ARGOMENTO: Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 12:24 #6689718
In vari messaggi ho letto di un tubo di sfiato olio sulla nuova Tenere che tende a riempirsi. La cosa mi ha incuriosito. Dove si trova questo tubo di sfiato? E' in posizione "pericolosa" (potrebbe danneggiarsi)? Suppongo che sia chiuso, cioè l'olio poi torna in circolo, vero? E perché serve? Nel telaio non c'è abbastanza spazio per contenere tutto l'olio durante la marcia?
Insabbiato
(infiltrato transalpista)
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 13:26 #6689745
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Credo li abbia anche il Transalp.....è uno di quei tubi che escono sotto la moto.
E' tappato quindi non viene disperso....il problema è la quantità....cioè il tubo si riempie.
Abbiamo già avuto conferma che in Yamaha ci stanno lavorando.....
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 13:36 #6689749
Lo ha anche l'ST..lo si vede penzolare sotto al mono...sulla nuova è trasparente, per cui si vede l'olio............però sul Super quando si riempie vuol dire che è giù di fasce......
Siccome questo sfiato esce dall'airbox e l'olio proviene dallo sfiato ( sulla testata) probabile che abbia una uscita troppo diretta....e riempie il tubo...cmq il problema è noto, e quando avranno la soluzione definitiva, le moto verranno subito messe a posto..
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 13:42 #6689752
:shock: :shock: :shock:
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 13:55 #6689771
E' quello cerchiato in rosso......
E' molto corto rispetto all'ST che lo ha lungo quasi 1 metro :roll: fa presto a riempirsi
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 14:14 #6689788
Grazie Luca e Maci per le informazioni.
In realtà sulla TA non vedo niente che possa servire come sfiato/spurgo dell’olio: tolto il tubicino della batteria, ci sono altri due tubi ma uno proviene dal vaso di espansione del liquido refrigerante mentre l’altro dalla scatola dell’aria. Anche il tubicino nelle foto postata da Luca scende dalla scatola aria. Mi sa che ho qualche lacuna concettuale, spiegatemi per favore perché l’olio dovrebbe uscire di lì.
Insabbiato
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 14:26 #6689796
Per "riciclare" i vapori del lubrificante per non inquinare ulteriormente vengono fatti "bruciare" reimmettendoli nell'airbox , dove vengono pompati dalla pressione che esercitano i pistoni/e sotto di loro, nel basamento.....
Se questi vapori sono copiosi, anche per le più alte temperature che i motori euro 3 sono costretti a funzionare, e non ben frenati, questi si condensano dentro l'airbox e vengono presi da questo tubo ( tappato) che deve essere scaricato ogni tanto...
A grandi linee.... :wink:
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 14:35 #6689804
Perfetto, capito! Grazie! Quindi è la stessa cosa che ho sulla TA.
Quindi, riformulandola, il "problema" del nuovo Tenere e che nell'air box finiscono non solo i vapori del lubrificante ma anche parte del lubrificante stesso, giusto? Ma allora, oltre al dubbio di quanto olio si perde (ma suppongo si tratti di quantità trascurabili), se apri la scatola aria dovresti trovarla impregnata...
Insabbiato
Nuova Ténéré E Tubo Di Sfiato Olio 10/07/2008 17:02 #6689854
Più o meno..per esempio il Super ha un sistema di tubi ( da 90 in poi) che fa in modo di non imbrattare i filtri aria e l'olio in eccesso vada direttamente nel tubo in basso.........
