ARGOMENTO: XTZ 750 Dischi Freni
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 16:29 #6702687
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Sui cerchioni con raggi standard che uso per fare off, mi sono accorto che vado un po lungo quando freno, mi sembra che i dischi siano un pochino consumati:
Invece sui cerchioni con i raggi rinforzati che uso con le trailmax per on/off, sul bitume faccio delle ottime staccate :caricaaa: e i dischi sono questi:
Mi sembra di notare una cera differenza di spessore sui dischi tra i due cerchioni.... :roll:
Al Summer Enduro Fest, notando che andavo lungo nelle staccate in curva del fettucciato, l'avevo detto a Maci, che mi sembrava che i cerchioni con su le trailmax frenassero meglio di quelli con su il tassellato.
Lui mi ha risposto, "impossibile il ST frena bene SEMPRE" ..... :roll: :oops:
Ma ho il fondato sospetto che comunque i dischi dei cerchioni da off siano arrivati al limite.
Aspetto conferme :nerd: ..... :mrgreen:
Per cui cerco dei dischi usati per i miei cerchioni da off, in subordine va beh, li prendo nuovi che monto sui cerchioni da on/off con le trailmax, i giro i dischi che ho su quelli sui cerchioni da off.
Voi cosa mi consigliate?, prezzi del nuovo??? ho visto il link di Luca su Carpimoto 105,85 comprensivo di pastigle, per un disco, due dischi quattro pastiglie 211,70 eurini...
e il posteriore... devo controllare anche il posteriore...... :shock:
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 16:41 #6702689
  • trally
  • Avatar di trally
Dal manuale i dischi all'anteriore hanno spessore di 4 mm, mentre al posteriore di 5 mm.
Se ho letto bene le tue misure, qualcosa non torna.... vale a dire sono tutti più spessi di 4 mm... :oops:
Quindi probabilmente sono di base dei 5 mm che si sono consumati, oppure devo cambiare gli occhiali... :mrgreen:
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 16:46 #6702690
  • freeice
  • Avatar di freeice
  • Tessera CTI n.: 207
Io ho visto qualcosa sul sito della Kedo con prezzi da 59 a 79 €. Però non so la qualità. :ciao: :ciao: :ciao:
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 16:53 #6702692
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
E hai ragione, nel leggere la misura ho invertito le scale... :nerd: ..... allora aveva ragione Maci..... :oops:
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 16:59 #6702695
  • trally
  • Avatar di trally
Comunque al di là di questo, o sui primi hai dischi praticamente nuovi, quindi 4 mm in tolleranza abbondante con +1 decimo (circa, che ci sta), ma non credo sia il tuo caso, visto che parli di usura...
Sugli altri hai dei dischi "non originali" o dei dischi posteriore montati all'anteriore o..non so...altro modello/marca.
Di sicuro lo spessore fa un pò di differenza (termica).
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 17:04 #6702696
  • walterino
  • Avatar di walterino
  • Tessera CTI n.: 258
Anche io li ho misurati, stesso micrometro, ma lettura moolto più bassa.... :oops:
Facciamo un gruppo di acquisto? :roll:
A me occorrono due anteriori e uno posteriore (ma va?!?) con le pasticche blu viagra.... :mrgreen:
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 22:00 #6702747
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Allora correggo le misure, quelle delle foto le avevo fatte qualche mese fa e inoltre l'impronta del micrometro è troppo larga andando a toccare il gradino che si forma sul disco con la parte dove va a afre pressione le pastiglie del freno, per cui la misura fatta oggi con un calibro è la seguente:
sui cerchioni montati originariamente sulla DAQ che uso con le gomme tassellate non ho trovato nessuna scritta:
i dischi anteriori 3,04 sul sx e 2,86 sul dx
il posteriore ho trovato la scritta NG made in Spain, "Min 3,5" e ho misurato 3,87 mm.
sui cerchioni che avevo sul "muletto" dove ho montato le Trailmax con i raggi rinforzati from Valda:
dischi anteriori la scritta Braking YA03FI KBA61005A, Min 3,5 e misurato 3,90 a sx e 4,04 a dx
posteriore la scritta Min 4,5 e misurato 4,66 mm.
Per cui i dischi sui cerchioni con gomme tassellate sono usurati.
Devo trovare due dischi per i cerchioni da off.......
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 11/09/2008 22:40 #6702764
i dischi anteriori 3,04 sul sx e 2,86 sul dx...
Direi decisamente usurati... Daniele cambia sti dischi :mrgreen:
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 00:01 #6702785
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
...contenuto cancellato su richiesta dell'autore...
cambio il cerchione con su gomma e dischi freni, le pastiglie rimangono le stesse... veramente ho anche di scorta le pinze freno con pastiglie annesse, ma non le cambio se cambio cerchione.. ci mancherebbe altro......... :mrgreen: .... certo che se avessi la DevOfficina vicino.... ci farei un pensierino.......
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 00:41 #6702796
:accidenti: :accidenti: :accidenti: :accidenti: Te pareva..per forza non frena quando cambi i cerchi..........devi cambiare i cerchi e mettere le sue pastiglie..SEMPRE :mrgreen:
Confermo il limite di usura sotto i 3,5 mm sia ant che post
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 00:44 #6702800
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Miiii anche le pastiglie devo cambiare ? e io che speravo di cavarmelo solo cambiando le ruote.... meno male che non devo cambiare anche le pinze....... :mrgreen:
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 00:46 #6702802
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
paul, non me l'avevi detta questa...... :accidenti:
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 00:47 #6702803
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Per cui devo cambiare solo i due dischi anteriori delle ruote tassellate....
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 01:15 #6702811
:accidenti: :accidenti: :accidenti: :accidenti: :accidenti: :ciapet: :ciapet: :book:
Luca :twisted:
XTZ 750 Dischi Freni 12/09/2008 22:40 #6702995
Io faccio come Dansan, cambio cerchi completi di dischi e lascio le pastiglie "vecchie", non ho proprio voglia di cambiare ogni volta anche quelle :mrgreen:
Aldo
Tempo creazione pagina: 0.261 secondi
