
:book:
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 17:28 #6720968
  • unclep
  • Avatar di unclep
Ma è proprio perchè non conosco, che chiedo...
:P
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 17:29 #6720969
  • trally
  • Avatar di trally
Leggi qui...
www.geocities.com/hermannvfr/tech/comefunz_fiordelmondo.html
lo troverai interessante.
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 17:31 #6720970
  • trally
  • Avatar di trally
e poi...di già...per curiosità...qui:
www.geocities.com/hermannvfr/tech/reg_vandi750.html
:book:
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 18:00 #6720974
se n'era parlato un pò di tempo fà
io non sono ferratissimo, avevo buttato li di mettere un fusibile sul positivo della batteria
ma come disse luca (ho provato ad avere un'ulteriore conferma sul web ma non ho trovato nulla di veramente esaustivo)
un fusibile ti salva da eventuali corti e non da picchi di tensione, alla centralina dell ST da come ho capito bastano 16\17 volt per fulminarsi
2 regolatori in parallelo penso che si potrebbero mettere
l'originale + uno monofilo in ingresso alla centralina
il problema è... se si fulmina il monofilo che danni può portare??
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 25/11/2008 18:50 #6720981
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Ecco confermata una mia vecchia storia, e conseguenti supposizioni!!! www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=6764&start=30 :banana:
Se poni due regolatori in paralleo, quello che ha il comparatore con la tensione più bassa ( è inevitabile, date le tolleranze dei componenti, bastano pochi millivolt...!) si assume tutto il carico, lasciando inutilizzato l'altro. Eventualmente, se per surriscaldamento o guasto, questo dovesse "aprirsi" ovvero non scaricare l'eccesso di tensione dello statore verso massa, l'altro interverrebbe per salvare tutto il resto dell'impianto dai danni di una sovratensione.
Ma sinceramente non credo che valga la pena duplicare tutti i collegamenti, con conseguente rischio di ulteriori falsi contatti... Effettivamente anche la mia aveva il connettore mezzo fuso, l'ho sostituito con delle sane saldature a stagno e tubetti termorestringenti. L'affidabilità innanzi tutto! E' una YAMAHA, mica micio-micio bau-bau!!!!! :mrgreen:
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 27/11/2008 21:36 #6721356
Non si smette mai di imparare ............
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
[vari... Credo] Regolatore Di Tensione... E Montarne Due? 27/11/2008 23:42 #6721385
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
In viaggio il regolatore me lo porto comunque dietro (tanto pesa parecchio meno di un motore di ricambio).
Tanto vale montarlo, se è possibile (ancora non ho capito se si può e in che modo), anche perché è uno dei pochi notissimi punti deboli del ST, mica un pezzo a caso. Poi certo, il mio è raffreddato perfettamente sotto sella ed è del tipo a 6 fili. Ma uno me lo porto sempre dietro, insieme alla centralina. Quando volete, vi basta aprire il mio bauletto e li trovate! :mrgreen:
