ARGOMENTO: Non Ce La Farò Mai...(XTZ750)
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 19:19 #6697713
ciao,a tutti...premesso che ho passato le mie brevissime ferie d'agosto addosso alla mia st... (che stà ferma da circa un anno e più) mettendo a posto le ultime cosette...adesivi, frecce, batterie, e altre cazzatelle varie, che però mi hanno portato via un sacco di tempo.
quando pensavo di avere finito,metto in moto (al primo colpo) mi accingo afare un giretto di prova ,ma qyuando sto per uscire dal cancello mi accingo a frenare, e con mio stupore noto che la leva del freno và quasi tutta a fondo corsa :shock: :shock: provo ,ariprovo per un bel pò ,ma niente... :evil:
che può essere successo ,visto che l'ultima volta che l'ho presa era appena uscita dal mecc tagliandatissima e andava come un treno...(prima del chioppo)...
mi sto scoraggiando un pò...forse non e destino che io mi goda la mia super...ogni volta che penso di aver sistemato qualcosa ,me se ne rompono due :(
mi rivolgo a chi ne sà + di me...CHE PUò ESSERE ACCADUTO AL MIO IMPIANTO FRENANTE...???
P.S (GIà MONTO I TUBI IN TRECCIA E LE PASTIKKE SONO NUOVE)
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 20:50 #6697720
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
La prima cosa che mi viene in mente è che ci sia dell'aria nell'impianto
frenante , che non è stato adeguatamente spurgato durante il tagliando.
Ma è talmente ovvia come possibilità, che non sembra possibile. :x
Ossia , vuoi che il mecc. a cui l'avevi affidata, in procinto di andare in ferie
stanco e stressato, abbia svolto questo lavoro con una certa leggerezza? :roll:
Altro possibile problema potrebbe essere un tubo rotto o fissato male, nel caso
vedresti dell'olio foriuscire da qualche parte :ciao:
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 20:56 #6697721
se avesse avuto aria... l'avrebbe fatto subito uscito dal meccanico....
una perdita dell'olio... la vedo remota... perchè avresti dovuto trovare la chiazza...
bel mistero...
cmq... per non saper ne leggere ne scrivere....
rispurga i freni e dopo ricontrolla il livello dell'olio...
cmq... qualcosa non torna...
p.s.
quello dieto è tutto ok????
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 21:11 #6697723
può succedere che stando ferma tanto il liquido
che è in pressione entri tutto nella pinza
e il gommino della pompa non faccia un buona tenuta
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 21:24 #6697726
tieni duro mi raccomando :consola: :consola: :consola:
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 21:33 #6697727
bel mistero...
p.s.
si ,quello post và bene...almeno per adesso...
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 21:36 #6697728
tazz se fosse cosi che cosa bisognerebbe fare ?
basterebbe cambiare il liquido dei freni...oppure cambiare gommini ,paraoli o addirittura le pinze?
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 17/08/2008 21:50 #6697732
prova a fare un bello spurgo dalle pinze anteriori
il livello dell'olio della pompa com'è???
se non va bisogna fare la revisione del gommino della pompa
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 18/08/2008 08:58 #6697785
ma che fine ha fatto l'olio????
in caso di cattiva tenuta non avrebbe dovuto trovarsi l'olio per terra????
o perlomeno il cerchio/pinza/disco/pastiglia sporco d'olio se ha ceduto usandolo????
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 18/08/2008 09:27 #6697791
se c'e' aria puo anche succedere che non te ne accorgi subito....stando ferma la bolla si ficca da qualche parte e sul piu bello salta fuori.......
..oppure come dice taz....il gommino del pistoncino della pompa.........
gian...della pompa non delle pinze.......non fuoriesce se e' della pompa......non fa pressione e basta.......
...fai uno spurgo......chiudi tutto e dai qualche pompata....vedi subito se va in pressione...... :ciao:
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 18/08/2008 09:31 #6697793
no è detto che esca dalla pinza
anzi dalla pinza non esce
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 18/08/2008 13:36 #6697834
  • madmax
  • Avatar di madmax
Sulla 34L ( e 55W) il tubo del freno uscendo dalla pompa, compie una curva verso l'alto (leggera) ,per poi ridiscendere
verso la pinza, e qui a volte si ferma l'aria,... che a moto carica non si sposta, ma con la moto parcheggiata
con la stampella laterale ,risale verso la pompa creando ovvi problemi.
( sul manuale d'officina durante lo spurgo si consiglia di tenderlo verso il basso ). :pioggia: :mrgreen: :ciao:
Non Ce La Farò Mai...(XTZ750) 18/08/2008 14:56 #6697850
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
:nurse: :nurse: L'importante è non mollare e vedrai che la piccola non ti deluderà
La tua libertà finisce dove inizia la mia
Tessera 217
Tempo creazione pagina: 0.183 secondi
