ARGOMENTO: Rumore Strano (XTZ750)
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 14:09 #6692813
al guro (luca) che puo essere sento un rumore strano quando la moto sta al minimo e do una sgassata leggera sento come un colpo secco ma se ho la marcia dentro non lo fa' io presumo che siano le molle della campana presumo giusto fammi sapere ciao :ciao: :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 14:10 #6692815
:shock: :shock: :shock:
fanno anche dei rumori così????????????????????????????
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 14:22 #6692827
Può essere, ma dovresti avere anche altri rumori, tipo ferraglia e difficoltà a mettere la folle........se lo fa sempre la cosa migliore è aprire il carter e verificare, togliendo i dischi si può muovere la campana con le mani...se ha troppo gioco, le molle sono rotte.....
Ma la tua ST di che anno è..se dal 93 in avanti ha già la molle rinforzate..
O per caso è un botto sull'airbox??
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 14:28 #6692832
la moto e' del 90 ma il colpo secco si sente dal motore pero' rumore di ferraglia non si sente solo se do' un colpo secco di accelleratore si sente questo stacccc!!!!!! penso che non siano rotte ma ammorbidite e arrivano a fine corsa ma capana del TDM e' compatibile?fammi sapere :ciao: :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 14:59 #6692845
Si dell'850.....3VD
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 18:16 #6692877
ma e' migliore cosa cambia? e' solo una questione di molle? se no' come dicevi la campana del modello 93che ha gia' le molle modificate fammi sapere :?: :ciao: :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 23/07/2008 23:13 #6692936
E' solo una questione di molle..da 93 il Super monta la campana con le molle del TDM......in pratica hanno montato di serie quella del TDM :wink:
Luca
Rumore Strano (XTZ750) 24/07/2008 10:17 #6692978
ME LO HA FATTO ANCHE A ME , IN FOLLE ACCELERANDO , DOPO MONTAGGIO KEDO , MA CREDO PERCHE' NON AVEVO REGOLATO BENE L'ARIA , POI NON L'HO HA + FATTO
tessera n° 182
Rumore Strano (XTZ750) 24/07/2008 22:27 #6693130
che intendi per aria la carburazione ? :?: :?: :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 25/07/2008 12:29 #6693278
ciao superten non mi hai risposto per il fatto dell'aria fammi sapere :?: :ciao: :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 26/07/2008 14:08 #6693514
SI , CIAO SCUSA ERO VIA, SI NON AVEVO GIRATO LA VITE 4 E 1/2 MI SEMBRA , LUCA SA .
MI DAVA DEI COLPI CHE DOPO NON HA + FATTO, IDENTICI AI TUOI.
tessera n° 182
Rumore Strano (XTZ750) 26/07/2008 15:03 #6693519
....5 E 1/4....ANDREA....5 E 1/4.........
Rumore Strano (XTZ750) 07/08/2008 17:03 #6695945
  • Superteneroso
  • Avatar di Superteneroso
a proposito di rumori... ossessionato da un fastidiosissimo rumore nell'aprire e chiudere il gas, dopo aver cambiato pignone catena e corona senza risolvere un granchè mi decido ad aprire il gruppo frizione.
Tirati via i dischi e prendendo la campana in mano mi accorgo che tra campana e corona esiste un cm di gioco pur nn essendoci molle rotte :roll:
Mi dite qual'è il gioco normale?
Credo che i 2 pezzi nn debbano muoversi (almeno i volani bimassa delle auto da nuovi si muovono poco) qualcuno ha fatto la prova a tagliare i chiodi e vedere se si consumano le battute della corona???
Salvo Mazza :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 07/08/2008 20:08 #6695969
io nn l'ho aperta ancora aspetto questo inverno, anche a me fa quel rumore strano quando do gas e lascio e penso che sia lo stesso tuo problema (la campana) ma siccome ho un altro motore e il vecchi proprietario era un meccanico e mi ha detto che aveva rifatto campana e frizione poi il vero proprietario non l'ha piu' ritirata ed e' rimasta 3 anni ferma in officina e l'ha venduta a me percio'di regola dovrebbe avere tutto nuovo (spero) :ciao: :ciao:
Rumore Strano (XTZ750) 07/08/2008 23:34 #6696012
Il gioco delle molle parastrappi, su le campana con le molle gialle è zero, su quelle con le molle del TDM dal 94 in poi hanno un piccolissimo gioco 1-2 mm
1 cm è troppo.....
Tempo creazione pagina: 0.237 secondi
