ARGOMENTO: Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 19/10/2008 21:37 #6711835
Ciao ragazzi, volevo un parere dai Guru tecnici del forum : quando freno con l'anteriore, la leva tenta di tornare indietro innestando un effetto 'ovalizzante'....lo fa anche a basse velocità, premetto che ho appena revisionato la pinza ma non i cilindretti che non ho smontato. le pastiglie sono nuove e tutto è rimontato pulito ingrassato a regola d'arte, ma il difetto lo faceva anche l'anno passato quando la ritirai dal secondo proprietario (io sono il primo e il terzo....ihihhihihihi)
Grassie 1000.
Ecco le foto della bimba :banana:
Tenerone&Tenerina (XTZ660'95 la Mitica è tornata!)
5 Terre 1995 - Coast to Coast U.S.A. 1997
Nordkapp 1998 & 2000 - Dolomiti 1999/2002/2005/2011
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 19/10/2008 21:45 #6711838
Grassie 1000.
stenta o tenta????
perchè se stenta... c'è un problema...
se tenta... è normale!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scherzi a parte..
prova a smontare le pinze... e vedi se i pistoncini tornano agevolmente indietro... naturalmente con l'ausilio di una pinza a pappagalo o un morsetto...
poi... se è un problema della pompa...
aspetta chi ne sa più di me...
ovvero tutti!
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 19/10/2008 22:02 #6711844
stenta o tenta????
scherzi a parte..
ovvero tutti!
Grazie della risposta, è vero non avevo pensato alla pompa! Dannazione grazie Gianfranco!
A frenare frena cmq, solo che ti viene il delirio tremens.....
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 19/10/2008 23:05 #6711864
Grassie 1000.
Per prima cosa , come fai a revisionare la pinza senza smontarne i pistoncini :lol: l'hai solo pulita esternamente....la "revisione" la si fa smontandola tutta!!!e cambiando i gommini....
Detto questo se la pompa ti fa l'effetto di TORNARE, devi prima di tutto verificare il disco, che non sia ovalizzato.......frenando PULSA la pompa oltre che vibrare l'avantreno...........
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 20/10/2008 12:59 #6711981
Sì hai ragione anche tu :P , ma mi sa tanto di disco ovalizzato..grazie
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 26/10/2008 19:06 #6713737
Ciao Luca, dunque veramente l'avevo solo smontata per metà, senza appunto smontare pistoncini (mentre la piastra flottante con i gommini l'avevo smontata pulita e ri-lubrificato il tutto con l'apposito grasso).
Oggi ho montato l'altra pinza presa da Giampo (anch'essa gli avevo fatto lo stesso trattamento, senza ovviamente smontarne i pistoncini :lol: ), e il problema è sparito! Quindi erano i pistoncini....difatti quelli della pinza con il problema sono durissimi! Uno addirittura quasi bloccato!
Ok ho rismontato entrambe le pinze e procederò a smontare proprio tutto. :banana:
Grazie 1000.
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 01/11/2008 17:48 #6715402
Smontato tutto! Mi è costato anche un dito rimasto tra il pistoncino e la pinza.... :oops: fa un male boia
Nei pistoncini c'erano i topi morti!! :evil:
Al momento ne ho rimontata solo una lasciando le guarnizioni che c'erano prima, anche se so che andrebbero ovviamente cambiate :banana:
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 01/11/2008 18:01 #6715405
mettici un gatto dentro... così non ti si ripresenta il problema dei topi....
i miei consigli tecnici sono sempre al top....
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 10:59 #6715529
Tel chi la soluzione!
Ghe l'u el gat, anzi l'è una gatta, dumò che me sa propri che la ghe stà minga denter, lè tropa grossa!
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 11:05 #6715530
non è che posso trovare la soluzione a tutto!!!
io ho messo l'idea... tu fai il resto...
che so... prendi un micio più piccolo!!!
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 12:50 #6715537
Già :mrgreen: :mrgreen: :P
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 20:50 #6715622
Oggi ho passato tutto il pomeriggio a far prove...sembrava una sessione della Superbike per enduroni :banana:
Ho provato entrambe le pinze, sistemato tutto, spurgato a dovere, l'impianto è perfetto ma il problema resta specie quando le velocità cominciano a salire oltre i 50km/h, quindi mi sa tanto di disco ovalizzato. D'altronde ha 90000km quel disco, dite che provando a rettificarlo si possa perlomeno riutilizzarlo?
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 21:00 #6715625
riutillizzalo come freesbee!!!!
cazzarola cambialo!!!!
vai su wemoto.com troverai un buon disco della kyoto per 50€... nuovo!!!!!
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 23:33 #6715658
..90.000km!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
toglimi una curiosita....che spessore ha?........
cambia disco e pastiglie....e se non li hai...tubi in trecia inox.....e fine problemi......
o.t. luca..luca...dove li trovo i gommini x le pinze?....tra poco le revisiono pure io......fine ot
Problema Frenata Anteriore XTZ660 3YF 02/11/2008 23:43 #6715660
OT originali, non costano neanche tanto oppure da Kedo o Wemoto....dove prende la roba Gianfranco..cmq originali costano poco più di 20/25€ (solo i gommini per ogni pinza).....
Luca :ciao: :ciao:
