ARGOMENTO: L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 07/08/2008 06:43 #6695869
  • dylan
  • Avatar di dylan
... si può sostituire?
esiste il ricambio??
ho da poco risolto il problema dello specchietto dx, cambiando la pompa ma, sebbene funzioni bene, ha delle crepe sulla plastica trasparente dell'oblò di ispezione che fanno trapelare un pò di liquido.
che voi sappiate, si trova il ricambio?
....mah!! credo che questo problema si annoveri tra le malattie rare!
ciauz!
I sogni sono l'espressione dell'anima.
Non farteli rubare mai!
Guarderò la strada ed i panorami anche per te fratello mio, tu in cambio proteggimi, avvisami dei pericoli della strada, fai per me quello che non sono riuscito io a fare per te.
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 07/08/2008 10:38 #6695897
Io dovrei ancora avere da qualche la pompa freno del S.T.
L' ho cambiata perche' ogni tanto la leva andava a fine corsa senza frenare (gia' fatti numerosi spurghi).
Andrea
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 07/08/2008 13:06 #6695910
se vuoi provarla a riparare ti consiglio la vetro resina ....
sdrai la pompa in maniera che l'oblo' sia orrizontale...... ne basta un cucchiaino spalmato su tutta la suprficie( 1mm )
senza fibra di vetro quando essicca e' praticamente trasparente e se riesci a asciugar bene le crepette non dovrebbe aver problemi( quando e' seccata bene.. .. 3- 4 ore meglio 12) se va a contatto con l'olio dei freni.....
(( si accettano critiche e elogi :-) ))
ciao ciao
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 07/08/2008 14:09 #6695925
Cambia la pompa!!!
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 08/08/2008 07:04 #6696036
  • dylan
  • Avatar di dylan
Cambia la pompa!!!
...l'ho appena fatto!! :(
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 08/08/2008 13:27 #6696081
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
Cambia la pompa!!!
:up: ...tutto considerato spendi meno e poi hai il set pompa nuovo !
......tanto di guadagnato; non è poi tanto facile, sostituire quel "bottone trasparente" :ciao:
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 08/08/2008 14:41 #6696092
dylan mi dispiace per la pompa non ci ho fatto caso che aveva un trasudo se no te la regalavo ti serviva la manopola dell'accelleratore se ci vediamo te la do' in regalo scusami non lo sapevo :sorry: :ciao:
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 09/08/2008 06:56 #6696196
  • dylan
  • Avatar di dylan
dylan mi dispiace per la pompa non ci ho fatto caso che aveva un trasudo se no te la regalavo ti serviva la manopola dell'accelleratore se ci vediamo te la do' in regalo scusami non lo sapevo sorry ciao
tranquillo, non era visibile facilmente.
ho visto il trasudo solo dopo che ho chiuso il circuito. in compenso però ora ho lo specchietto anche a dx.
oggi provo a smontare l'oblò dell'altra pompa che è abbastanza nuovo, se non lo rompo lo pulisco per bene e lo sostituisco al vecchio.
si può anche rifare con del plexiglass ma ci vuole un tornietto, anche di quelli per legno.
L'oblò Di Ispezione Della Pompa Freno 09/08/2008 08:30 #6696198
mo guardo sela manopola della frizione ce' ma mi pare che era rotta e l'ho buttata poi ti faccio sapere ciao :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.167 secondi
