ARGOMENTO: Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 12/08/2008 13:51 #6696832
Ciao a tutti. Ho un piccola problema. A volte al mattino trovo qualche goccia di benzina a terra, poi durante la marcia mi rimane accelerato e davo dare un paio di colpi per farto tornare normale e in piu sembra che mi scoppietta un po...anzi mi fa un rumore di soffio a motore acceso. Cosa potrebbe essere? grazie
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 12/08/2008 14:17 #6696840
BENVENUTO :welcome1: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :tenere: :tenere: ..Dai sintomi hai da mettere mano ai carburatori..... la perdita dallo spillo del galleggiante o dalla guarnizione della vaschetta......occorre smontarlo pulirlo e cambiare quello che serve..
Il soffio e il rimanere accelerato è sintomo che un collettore di gomma si sia scollato dalla base di alluminio o sia crepato..... verifica e cambia se necessario..
Racconta qualcosa di te....aggiorna il tuo profilo, da dove scrivi??
Luca :ciao: :welcome1: :bananaclub:
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 12/08/2008 15:30 #6696870
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
mettendo il kit kedo si risolve il problema della perdita dello spillo del galleggiante????
grazie
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 12/08/2008 19:02 #6696904
Grazie, ma onestamente non so da dove cominciare.Quel tipo di carburatore mi sembra cosi difficile e complesso. E poi, non saprei dove prendere i ricambi. Ci sarebbe una guida proprio per il carburatore della tenere 660?
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 12/08/2008 20:35 #6696935
grazie
Harghhhhhhhhhh il kedo per il 660 non esiste
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 13/08/2008 09:48 #6697018
smontare il carburatore non è un problema, non spaventarti, se ti servono ricambi puoi andare alla yamaha economicamente moooolto sconsigliato) o rifornirti qui:
- myworld.ebay.it/4motos_de
io ho preso i pezzi da loro e mi sono trovato bene.
Se hai i collettori scollati, o li cambi oppure io ti posso dire che ho provato a reincollarli con colla bicomponente: per adesso sembra che tengano.
Se sono rotti bisogna per forza cambiarli.
Sognando l'Africa
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 13/08/2008 16:05 #6697062
Grazie. ho visto su ebay.. ma ci sono un sacco di pezzi.. non so da dove iniziare.. non esiste una guida con foto per il tenerè 660? Ho visto che ci sono delle regolazioni da fare.. In poche parole ho dei problemi di carburazione.
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 13/08/2008 16:24 #6697063
  • spacecarletto
grazie
ah ecco...ma io ho lo stesso problema sul ST...non so se è dovuto anche alla temperatura....comunque sento odore di benzina in prossimità del st....
ho chiesto in assistenza e mi hanno detto qualcosa riguardo agli spilli.....(gentilissimi e non mi hanno chiesto nulla per il disturbo...)
ciao!!
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 14/08/2008 09:34 #6697229
Se ti posso dare un consiglio, se non l'hai mai fatto, prendi il kit guarnizioni rubinetti e kit carburatore, e cambia anche i tubi della benzina, ogni tanto va fatto perchè le guarnizioni si seccano e inizia a trasudare benzina.
Se non riesci a districarti tra la giungla di ricambi su e bay fammi un fischio indicandomi se vuoi prenderli per il super o per il tenere che ti posto direttamente i link
Sognando l'Africa
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 14/08/2008 22:50 #6697371
Io infatti, al mattino, trovo pure della banzina a terra, anche se la chiudo.
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 14/08/2008 22:51 #6697372
Se mi dai i link, mi fai un favore. grazier
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 16/08/2008 09:04 #6697558
Allora:
- kit carburatore xtz660 cgi.ebay.it/Vergaser-Rep-Satz-Yamaha-XT-...sidZp1713.m153.l1262
- kit carburatore xtz750 cgi.ebay.it/Vergaser-Rep-Satz-Yamaha-TRX...sidZp1713.m153.l1262
- kit rubinetto xtz750 (ti servono due kit, uno per rubinetto) cgi.ebay.it/Benzinhahn-Rep-Satz-YAMAHA-X...sidZp1713.m153.l1262
- kit rubinetto xtz660 (è uguale a quello dell'xtz750, cioè il kit sopra)
Ti consiglio anche di cambiare i tubi della benzina, e magari di usare delle fascette srtringitubo a vite per fissarli ai raccordi, ciao
Sognando l'Africa
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 16/08/2008 10:54 #6697572
grazie
non ne ha bisogno :book:
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 16/08/2008 12:04 #6697576
Ah, aspetta prima di far l'ordine però: controlla i collettori!
Che se sono rotti ordini anche quelli così paghi una sola spedizione
- cgi.ebay.it/Ansaugstutzen-Yamaha-XTZ-660...sidZp1713.m153.l1262
Gli scoppiettii infatti possono essere causati da quelli (se sono rotti), oppure anche dalla membrana cut-off (è sul carburatore primario) quindi controlla anche quella (quella valvola serve per evitar smagrimenti eccessivi in rilascio e quindi gli scoppiettii).
Poi, già che hai fatto trenta, fai trentuno, e controlla pure la membrana del secondario, che non si sa mai.
Sognando l'Africa
Tenerè 660 Perdita Di Benzina E Colpi 16/08/2008 13:14 #6697578
Grazie, siete molto gentili. Volevo iniziare a togliere il serbatoio, perchè, da sotto, ho visto che c èp qualche guaina bagnata. Se non erro il serbatoio è fissato da 3 viti al telaio. Giusto? devo prima svuotarlo? :book:
