ARGOMENTO: Problema avviamento St
Problema avviamento St 26/09/2008 20:23 #6706160
ho un problema il mio st non parte con il motorino la batteria è ok il motorino pure gira benissimo ma per farla partire devo andare sullo scivolo del box e mettere la marcia e come x magia si accende subito anche senza starter poi a caldo parte subito se si raffredda il motore gira bene ma non riparte ++e devo spingerla di nuovo qualcuno mi puo aiutare ALPINOBG
Problema avviamento St 26/09/2008 22:58 #6706189
Devi essere più preciso ......il motorino gira ma non il motore?? o gira a fatica??....... nel primo caso c'è un problema alla ruota libera o al cuscinetto della stessa............nel secondo caso o la batteria è carica ma non ha lo spunto sufficiente o c'è un problema al rele di avviamento o ai cavi della batteria.....
Aggiungi info :nurse:
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
