ARGOMENTO: Problema Voltometro Urgente
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 13:46 #6702883
Stamattina stavo montando il voltometro collego per prova alla batteria rosso e nero e lui legge la tensione dopodiche prendo un filo marrone sottochiave giustamente si spegne pero quando viene alimentato dal sotto chiave schizza su a 18volt e rimane fisso li.
E un problema di voltometro oppure ho sbagliato il filo sottochiave e va messo in un filo specifico?
Saluti
Andrea
Tessera 313
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 14:04 #6702889
Il cavo marrone ( sottochiave) è giusto...... verifica la volo alla batteria.......se la misurazione è con il motore in moto il regolatore è andato :morto: SPEGNI subito per non bruciare la centralina, mal sopporta sovratensioni..
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 14:07 #6702890
Se non collego il sotto chiave il voltometro segna giusto
Tessera 313
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 14:15 #6702896
Molto strano...di solito si può trovare un abbassamento di tensione non il contrario :nonso: :nonso:
Luca
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 14:33 #6702901
Luca
esatto a questo punto e il voltometro andato che dici?
Andrea
Tessera 313
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 16:00 #6702913
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Prova a prendere un tester digitale e rifare le misure sugli stessi punti!!!
Probabilmente ci sono dei contatti ossidati o falsi contatti nel circuito "sottochiave" che ti potrebbero dare seri problemi alla centralina...
Lo strumento rovinato mi sembra una ipotesi un pò troppo azzardata....
Problema Voltometro Urgente 12/09/2008 16:12 #6702917
Cambiato strumento ora misura giusto con il sottochiave probabilmente era uno di quelli in esposizione quelli che stanno sempre accesi
Tessera 313
