ARGOMENTO: Kit Kedo
Kit Kedo 16/07/2008 22:07 #6691457
Cari amici, sono pierpaolo chiedo aiuto: ho una ST del 1990
Da un mese circa ho montato il kit kedo riducendo i consumi passando da 13.5 km/lt a 16.5 km/l di media, ma ho dei problemi a regimi bassi (sotto i 3000 giri). La molto singhiozza, non ha una erogazione fluida e nella partenza a freddo mantiene a stento il minimo costringendomi a ogni ripartenza dopo una sosta di 4/5 ore a tirare l'aria, cosa che prima non accadeva. Ho notato anche che entra prima in coppia ed ho quindi una spinta maggiore superato i 3500 giri. Ho controllato con il mio meccanico le menbrame ma sono per fortinuna a posto. Secondo lui il problema si puo risolvere o quantomeno attenuare rendendo leggermente più grassa la carburazione.
Kit Kedo 16/07/2008 22:56 #6691469
:ciao: :ciao: [rainbow]BENVENUTO ! [/rainbow] :ciao: :ciao:
Raccontaci un pò piu di tè , magari fai una sosta "al bar" del sito.
Per il kit, dovremmo avere maggior informazioni per poter rispondere.
    Il montaggio l'hai effetuato tu?
    [/list]Hai eseguito la sincronizazione dei carburatori?
    Quanti giri hai dato dal "tutto chiuso" della vite pilota?
    Il kit se montato corretamente non ha problemi di " irregolarita e singhiozzi"... Per quanto riguarda l'aria da fredda d'estate è normale, anche la mia lo fà.
    Se vuoi puoi rimettere il getto del minimo originale, cosi non devi piu tirare l'aria d'estate... 8) 8)
Sergio.
Kit Kedo 17/07/2008 00:05 #6691488
BENVENUTO... :welcome1: :welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
Dici qualcosa in più di te..da dove scrivi ecc :wink: magari completa il tuo profilo
Per il tuo problema, dacci le info che XTZ750BiancoBlu ti ha chiesto...cmq sei fuori messa a punto........anche sui consumi , dovrebbe consumare meno ancora
Kedo + polverizzatori........spilli alla 3 tacca....viti aria 5 1/4......filtri aria nuovi.....gruppi starter puliti e non rovinati...collettori di gomma non fessurati.....
Pulizia completa dei carb e sincronizzazione degli stessi.........dovresti fare 18/20 kml :wink:
Luca :ciao: :welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
Kit Kedo 17/07/2008 20:51 #6691697
Chiedo scusa, non appena avro un po di tempo in più completero' il mio profilo
Il kit no l'ho montato io ma il mio meccanico di fiducia, per quanto riguarda i giri della vita pilota non ha seguito il mio consiglio che di fissarli a 5 e 1/4, (come ho letto da qualche parte) ma è andato ad orecchio quindi non so di preciso a quanto sia adesso
Kit Kedo 17/07/2008 21:25 #6691701
benvenutissimo in questo mondo bianco e rosso ma anche blue france
Kit Kedo 18/07/2008 08:21 #6691756
Ciao e benvenuto !
Anche la mia lo fa......dovrebbero essere le viti dell'aria...io mi sono "dimenticato" :wink: di metterle a 5 1/4, quindi risulta un pò grassetta al minimo....tutto qua....
Ma non appena mi arrivano 'ste benedette membrane risistemo tutto !
Angioletto - Tessera n"228
Kit Kedo 27/09/2008 15:22 #6706257
Giusto per chiarire un paio di cosucce chenon mi sono proprio chiarissime , ma le tacche dello spillo si cominciano a contare dalla destra (punto blu) o dalla sinistra (punto verde) :
E poi la vite aria è quella indicata dalla freccia rossa :
Le immagini sono prese dalla parte 1 (pagine 4 e 7) della guida al montaggio del KEDO .
Grazie e ciao !!!
Kit Kedo 27/09/2008 18:14 #6706267
le tacche sono 5... quindi la 3 la puoi contare da sotto o da sopra...... risulterà sempre quella centrale...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grazie e ciao !!!
si è quella la vite...
devi avvitarla completamente e poi contare 5 giri e 1/4 a svitare...
Kit Kedo 27/09/2008 19:38 #6706281
Pari pari dall'altro topic :mrgreen: :mrgreen:
Ci sono scuole di pensiero diverse per contare l'altezza degli spilli.........dicendo solo la terza è perchè e quella centrale :mrgreen: ..altrimenti si specifica dal basso o dall'alto........
Trally ha fatto un disegnino molto semplice per metterci d'accordo :mrgreen: :mrgreen:
Kit Kedo 28/09/2008 08:59 #6706304
  • Ury
  • Avatar di Ury
Grazie tante
This i meen to all who helped me out with Kedo Kit .
My bike now gos from 7l/100Km to outstanding 5.5l/100Km and not riding it on easy :P
Ithink it culd go 5l/100Km if in normal use.
Reguards Ury :ciao:
