ARGOMENTO: Fasce Pistone ST
Fasce Pistone ST 03/10/2008 22:41 #6707941
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao a tutti,
ho bisogno di 1 delucidazione....ho comprato le fasce per i pistoni, il manuale dice di montare le fasce con le lettere rivolte verso l'alto. Io ho trovato 1 fascia sola con le lettere, che ho montato come ultima (intendo la piu' vicina al cielo del pistone). quella di mezzo , non ho visto nessuna lettera o numeri vari, percio' l'ho messa....sono sulla strada giusta?
ho sentito che e' bene lubrificare sempre gli o-ring, e' vero? Percio' quello che devo mettere alla base dei cilindri va' lubrificato, con olio motore?
ciao ragazzi! :ciao:
Fasce Pistone ST 03/10/2008 23:40 #6707964
Ciaooo
La fascia superiore ha il profilo arrotondato leggermente...... misura 1X3,3 mm.....il secondo è svasato, la parte più stretta va messa in alto misura 1X3,3 mm, per il raschia olio non hai problemi....
Il manuale dice di mettere la marcatura in lato...se non la trovi sulla seconda fascia tieni da riferimento il profilo che accennavo prima....
Vero per gli Oring.. metti un po di grasso.....
Luca :ciao: :ciao:
Fasce Pistone ST 04/10/2008 15:05 #6708059
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie Luca!! :D
Fasce Pistone ST 06/10/2008 22:16 #6708520
  • shida2
  • Avatar di shida2
:( :( :( ..ho trovato delle righe in un cilindro! adesso non posso piu- farlo rettificare, sono tornato in kenya :x ., troppo tardi
e in piu ho gia portato con me le fasce nuove, standard.....carta abrasiva e olio?
ciao :ciao:
Fasce Pistone ST 06/10/2008 22:20 #6708521
se non sono troppo profonde carta e olio ma fina poi senti luca :ciao:
Fasce Pistone ST 06/10/2008 23:54 #6708543
ciao :ciao:
Assolutamente niente!! pulitura con benzina, e olio prima di rimontarlo........se lo portavi in Italia si poteva Lappare ( una lavorazione leggera, per rifarei microsolchi a 45° che trattengono l'olio sulla canna del cilindro)...
Al punto che ti trovi rimonta tutto........al prossimo smontaggio, si rettifica....
Fasce Pistone ST 07/10/2008 00:03 #6708549
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
...ma non sarebbe utile far anche una misura della canna del cilindro?...e magari insire (se serve) una ...ops due canne cilindro nuove??...
....mamma yamaha credo ne dia 3 misure...credo :nonso:
..quanto costano le fasce????
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Fasce Pistone ST 07/10/2008 00:15 #6708553
Non credo si possano cambiare le canne......le rettifica, ma è già tornato in Kenia :) :)
Luca
Fasce Pistone ST 07/10/2008 00:29 #6708560
  • paulposition
....ma non son in vendita come ricambio yamaha????..... :book:
Fasce Pistone ST 07/10/2008 00:59 #6708566
Forse ti sbagli con quelle della tua firma :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Luca :D
Fasce Pistone ST 07/10/2008 01:04 #6708570
non ricordo dove... ma ho visto che per il motore del 600...
danno 3 misure di cilindri...
possibile che non lo facciano anche per l'st???
:book: :book: :book:
Fasce Pistone ST 07/10/2008 01:07 #6708571
Danno 3 misure di pistoni......alesando la camicia...... :wink: :wink: a meno che non siamo pezzi speciali.....ma parlando di serie :roll:
Fasce Pistone ST 07/10/2008 01:12 #6708572
eccolo...
kit A 94,92
Kit B 94,93
Kit C 94,94
[url=url=http://shop.wemoto.com/pictures.dyn?u=5835157qqq5828367]Over[/url] 96,00
uhm... mi sa che allargo un pò e ci metto il 96!
N.B. sono per un XT
Fasce Pistone ST 07/10/2008 01:14 #6708573
eccolo...
over 96mm
kit A 94,92
Kit B 94,93
Kit C 94,94
Infatti 3 pistoni..ma il cilindro è lo stesso, alesato.... :wink: :wink:
Fasce Pistone ST 07/10/2008 01:25 #6708576
eccolo...
over 96mm
kit A 94,92
Kit B 94,93
Kit C 94,94
ma se uno da due colpi di lima per mettere il 96...
poi deve rifare tutta la carburazione???
rinforzare frizione???
teoricamente cosa diventa??? un 660???
perchè siamo al mondo???
io di sicuro per romperti le balle!
