ARGOMENTO: Carburatore Che Perde Benzina
Carburatore Che Perde Benzina 10/06/2008 19:31 #6684458
Potete Aiutarmi?
Perchè ogni volta che mi si svuota completamente il carburatore, quando riapro i rubinetti mi piscia benzina dai due sfiati cerchiati in rosso? :( :( :(
Sognando l'Africa
Carburatore Che Perde Benzina 10/06/2008 19:36 #6684461
  • trally
  • Avatar di trally
Non conosco il modello della moto, ma posso ipotizzare che il galleggiante si "incanti".
Per sbloccarlo basta dare dei colpetti con il manico di un cacciavite sulla vaschetta.
Per risolvere devi smontare la vaschetta e verificare che il galleggiante possa scorrere liberamente.
Carburatore Che Perde Benzina 10/06/2008 20:17 #6684474
fai una bella pulizia ai carburatori e non dovrebbe fare piu niente
Carburatore Che Perde Benzina 10/06/2008 20:36 #6684481
xt600z tenere dell '89.
Sì, anche io l'ho imputato al galleggiante, la pulizia dei carburatori l'ho appena fatta, perchè ho appena messo per strada la moto. Mah... mi rompe perchè non mi fido al 100 % ad usarla, e se dovessi smontare i carburatori dovrei ordinare la guarnizione della vaschetta, il che significa uno stop di almeno una settimana... e questo fine volevo andare a fare un bel giro con una mia amica ... che palle!!
Comunque la cosa la fa solo ed esclusivamente se i carburatori sono vuoti ... vedremo
(deve avermi sentito quando ho detto che odio le moto giapponesi e amo i carburatori dell'orto)
Sognando l'Africa
Carburatore Che Perde Benzina 10/06/2008 21:17 #6684487
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Ordina la guarnizione vaschetta e la valvola a spillo, quando arrivano smonta i carb e sostituisci il tutto,
se sei certo che il livello del galleggiante non sia stato toccato rimonta e sei a posto. Altrimenti non ce ne esci più.
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 12:10 #6684631
Come può essere toccato il livello del galleggiante?
Sognando l'Africa
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 12:23 #6684635
  • trally
  • Avatar di trally
Di solito si piega un pò la linguetta che collega il galleggiante allo spillo.
Poi col carburatore girato misuri la quota tra il piano della vaschetta e la superficie galleggiante.
Oppure misuri il livello di benzina collegando un tubicino allo sfiato inferiore.
Ci sono diversi topic a riguardo.
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 12:54 #6684641
ok, do un'occhiata ... c'è un'altro problema poi: mi resta sempre dell'aria nei tubi della benzina, non credo sia normale!!
e intanto ieri sera mi sono accorto che un rubinetto è tappato :x
Sognando l'Africa
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 13:03 #6684642
Un'altra cosa: la moto, dafredda, fa una fatica pazzesca ad accendersi, se tiro l'aria... muore!!
Ho guardato il dispositivo dell'aria sul carburatore, e non è bloccato e non ha problemi di sorta!!
Che palle sticarburatori giapponesi!!
Sognando l'Africa
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 14:04 #6684654
Tutti i carb, se funzionano male fanno venire la P@@@@ :wink: cmq penso sia sempre per lo spillo che non chiude, quando tiri l'aria , entra troppa benzina.... (livello troppo alto in vaschetta).......
Ciao Luca :ciao:
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 15:14 #6684689
Ciao Luca :ciao:
Quindi dovrei sostituire lo spillo che regola l'entrata della benzina nel carburatore , guida dello spillo e ... voi consigliate altro? Già che faccio la spesa .. mi verrà da piangere .. il concessionario yamaha mi aveva chiesto 10 euro solo per la guarnizione della vaschetta, avevo pensato di ordinare il kit completo di revisione alla kedo, ma sono 20euro di s.s.!! Avete da consigliarmi qualcos'altro?
Grazie a tutti
Sognando l'Africa
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 15:44 #6684695
è possibile sostituire lo spillo gallegiante senza dover rimuovere i carburatori?
chiccoxtz
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 16:15 #6684700
UMBE....VUOI UNA MANO?........
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 17:11 #6684727
Sull'ST SI ...................................................sul Tenere NO
Carburatore Che Perde Benzina 11/06/2008 17:48 #6684735
Ciao a tutti ... sono triste e sconsolato ... avevo 25 euro del sacro nettare nel serbatoio ... sigh ... dovevo usarli questo fine ... eh va beh, ora sono nel coupè, mi divertirò con quello!!
Mauro ti ringrazio, sei molto gentile ... ma ho già smontato tutto: serbatoio, rubinetti, carburatori ... più tardi apro i carburatori e do un'occhiata, domani ordinerò i pezzi ...
Sinceramente, sono demoralizzato ... :(
Sognando l'Africa
