ARGOMENTO: Sollevare La Tenerina
Sollevare La Tenerina 16/11/2008 23:41 #6718992
Più che altro è per metterla dritta e far uscire tutto l' olio :wink:
quello idraulico tipo carrefour è sicuramente migliore poichè scarica le molle dal peso della moto e ne allunga la vita. Se la si lascia molto tempo ferma poi non si ovalizzano le gomme.
non conosco nello specifico il motore del 660... ma penso differisca di poco dal 600...
e il tappo di svuotamento sta a sx del carter...e se la moto... sta dritta... non si svuota tutto...
per l'st... nin zò!
Ma sul 660 lo scolo olio motore non sta mica sul telaio zona centrale? Se ricordo bene...è perfettamente centrale, subito sopra gli attacchi del paracoppa :book:
Dimentichi quello della coppa......di scoli ce ne sono 2 :wink:
Coppa? Ma non è un carter secco?
E' lo scolo dell'olio frizione (che è sempre lo stesso del motore)? :book:
:book: carter secco è il sistema di lubrificazione, ( per diminuire l'ingombro del motore, viene utilizzato un serbatoio esterno) l'olio del motore lubrifica TUTTO.........sotto il pedale del cambio c'è il secondo scolo, l'olio della piccola coppa, 1 litro circa, è quello che scende a caduta dopo aver lubrificato tutto ( cilindro, testa, cambio e frizione)....la seconda pompa lo pesca e lo rimanda al serbatoio, per poi ricominciare il giro :book: :book:
Luca :mrgreen:
Sollevare La Tenerina 17/11/2008 19:44 #6719210
allora, acquistato l'accrocco di Carrefour (chi fosse interessato a Roma, quello a Tor Vergata, ne ha ancora 3 o 4)
Io sono interessato... ma abitando in quel di Modena mi vien difficile arrivare fino a Tor vergata.
Qualcuno sa se nei 2 Carrefour nei pressi di Bologna il magico oggetto è disponibile?
PS, me ne servono 2.
Morirò... ma non di sete.
Rock And Roll All Nite - Kiss
Slow ride - Foghat
Sollevare La Tenerina 17/11/2008 21:17 #6719239
prova anche al bennet....
Sollevare La Tenerina 18/11/2008 08:48 #6719366
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
Telefona per sapere se ci sono, io ho fatto cosi' per evitare un viaggio a vuoto
1) CASALECCHIO
Via Marilyn Monroe, 2/9
40033 - Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 595911
2) BAZZANO
Via Amedeo Gordini
40053 - Bazzano (BO)
051 67298
e chiedi del cric solleva moto da 69 euro
Sollevare La Tenerina 18/11/2008 13:14 #6719429
Smack smack!
Slow ride - Foghat
Sollevare La Tenerina 18/11/2008 21:42 #6719534
Luca :mrgreen:
Grazie Luca :ciao: :ciao:
Tenerone&Tenerina (XTZ660'95 la Mitica è tornata!)
5 Terre 1995 - Coast to Coast U.S.A. 1997
Nordkapp 1998 & 2000 - Dolomiti 1999/2002/2005/2011
Sollevare La Tenerina 23/11/2008 10:52 #6720477
Ieri ho sollevato la Tenerina per smontare la ruota anteriore :banana:
Praticamente ho appoggiato sul carrellino un'asse di abete 300x400x30mm , che si appoggia sul paracoppa, partendo dalla moto messa sul cavalletto centrale, track track track l'ho sollevata fino ad arrivare alla terza tacca di fermo del carrello.
Smontata la ruota, prima della rimozione, per precauzione ho messo sotto la ruota posteriore un altro pezzo di legno di abete per controbilanciare la mancanza di peso anteriore. Ho legato la Tenerina lateralmente con delle cinghie fissate agli anelli del carrellino.
Smontata la ruota tutto Ok, smontato il disco, l'ho poi rimontata provvisoriamente.
Il carrellino è una fi@azzata :mrgreen: :mrgreen:
Sollevare La Tenerina 23/11/2008 20:07 #6720548
  • bombermax
io pure ieri ho inaugurato il cric di carrefour, ho smontato il mono , l'ho pulito , lubrificato, cazzz non si sente piu' il famoso SGNEEEK SGNEEEK , solo che ho rotto quella cuffia di gomma che sta sulla base del mono
sti cazz o e' grave??
Sollevare La Tenerina 24/11/2008 00:02 #6720590
La cuffia è aperta, quindi fa già poco, se l'hai rotta, lasciala com'è, pulirai l'uniball più spesso :wink:
Luca
Sollevare La Tenerina 24/11/2008 21:28 #6720745
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Qui a Udine ci sono sia 2 carrefour che 1 Bennet...la città dei centri commerciali!!
Domani vado in cerca e poi vi racconto
:clubtenerei
Sollevare La Tenerina 28/11/2008 07:26 #6721394
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao Luca,
ho 1 domandina da fare, in questo topic, attraverso le foto, ho visto questi sollevatori, che ovviamente in kenya non ci sono, percio devo costruirmelo da solo....quando sollevi la moto, visto il peso, il paramotore dall'alluminio non si deforma sotto il peso della moto?
Sollevare La Tenerina 28/11/2008 13:30 #6721435
ciao Luca,
Ciao,scusami se rispondo io, nel caso della mia XTZ660 è sufficiente interporre tra carrello e paracoppa un'asse di legno 300x400x30mm in modo che quando la sollevi il peso si distribuisce per bene dappertutto, e non rimane concentrato magari in pochi punti che potrebbero deformarlo. :ciao: :ciao:
Sollevare La Tenerina 28/11/2008 13:43 #6721439
Se si solleva l'ST con il sollevatore che trovi nei centri commerciali, è meglio mettere un pannello di legno, il paramotore è appoggiato su dei gommini, per non deformarlo è bene che prenda una superficie ampia...in quello che ho fatto io , lo metto sotto le pedane, appoggiato al telaio, non sul paramotore, altrimenti si può piegare......
Sollevare La Tenerina 28/11/2008 15:50 #6721456
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie ragazzi,
qui no Carrefur o simili......fai date!!! SOLO.
Sollevare La Tenerina 28/11/2008 22:02 #6721495
