ARGOMENTO: Intercambiabilità Motori
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 08:40 #6710744
Signori, buon giorno.
Ho letto da qualche parte che i motori del TDM e ST sono intercambiabili.
Mi delucidate in merito ? Esempio: posso montare su un ST un motore del TDM 900 ? Per adesso è una pura curiosità.
Saluti, Carlo
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 08:48 #6710748
tdm 850 (e trx) scoppi a 360 ok
tdm 850 scoppi a 270 ok con qualche piccola modifica
tdm 900 scoppi a 270 c'è da lavorarci un po'.
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 09:36 #6710753
mi sa che lui non vuole trapiantare la termica... ma l'intero motore....
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 09:40 #6710754
Esatto !
Mi interessa la totale intercambiabilità, esempio: smonto tutto il motore ST e posso installare il motore TDM se si, quale ?
Carlo
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 10:11 #6710761
Esatto !
Carlo
fin'ora sul sito ho sentito e visto solo trapianti di termica e con l'850 non sembra ci siano stati particolari problemi...
per il trapianto totale... so che erano intenzionati a farlo tazzone e maxrifle...
dovresti chiedere a loro se si sono già informati per gli attacchi...
e cosa non meno importante se faranno una a carburatori o ingnezione..
calcolando che ha un airbox... totalmente diverso..
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 10:16 #6710764
  • trally
  • Avatar di trally
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 11:16 #6710774
Come gia' detto in molte altre discussioni:
- Motore TDM prima serie 3VD sostituzione senza nessun problema, cambia solo la posizione della leva del cambio, il coperchio del leveraggio del cambio e le boccole del perno forcellone
Questa e' la sostituzione piu' indolore perche' il motore e' di fatto un 3LD con pistoni bielle e albero 3VD se pero' ti interessa il motore con gli scoppi a 270° devi anche sostituire parte dell'impianto elettrico (accensione), devi trapiantare il coperchio superiore del basamento da un 750 perche' nel TDM ha il serbatoio olio incorporato nella parte superiore del carter ecc. :ciao:
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 11:49 #6710788
....quello che avevo preannunciato io..... omettendo i particolari che non mi ricordavo!!! :mrgreen:
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 11:51 #6710789
Esatto !
Carlo
i carburatori dell'850 scoppi a 360 (prima serie) è identico a quello del 750... anche come getti. infatti il kedo è valido sia per 750 che per 850.
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 12:19 #6710799
In realta', secondo quando dice dice il SOMMO VATE, per i carburatori non sarebbe cosi'...
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=8354
Giorgio Canella
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 14:09 #6710851
Il TRX è A 270°................
Luca
Intercambiabilità Motori 15/10/2008 14:14 #6710853
Esatto !
Carlo
Vekkio Scarburato...........i getti sono diversi.....solo il polverizzatore è uguale :book: :book: il kedo per il TDM è diverso :book: :book: :book: :book: :book: :book:
Cmq sia L'850 a 360° prima serie va sù senza troppe modifiche ........un po di più per l'850 a 270°, cme topic segnalato
Per il 900 , iniezione a parte, ma non troppo, è un lavoraccio.........
