ARGOMENTO: [super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle
[super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle 13/11/2008 22:01 #6718407
...no, non c'entra l'olio.... :mrgreen:
ho per le mani un avantreno DRZ400S completo. con le opportune regolazioni lo posso montare sul bisonte? le forcelle sono (credo) showa tradizionali, regolabili (da sotto) dia 48 :loveit: e avancorsa 288, con disco singolo con pinza nissin 2 pompanti e piastre in alluminio.
ho visto che il canotto è più corto del super quindi potenzialmente perderei qualcosina. il fatto è...monteranno o non monteranno?
grazie per le risposte!!
[super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle 13/11/2008 22:26 #6718413
  • Dakariano
  • Avatar di Dakariano
Tutto si adatta, ma prima devi verificare alcune cose e cioè:
se le piastre sono più larghe devi avere lo spazio libero nella zona circostante al canotto
la lunghezza del canotto del dr-z sia uguale o maggiore a quella dell' st
dimensione cuscinetti???? (io sto avendo problemi e forse ho trovato un paio di posti che li fanno su misura)
il tubo freno quasi sicuramente deve essere sostituito o allungato
il fine corsa... bella incognita! :mrgreen:
tutto qua :D
Dopo il trapianto devi obbligatoriamente mettere a punto ilmono posteriore
I miei video con l' Xtz 660:
[super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle 13/11/2008 22:32 #6718414
il canotto è più corto, ma si può sostituire con uno artigianale o (magari!!) con quello del super
i cuscinetti di conseguenza dovrebbero rimanere quelli del super
le piastre non dovrebbero creare problemi di sorta, ma verificherò
il tubo freno è l'ultimo dei miei problemi.... :wink:
inoltre; potrò montare sul mozzo suzuki il mio cerchio yamaha (mi sembra abbia il canale più largo e poi... è nero!) ?
sta diventando complicato... :mrgreen:
[super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle 13/11/2008 22:34 #6718415
  • Dakariano
Mi sono accorto ora che hai scritto che il canotto è più corto... bè credo che devi rifare il perno (tranne che è questione di pochi mm e potresti usufruire di un paio di filetti della ghiera sopra il cuscinetto superiore :mrgreen: )
[super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle 13/11/2008 22:37 #6718416
  • Dakariano
Se i raggi sono uguali come numero si potrebbe fare... ma quello suzuki è sicuramente più robusto.
[super 3LD] Domandone Compatibilità Forcelle 14/11/2008 08:37 #6718464
Beh se devi adattare adatta una forcella a come si deve non quella originale della drz che e quasi uguale alla tua piuttosto lavori sull'originale comunque se vuoi adatti tutto rifai il perno ugiale a quello della Super e il gioco e fatto naturalmente il diametro inferiore dovra essere per la piastra che stai adattando il resto lo copi pari pari al perno del super pe rla piastra superiore invece ti puoi aggiustare con eventuale boccola oppure rifai anche il superiore e sostituisci il cuscinetto
Tessera 313
