ARGOMENTO: Yamaha Xt600z 1VJ
Yamaha Xt600z 1VJ 09/08/2008 23:34 #6696311
  • potolo
  • Avatar di potolo
Salve
Ho notato un ticchettio strano che si presenta progressivamente più si riscalda più si sente per poi stabilizzarsi.
A freddo quando metto in moto gira bene tondo corposo tipico di questi motori poi dopo alcuni minuti inizia a sentirsi
è un ticchettio regolare sparisce ho visto se accellero.Il mio meccanico dice che è normale !!!!!!! secondo un mio amico il problema è la catena di distribuzione sostituita (nuova) quindi con l'albero a camme e pignone usurati secondo lui c'è un gioco che provoca quel fastidiosissimo ticchettio.
Mi ricordo con il gruppo termico originale K01 non si sentiva nessun rumore o ticchettii strani anche dopo aver girato a lungo in citta quindi a temperature elevate.
Aveva una perdita di olio sul basamento quindi visto che lo smontavo ho sostituito tutto il gruppo termico K01 completo con quello di una 3AJ(3AJ00) lucidato e controllato il tutto bene bene da una officina specializzata.
l'olio è Bardahl XTC c60 10/40 synthetic.
C'è qualcuno che mi aiuta a risolvere questo problema ?
Grazie a tutti.
Yamaha Xt600z 1VJ 09/08/2008 23:40 #6696314
Può essere la catena nuova, che può ticchetare sui denti un po usurati delle corone dentate, a freddo con l'olio più denso non lo fa, ma è normale con un po di km dovrebbe diminuire.....o stabilizzarsi, senza problemi... La prossima volta metti l'olio 20W50 a mio parere il sintetico sui mono 600 è sprecato
Il gioco valvole è corretto? è fonte di ticchettii sui mono...........
Yamaha Xt600z 1VJ 10/08/2008 00:05 #6696329
  • potolo
  • Avatar di potolo
Grazie Luca proverò a cambiare l'olio ho già comprato il bardahl 10/50 penso più resistente alle alte temperature e quindi più indicato per questi motori con raffreddamento ad aria.
Riguardo al gioco valvole a quali misure devono essere regolate?
Grazie ancora.
Yamaha Xt600z 1VJ 10/08/2008 00:09 #6696331
Grazie ancora.
Aspirazione 0,07 0,12 scarico 0,12 0,17 ( per 1VJ e 3AJ)
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
