ARGOMENTO: ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 05/10/2008 22:13 #6708309
  • dylan
  • Avatar di dylan
sicuramente il luca saprà già tutto ma ora mi trovo con questa difficoltà:
il vecchio proprietario del mio ST era un pò basso ed ha avuto la felice idea di togliere tutta l'imbottitura della sella e di abbassare di 4/5 cm gli steli forcella , fissandoli non a filo con la piastra di sterzo ma facendoli uscire fuori (4/5 cm) per un pelo non toccavano la plastica che avvolge gli strumenti (quella nera che si spacca facilmente).
ho messo il bestione sul ponte alzamoto, ho messo la forca in sospensione, allentato le viti e fatto scendere gli steli in posizione normale. al momento li ho stretti solo per bloccarli, ma vorrei sapere se si conosce il momento di torsione a cui vanno serrati, così evito di fare danni.
grazie. :ciao:
I sogni sono l'espressione dell'anima.
Non farteli rubare mai!
Guarderò la strada ed i panorami anche per te fratello mio, tu in cambio proteggimi, avvisami dei pericoli della strada, fai per me quello che non sono riuscito io a fare per te.
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 05/10/2008 22:29 #6708318
23 Nm.....
Luca :ciao: :ciao:
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 06/10/2008 07:46 #6708343
  • dylan
  • Avatar di dylan
23 Nm.....
Luca :ciao: :ciao:
perfetto!
la dinamometrica grande parte da 22 Nm.
non avevo dubbi che mi avresti risolto il problema! grazie. :ciao:
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 06/10/2008 10:49 #6708379
grazie. :ciao:
non so quanto tu sia alto, ma io, 1 ,83 m, ho abbassato gli steli delle forcelle di 1,2 cm (1 cm+ 2mm del tappo forke), e in curva entra che è uno spettacolo...
"CELERITATE AC VIRTUTE"
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 06/10/2008 17:46 #6708460
  • dylan
  • Avatar di dylan
grazie. :ciao:
la mia aveva circa 4 cm + il tappo. ci si andava lo stesso e curvava bene ma penso che se l'hanno progettata per stare a filo, ci sarà un motivo.
appena finisco la provo in versione normale. chissà.
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 07/10/2008 09:12 #6708599
grazie. :ciao:
e dai su, quando ce la porti a conosce????
ST: Coppia Di Torsione Serraggio Bulloni 15/10/2008 07:00 #6710734
  • dylan
  • Avatar di dylan
carlo, a breve riorganizziamo un pranzo per gli amici romani. se riesco porto il ST, anche se si sta preparando ad un cambio di livrea.
quando avremo le date, lo comunico.
