ARGOMENTO: Info Motore ST From TDM 850
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 08:03 #6702823
Ho Gia guardato un po di most chi l'ha fatto sembra proprio una bella modifica quindi io vorrei sapere
che motore monta su attacchi telaio della ST
Se mi dite esattamente ve ne sarei grato siccome ne ho un paio sottomano vorrei sapere esattamente quale monta senza modificare telaio
Direi quello a scoppi 270° sarebbe ideale
Attendo notizie dai GURU
Saluti
Andrea
Tessera 313
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 08:18 #6702824
hai un paio di motori tdm850? fortunato, comunque mi pare che ci va quello della prima serie ma aspetta luca lui e' il capo ingegnere della yamaha meglio di lui :ciao:
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 10:37 #6702848
Qui trovi le info sulle modifiche da apportare per montarlo.......non è una passeggiata ma abbastanza abbordabile
:arrow: https://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=2740&highlight=servizio+tradurre
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 12:36 #6702863
Se non vuoi farti uno sbattimentone, monta il prima serie, il 3VD e' praticamente il motore del ST con albero, cilindri e pistoni per farlo 850, tutto il resto e' marchiato 3LD, quindi pezzi del ST... Che poi il motore con gli scoppi a 270 sia meglio, e' da dimostrare, come affidabilita' senz'altro no, perche' la particolare fasatura degli scoppi induce un momento torcente MOOOlto piu' alto sull'albero motore rispetto a quello con gli scoppi a 360 e di qui una maggiore sollecitazione di bronzine e basamento... Se poi hai anche intenzione di pomparlo un po', ho paura che quello con gli scoppi a 270 mostri i suoi limiti ben prima di quello con gli scoppi a 360... Senza contare che, come ti dicevo, il 3VD, lo prendi e lo metti su, senza nessuna modifica, devi solo filettare da M8 l'attacco per la pedalina delle marce che e' gia esistente e forato a misura...
Parlando di erogazione, quello con gli scoppi a 270 e' un po' piu' moscio, secondo me, piu' lineare, dice qualcuno...
Il 3VD e' piu' simile al ST come erogazione, con quei 5-6 cavalli in piu' (confronto originale con originale)
Il 3VD che sto preparando per il Tuareg, dovrebbe darmi quasi 90 cv alla ruota...
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 13:39 #6702880
Sicuramente il motore 270 come affidabilita e inferiore al tradizionale.
Comunque uno dei motori sotto mano proviene da un tdm 850 del 99 ad iniezione, scoppi boh se ci sta boh ditemelo voi
attendo nuove
Andrea
Tessera 313
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 14:00 #6702887
attendo nuove
Andrea
Sempre a 270°...cmq nel 99 era a carburatori....l'iniezione è venuta dopo, non so se solo con il 900 ma mi pare di si
Luca
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 14:08 #6702892
Quindi Monterebbe senza problemi il motore tdm 850 del 99 ?
Ciao e grazie ancora
Andrea
Tessera 313
Info Motore ST From TDM 850 12/09/2008 14:13 #6702895
Andrea
se guardi il topic Tedesco del link, vedi le modifiche da fare, materialmente ci stà una sola modifica agli attacchi, quello del perno del forcellone e le viti del carter sopra il forcellone, che vanno a grattarci sopra.......
Per il blocco motore , si deve togliere il serbatoio dell'olio, e mettere il coperchio sopra il cambio dell'ST....fare la staffa per il pedale del cambio, e cambiare la colla e il pescante con filtro ( sempre dell ST).....naturalmente servono i suoi carburatori e la sua centralina e parte dell'impianto elettrico......
Info Motore ST From TDM 850 13/09/2008 12:51 #6703065
Allora il motore che avrei sotto mano sarebbe il model proveniente dal 99 marchiato 4TX
Ecco le foto che dite e fattabile? Attendo info per procedere all'acquisto
Tessera 313
Info Motore ST From TDM 850 13/09/2008 14:20 #6703078
Come detto sopra SI ma devi prendere insieme, carburatori centralina( che in foto ha la plastica rotta ed è da verificare) e la parte dell'impianto elettrico che collage la centralina ai carburatori ( sensore di posizione gas) e al resto dell'impianto e le 2 bobine.....
Verifica che l'attacco del motore anteriore, sotto alla pompa dell'acqua sia utilizzabile, altrimenti si deve ripristinare, forandolo
