ARGOMENTO: Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette?
Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette? 07/08/2008 14:01 #6695923
Ciao a tutti!!
Ho smontato le forcelle della mia XT600Z TENERE' 55W del 1985, per manutenzione.
Le forcelle hanno la configurazione molla lunga singola e distanziale in tubo, tipo "XT 600" a sinistra nella figura allegata.
Vi riporto le misure rilevate:
Stelo = 660 mm;
Molla lunga = 460 mm;
Molla corta (pompante) = 30 mm;
Distanziale = 134 mm;
Fodero = 475 mm;
Pompante = 326 mm;
La configurzione del fodero è già del tipo "recente" con i due attaccchi pompa freno separati. Secondo me è un mix fatto qualche precedente possessore ;
Vi prego aiutatemi!! !!!
1) Quale è la configurazione giusta? Molla singola e distanziale o molla doppia senza distanziale?
2) Quali sono le misure corrette dei vari componenti??
3) Vi siano differenze tra le forcelle del 55W e del 34L?
Grazie mille ed un saluto a tutti!!!!
Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette? 07/08/2008 14:27 #6695932
Non ho foto dal manuale ma alcuni dati cmq vanno 2 molle di diverso passo ci sono differenze col 34 L
55W
34L
SEMPRE 34L
Ciao Luca :ciao:
Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette? 07/08/2008 21:42 #6695979
Grazie mille della risposta!!! :ciao: :ciao:
Quindi mi sembra di capire che:
1) entrambi i modelli 34l e 55W hanno la forcella con la configurazione "doppia molla";
2) entrambi i modelli hanno corsa 255 mm;
3) il 34L ha: la molla inferiore di lunghezza a riposo compresa tra 434.9 mm (limite) e 438.9 mm (normale) e costante 4.1, la molla superiore di lunghezza a riposo compresa tra 133.4 mm (limite) e 134.4 mm (normale) e costante 2.1;
4) il 55W ha le molle di lunghezza identica al 34L (direi, dato che la corsa è identica e non vedo differenze di lunghezza nelle tabelle) ma con costanti elastiche diverse, rispettivamente: molla lunga 4.5, molla corta 2.2;
Quindi il 55W dovrebbe avere una forcella più rigida, infatti la pressione d'aria standard indicata è 0 mentre per il 34L è 0.4.
Che ne dite? :?:
Sono nuovo di questo bellissimo forum e ne approfitto per un saluto a tutti!! :ciao: :ciao:
Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette? 07/08/2008 22:12 #6695988
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
Luca, sei veramente incredibile. :clapclap: Mi lasci sempre esterefatto!!! :shock:
Caro Fabio hai appena toccato con mano che razza di enciclopedia vivente abbiamo la fortuna di avere qui ne l forum!!! :inchino:
Tessera n? 144
Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette? 07/08/2008 22:24 #6695997
...fantastico..il forum è davvero splendido....
grazie Luca!! :ciao: :ciao:
:ciao: grazie di nuovo!!!!
Forche Xt 600 Z TENERE' 55W, 1985 Quali Misure Corrette? 07/08/2008 23:40 #6696014
Dimenticavo!!! BENVENUTO..... :wink: :welcome1: :welcome1: :clubtenereitalia: :tenere: :tenere:
CIAO..Luca
