ARGOMENTO: "Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può?
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 09:57 #6720337
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile montare il "gas rapido" sul ST, se c'è chi l'ha già fatto....e con quali risultati...
grazie!!
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 13:15 #6720350
montare si può di sicuro..
i risultati dipende dal gas rapido che monti,tanti ti permettono di regolare la corsa a tuo piacimento cambiando le carrucole all'interno
tipo questo www.euro-racing.it/Item.aspx?id=26
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 13:41 #6720354
  • spacecarletto
si, ma questo costa ben 200 € ed in giro ce ne sono per poche decine di euro.....
qual'è il prodotto con il migliore rapporto qualità/prezzo???
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 14:09 #6720359
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
Sicuramente quello della domino (30-35 euro) va bene, ti dico sin da ora che però devi cambiare i fili con 2 più lunghi e modificare gli attacchi sul carburatore visto che un filo lavora su un diametro diverso rispetto all' altro (mentre sul comando lavorano sullo stesso diametro) come contro si ha un comando più duro
I miei video con l' Xtz 660:
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 14:13 #6720360
  • spacecarletto
non capisco bene...cosa vuol dire che lavorano su due diametri diversi??
quale tipo di modifica sarebbe necessaria???
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 15:22 #6720366
  • Dakariano
Il carburatore in figura è del tt-r cmq si notano i due raggi segnati che sono diversi, dovrebbero essere uguali per far funzionare il gas rapido della domino e penso pure gli altri. Tranne che metti il monofilo e se si blocca il carburatore aperto fai il segno della croce :mrgreen: CORRETTO
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 15:24 #6720367
  • spacecarletto
no, d'obbligo i due fili.....
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 15:26 #6720368
  • Dakariano
bene allora devi modificare la misura del raggio in nero
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 15:43 #6720370
  • Dakariano
Qualche info:
mantenedo lo stesso diametro (diametro perchè i fili lavorano sulla stessa circonferenza) sulla manopola e dimezzando quello sul carburatore si ha un accelleratore più veloce del 50%, quindi se girava 90°, successivamente sarà 45° ( allettante :twisted: ) consiglio di stare circa sui 65 per non avere poca modulabilità, quindi basta ridurre il diametro all' incirca di 1/4
N.B. Corretti i mex precedenti
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 16:27 #6720374
  • spacecarletto
grazie mille...ci tenevo a mettere il gas rapido, mi pare sia più simpatico.....più reattivo.....a volte con i comandi originali facci ofatica ad aprire tutto...
ciao!
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 22/11/2008 16:40 #6720377
era un esempio, con 100 euro te lo porti a casa un comando rapido in ergal
dakariano non capisco xchè devi modificare gli attacchi, sul ninja l'ho montato con i miei cavi originali (avrei dovuto cambiarli se usavo la carrucola + rapida)
basta regolare i cavi, alla fine anche il comando originale lavora alla stessa maniera
"Gas Rapido" Su XTZ 750, Si Può? 23/11/2008 05:28 #6720466
  • Dakariano
harry, forse il tuo ninja non ha la differenza di raggio del posizionamento dei due fili oppure è poca epuoi giostrare con le regolazioni
