ARGOMENTO: Controllatina A Messa In Fase XTZ 750
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 16:25 #6716948
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao,
sto finendo i restuari al mio xtz, 1 mese!, prima di chiudere il tutto, volevo essere sicuro della messa in fase...ho portato ovviamente il volano al punto T, il gioco valvole mi legge 0,30 scarico a tutte le valvole, di scarico,ovviamente...0,20 alle valvole di aspirazione :) ...grazie Luca. vi mando 1 foto, mi sembra ok...qualcuno mi puo' dare la luce verde..non vedo l'ora di salirci in sella!!!
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 17:27 #6716952
  • trally
  • Avatar di trally
Aspetta il Doctor... a prima vista sembra di sì, ma non so se basta quella foto... :oops:
Hai provato a far girare tutto lentamente dal dado da 19 dell'albero (IN SENSO ANTIORARIO) per vedere se tutto fila liscio?
La catena di distribuzione l'hai cambiata o hai fatto solo la regolazione?
Ciao!!
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 17:58 #6716954
  • trally
  • Avatar di trally
Controlla che i segni "E" ed "I" siano disposti come in questa foto, allineati con il carter...
Così sei tranquillissimo!!
:mrgreen:
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 21:46 #6716975
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao Tralli,
come va'? ho fatto un poi' dilavoretti, la catena di distribuzione l'ho cambiata, fasce nuove, spainatina alla testa, rettificato sedi valvole, messo i dovuti spessori....livello carburante nelle vaschette portato a 5mm, prima era a zero. Se senti un botto dal kenya...e' la mia moto :mrgreen:
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 22:14 #6716982
Vai tranquillo :up: :up: :coolp:
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 22:20 #6716983
  • trally
  • Avatar di trally
ciao Tralli,
Ciao!
Tutto ok, si tira avanti...
Complimenti per i lavori che hai fatto! La testata è bellissima così pulita! Le camere di scoppio lucidate...
Bravo, bravo, mi hai fatto venire voglia di aprire il motore e lavorarci un pò sù. :P
Magari elaborare un pò :oops:
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 23:52 #6716997
  • shida2
  • Avatar di shida2
e vai!!! con la luce verde....di Luca vado al sicuro....
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 07/11/2008 23:55 #6716998
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao Trally,
elabora, elabora, io impiego tempi spropositati a lavorare sul mio xtz..grazie al mi lavoro :mrgreen:
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 08/11/2008 18:14 #6717109
  • trally
  • Avatar di trally
L'hai accesa?? :oops:
:P :P :P :P :P
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 08/11/2008 21:32 #6717148
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao Trally,
oggi ho montato il tutto, aperto i rubinetti....non parte!!!! :evil: . Credo che i carburatori siano vuoti, e ho anche la batteria un po debole mi segna 11 volts.....ho dovuto lasciare com'era, era tardi, dovevo andare al lavoro. Ci riprovo domani.... :ciao:
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 08/11/2008 23:16 #6717160
ciao Trally,
E' cosa giusta controllare la sincronizzazione dei carb, e per questo li alimenti a caduta...riempendo la vaschette :wink: vedrai che parte :nurse: :book: :ciao:
Luca :D
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 08/11/2008 23:32 #6717166
  • trally
  • Avatar di trally
ciao Trally,
Mi raccomando la batteria! Caricala per bene o fai ponte con un'altra, anche di una macchina. L'accensione della super è molto sensibile alle tensioni basse... :oops:
Come dice Luca riempi i carburatori e vedrai che parte!!
In bocca al lupo!
Controllatina A Messa In Fase XTZ 750 09/11/2008 15:44 #6717226
  • shida2
  • Avatar di shida2
Signori e' partita!!!! :banana: :banana: :banana:
una spinterella e voila'! il rombo del xtz di nuovo. Come sai ho cambiato le fasce, ho purtroppo notato dopo, ero in partenza per l'italia, pensa ho smontato testa 3 ore prima di partire! come dicevo 2 righe verticali in 1 cilindro, l'unghia passando si ferma. Spero che tutto il lavoro fatto sia servito qualcosa. La prossima settimana provo a misurare la compressione, era 8bar :( . Cosi' a pelo mi sembra che abbia piu' tiro. Non ho aperto oltre i 5000. Ma mi sembra piu' 'corposa'. domani vado un po' piu' di fino, tolgo le candele, sono un po' piu' chiare, ma molto nere intorno. Voglio portare apertura aria a 5 giri, ho il kedo.
