ARGOMENTO: Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e)
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 00:33 #6708562
è il forum del tenere???
vabbè il motore è gemello...
dunque...
da quando ho l'xt... a motore freddo ho sempre dovuto tirare l'aria... e partiva regolarmente al primo colpo...
ora invece... se la tiro non accende...
devo avviarlo senza... appena parte accellerare... e dopo posso tirare l'aria... altrimenti si spegne...
premetto che...
fino 2 gg fa... accendeva al primo colpo con l'aria...
i carburatori dobrebbero essere puliti...
collettori nuovi di pacca...
filtro pulito...
altro... nin zo...
che cosa può essere????
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:02 #6708568
dai su...
non ditemi che devo andare su xt600.it....
nuuuuuu
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:03 #6708569
Da 2 gg a questa parte cosa è cambiato??..... la temperatura.....Hai toccato qualcosa.....hai fatto benzina e poi ha cominciato a fare i capricci :?: :idea:
L'hai lavata..........dicci dicci :mrgreen: :mrgreen:
Ps..tutto bene il rientro :wink:
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:23 #6708575
il rientro tutto ok...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
che è cambiato???
boh???
a lavare non la lavo da secoli... è allergica all'acqua!!! se becca piogge forti si spegne!!! :censored: :censored: :censored: uno di questi giorni provo con il nastro autovulcanizzante nella pippetta e nella bobina!!!
benzina sempre la stessa... 95 ottani slovena... 1,1 al litro... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
temperatura... è calata... ma non di molto... e poi... ha visto mooolto di peggio...
con lo starter è partita anche a -5... e sempre al primo colpo...
la cosa che mi fa strano... è che l'ha fatto da un giorno all'altro... e l'ho scoperto per caso che metteva in moto senza starter... cosa... che non ha mai fatto...
o motore caldo... altrimenti neanche se la pesti metteva in moto senza starter...
come l'ho scoperto per caso???
sopo che ho insistito un pò con lo starter... l'ho tolto perchè avevo paura si ingolfasse...
e riaccendendola mi è partita subito... ma si è spenta anche subito!!!
allora ho dovuto riaccenderla senza starter... tenerla accellerata e poi mettere lo starter...
l'avrà contaggiata la vicinanza con l'st???
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:29 #6708577
Può essere occasionale, magari poi torna in forma senza un perchè :nonso: :nonso: per il momento tienila sotto stretta osservazione..al limite gli fai una flebo :nurse: :nurse: :mrgreen: :mrgreen:
Luca.... :ciao: :ciao:
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:34 #6708579
dici che le devo dire anche qualche parolina gentile ogni tanto???
uhm... magari un vivin C ad ogni pieno finche non scopare il male....
boh... vedremo in questi giorni....
mi sorge un dubbio....
come sai... il serbatorio ha un po di puntine di ruggine all'interno dovuto al fatto che è stata 2 anni ferma...
non avendo filtro prima del carb... potrebbe qualche polvere di ruggine aver intasato qualche getto???
non so.... magari quello del rubinetto non funge bene...
:book: :book: :book:
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:41 #6708581
Può darsi........c'è un filtro anche sotto lo spillo del galleggiante, dentro la vaschetta....però andrebbe male anche dopo l'avviamento..... puoi scaricare il serbatoio dal rubinetto la benza e vedere se escono particelle di ruggine.... puoi anche scaricare la vaschetta dallo spurgo che c'è sotto, per veder se esce sporco
Luca...
Avviamento Motore Anomalo (3tb Xt600e) 07/10/2008 01:46 #6708583
Luca...
uhmmm i prox giorni... controllerò...
prima dallo spurgo della vaschetta... operazione... meno invasiva...
