Ciao ragazzi,
finalmente ieri ho portato l'St dal meccanico che dopo averla provata mi ha rassicurato che la moto, per l'età che ha,è in ottime condizioni ma che vanno eseguiti dei lavoretti ad esempio:
Sostituzione cuscinetti sterzo;
Regolazione della carburazione con sostituzione di alcune parti del carburatore che ora nn ricordo;
Sostituzione olio e paraoli forcelle;(con la scusa vorrei montare le molle progressive)
Sostituzione tubi freni per quelli in treccia;
Pastiglie freni;
Insomma c'è un pò di lavoro
da fare e un pò di soldini da spendere
Allora.... mi chiedevo se qualcuno di voi può darmi una mano suggerendomi dei negozi on line dove poter recuperare i pezzi magari risparmiando qualcosina...
Ho la necessita di comprare sul web perchè dove abito i ricambisti nn sono molto forniti, basta pensare che nn riesco a trovare le pastiglie della brembo...solo braking
io compro su questo sito
www.wemoto.com
fai attenzione che i prezzi sono in pounds!!!!
moltiplica per 1.25
troverai tutto quello che ti serve... i prezzi sono simili alle migliori offerte su ebay... ma hai il vantaggio di un'unica spedizione...
tutti i pezzi che hai elencato ci sono... unica cosa che con le molle progressive abbinano un sae15 mentre in quel sito mi è parso di capire che hanno solo l'originale ovvero il sae10.
le marchè sono buone... ovvero le molle sono wirth e i tubi goodridge...
le pastiglie dey freni sono kyoto
etc etc
per il resto divertiti a guardare... ma non troppo... perchè ti invoglia a prendere con la scusa "dato che ci sono"
