ARGOMENTO: Motorino Avviamento ??
Motorino Avviamento ?? 30/06/2008 20:43 #6687879
  • Faber
  • Avatar di Faber
Ciao a tutti !!
La mia Tenerina non voleva piú partire,.....quadro ok, batteria ok,...ma quando premevo l' avviamento si sentiva solo un TIC dietro la fiancatina sinistra ( lato batteria),..credo il relé,..ma niente !! nemmeno un giretto del motorino d' avviamento.
La moto é il pane per me , visto che al momento posseggo solo quella e non ho altri mezzi per andare al lavoro!
A strappo con dei colleghi la faccio partire e trovo un meccanico attraverso internet che dista poche centinaia di metri dal lavoro.
Oggi la porto lí e mi dice che o sono le spazzole.... quindi con 70 € me la cavo,..o é il motorino e quindi so caxxi!!..converebbe trovarne uno usato.
Premetto che ha provato colpendoci sopra con una sbarra di ferro senza esito.
Che ne dite ??.....anche perché ho paura che i tempi di riparazione saranno lunghissimi....visto l' officina strapiena.
Ah,....il tutto avviene ad Ancona.
Grazie.
Motorino Avviamento ?? 30/06/2008 21:48 #6687886
Mi dispiace...
Non conoscobene la tua moto, ancor meno la parte elettrica.
Posso solo chiederti di verificare un paio di cose per capire.....
[marquee direction=right]Hai verificato la tensione della batteria? e carica a sufficenza? ( evv. prova avviarla con i cavi )
[/marquee]Se riesci ad accenderla a spinta con uno strumento cerca di verificare se carica correttamente la batteria (la tensione ai morsetti deve essere tra "13.8v e 14,2 circa")
Altro non saprei, Luca ed altri esperti del forum sapranno darti maggiori informazioni e dritte. :roll:
CIAO
Sergio.
Motorino Avviamento ?? 30/06/2008 22:02 #6687889
prova con i cavi come ha detto biancoblu,poi dicci i risultati,una batteria puo essere carica ma
allo stesso tempo non avere lo spunto.
Motorino Avviamento ?? 30/06/2008 22:14 #6687892
  • Faber
  • Avatar di Faber
Ormai l' ho lasciata giá lá dal meccanico perché non avevo scelta,......ha strappo la mattina alle 5 in una strada in salita sterrata é impossibile accenderla!
Per la batteria, non ho pensato a provare con i cavetti anche perché il quadro era ben illuminato, i fari andavano bene e il clacson strombazzava alla grande.
Dovrei passare domani dal meccanico e fare questa prova??
Che mi consigliate ??
Sono nuovo in cittá e non essendo cliente abituale ho paura che prendo la fregatura!
Tra l' altro é stata un' emergenza,...spero solo che non se ne approfitti.
Per questo chiedo a voi consigli preziosi.
Motorino Avviamento ?? 30/06/2008 23:23 #6687911
Prima del motorino sarebbe stato il caso di dare una okkiata al rele d'avviamento..( .il tic che sentivi ) molto spesso i contatti si ossidano dalle scintille date durante gli avviamenti...bastava fare ponte tra le due viti che serrano i cavi grossi .....se non girava il motorino allora si passava alle sue spazzole......
Motorino Avviamento ?? 01/07/2008 19:20 #6688014
  • Faber
  • Avatar di Faber
COME SEMPRE........GRAZIE LUCA.
Allora so stato un cretino.
Motorino Avviamento ?? 03/07/2008 21:25 #6688375
  • Faber
  • Avatar di Faber
Domani la ritiro,...
dice che erano le spazzole e che avevano bruciato il bulbo,...boh!
Ha anche detto che ha rimediato con i pezzi di un motorino spaccato che aveva,....ca. 100 € é la riparazione.
Bha.
Motorino Avviamento ?? 04/07/2008 00:04 #6688402
Bha.
:roll: Le spazzole NON bruciano il bulbo/rele d'avvaimento
Ho capito si è bruciato il rele......e come fanno spesso ti intortano per sfilarti un centone ........succede :nonso: :nonso: :pianto: :accidenti:
Motorino Avviamento ?? 04/07/2008 22:28 #6688539
  • Faber
  • Avatar di Faber
Oggi l' ho ritirata.....arrivo a casa e riprovo a riaccenderla,....NIENTE !
Come se non l' avessi portata a riparare ! ...solo che gli ho dato 75 € !!!
Gli telefono e mi dice che i miracoli non poteva farli e che ci vuole un motorino d' avviamento,....e proverá a rimediarne uno usato!
Questo perché sono nuovo in cittá e allora devo essere fregato ???
Che caxxo di situazione !!!....Ho solo la moto e arrivare al cantiere dove lavoro é un vero casino.......non so proprio dove sbattere la testa.
Qualcuno mi puó aiutare ???
Pensare che oggi tornando ero felice di pensare di venirci alla YAMAHA FEST,... :cry:
AIUTO.
Motorino Avviamento ?? 04/07/2008 23:45 #6688556
AIUTO.
come no :x ,ha moltiplicato gli euri in tasca sua. ogni tanto il buon vecchio randello potrebbe venir buono :angle:
Motorino Avviamento ?? 04/07/2008 23:45 #6688557
AIUTO.
Fai una prova...togli la candela e fai ponte tra i contatti del rele d'avviamento o direttamente al contatto sul motorino stesso, e vedi se gira.......
Miracoli quali :accidenti: ....ha provato l'indotto del motorino?? se le spazzole erano buone, le placchette dell'indotto erano scavate??..........
Motorino Avviamento ?? 05/07/2008 20:25 #6688653
  • Faber
  • Avatar di Faber
Allora :
Ho provato con i cavetti collegati all' auto........NIENTE.
Nello stesso tempo ho provato anche a fare ponte tra i morsetti del relé.....NIENTE.
Ho provato anche a colpire il motorino con una chiave inglese......NIENTE.
Allora é proprio il motorino ????????????
:cry:
Motorino Avviamento ?? 05/07/2008 23:16 #6688661
Allora :
:cry:
Confermo...... con queste prove motorino :morto:
Luca :?
Tempo creazione pagina: 0.239 secondi
