ARGOMENTO: SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 15/10/2008 21:53 #6710983
Ciao a tutti.
Devo sostituire i filtri aria della mia tenerona e non l'ho mai fatto.
Bisogna necessariamente smontare il serbatorio o basta la carena davanti?
Ciao e grazie
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 15/10/2008 21:54 #6710984
devi togliere il serba per forza sono sotto :nurse: :ciao:
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 15/10/2008 22:17 #6710992
Con un po' di mano riesci a sostituirli senza smontare niente, però se è la prima volta che lo fai non hai ben chiara la
posizione delle viti.
Al limite tiri giù tutto, ti servirà per la prossima volta.
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 15/10/2008 23:47 #6711013
NON è vero......lo si fa senza problemi, basta CERCARE UN CACCIAVITE che ci stia davanti al serbatoio.......su quello Dx passa il cavo della frizione, c'è da manovrare un po ma ci passa
L'ho sempre fatto :wink:
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 15/10/2008 23:53 #6711015
incomincia con il svitare le 4 viti per filtro che si trovano ai 4 estremi...
poi prova a filarli facendo gioco anche sul manubrio...
se propio vedi che non ce la fai... smonti le carene...
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 00:00 #6711017
Si smontano senza tirare giu nulla basta un cacciavite a croce nano e in 5 minuti cambi i filtri.
Margi68 :D :ciao:
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 11:52 #6711102
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
:oops: ...quali sono i sintomi della necessità della sostituizione dei filtri aria?
Grassssie...
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 14:32 #6711161
Grassssie...
Es: quando consuma molto, fa fatica a partire...fuma nero..ecc....
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 14:32 #6711162
Grassssie...
passando meno aria la miscela diventa grassa...
quindi consumi alti e candele nere...
detto giusto???
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 14:43 #6711167
  • pippi
  • Avatar di pippi
smontati e puliti più volte in marocco, SENZA smontare assolutamente niente!
basta come dice luca, un cacciavite un pò lungo un pochino di pazienza e non avere troppa smania se no ti cascan le viti in mezzo al motore :)
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 14:51 #6711173
io uso il nano!!!
:shock: :shock: :shock:
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 15:38 #6711201
io uso il nano!!!
ma se a lui piace lungo che problema c'è???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 17:09 #6711229
GRAZIE MILLE!
UN LAMPEGGIO E ALLA PROSSIMA
M
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 18:07 #6711251
propio non volete farlo lavorare :bananamecc: :bananamecc: il bello sta tutto la' smontare,controllare se ce' qualche cosa lento o sporco, controllare tutti i contatti sotto al serba,che so importanti, booooooo a me piace di piu' vederla nuda :P :P :P
SOSTITUZIONE FILTRI ARIA ST 16/10/2008 19:15 #6711261
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Io preferisco smontare, ormai ci metto meno che a fare la doccia!!
E poi io i filtri li ho presi non originali e ho dovuto spingerceli un pò per farli aderire bene, cosa che col serbatoio montato non mi sarebbe stata possibile...
Marco
