ARGOMENTO: Problemi Con Il Motore
Problemi Con Il Motore 06/06/2008 18:32 #6683786
Domenica ero andato a farmi un giretto per svagarmi un attimo dallo studio quando la mia tenerina ha deciso ha deciso di lasciarmi a piedi... :( :evil: :censored:
Praticamente ha iniziato a strappare da bestia e "sfiatare/battere" come se il rumore arrivasse dal collettore della marmitta e dopo 300 metri si è spenta del tutto.
Appurato che la batteria non è, benzina c'è, non è grippato perchè la compressione del motore mi sembra buona, e corrente mi sembra ci sia perchè ogni tanto prova a ripartire ma dopo mezzo secondo è già spenta secondo voi cosa può essere? :oops:
Ciauz
Problemi Con Il Motore 06/06/2008 20:00 #6683797
Hai provato a controllare la candela e vedere l'elettrodo in che condizione è? Senti ma.. non è che hai messo il diesel per sbaglio???
Problemi Con Il Motore 06/06/2008 20:34 #6683807
Candela cambiata meno di 30 Km fà :lol: ... no niente diesel :shock: :wink:
Problemi Con Il Motore 06/06/2008 22:44 #6683839
:wink: Mentre aspettiamo i guru tiriamo a indovinare....
non è che "pesca" aria da qualche parte? il filtro è messo bene?
Problemi Con Il Motore 06/06/2008 23:24 #6683846
Prima di fermarsi ho fatto una decina di Km e non mi sembrava diversa dalsolito. Comunque mentre aspettavo che mi venissero a recuperare ho dato un'occhiata se non si fosse staccato qualcosa e non mi sembra ci fosse nulla di spostato, o perdite di alcun genere, e poi penso che per il filtro messo male avrebbe fatto fatica a stare accesa, ma comunque si sarebbe accesa, a me non parte proprio più :cry:
Problemi Con Il Motore 07/06/2008 00:38 #6683871
Comincia a controllare le connessioni elettriche se ce ne sono di ossidate, poi fai la prova scintilla, con candela smontata........poi pulizia del carburatore filtro aria , controllo crepe sui collettori............poi vediamo che succede
Problemi Con Il Motore 07/06/2008 01:02 #6683885
IO AVEVO UN COLETTORE D ASPIRAZZIONE ROTTO
Problemi Con Il Motore 07/06/2008 03:18 #6683894
Controlla se hai benzina , può essere che se la lasci fuori te la ciullano con quello che costa, poi controlla anche che la pompa sia ok , lo fai baipassandola , cioè colleghi direttamente il tubo benz dal serbatoio al carburatore, all'innesto del tubo della benzina al carburatore c'è un filtrino , controlla che non sia intasato.
Le candele solitamente dicono il vero controlla se sono asciutte non passa benzina, se sono baganate non hai scintilla oppure sei scarbutrato.
Margi68 :D :ciao:
Problemi Con Il Motore 07/06/2008 11:04 #6683939
MA NOOOOOO!!!!! :x devo ancora smontarla mezza per levare quella maledetta candela :( uff... tra l'altro sta settimana sarò via... e sono in pieno periodo esami :book:
MA PORC :censored: La prossima volta prendo una bici o meglio ancora un monopattino :mrgreen:
Ciao e grazie dei consigli, appena trovo un po di tempo ci guardo :ciao:
P.S. adesso che mi viene in mente avevo incontrato uno con un 660 blu era qualcuno del forum?
RiCiao
Problemi Con Il Motore 18/06/2008 18:12 #6685778
Ultimi aggiornamenti: purtroppo sono ancora sommerso di esami e palle varie e non ho tempo di guardarla :evil: quindi la porterò da un meccanico :(
Ancora grazie per i consigli e spero di tornare presto a scorrazzare con la mia tenerina e farvi sapere cosa non funzionava.
Ciauz :ciao:
Problemi Con Il Motore 19/06/2008 11:38 #6685916
Ciao Marcuz!! Abbiamo La stessa età e la stessa moto! Praticamente siamo gemelli! se poi anche tu studi ingegneria meccanica... :D
Io ti SCONSIGLIO di portarla da un meccanico, perchè:
- di competenti ce ne sono pochi
- che abbiano voglia di farti un lavoro fatto bene ancora meno
- i pezzi originali yamaha costano UN BOTTO
Ora, come gia ti hanno suggerito gli altri, controlla:
- che la candela faccia la scintilla
- che arrivi benzina: sembra stupido, ma quando la finisce o sta finendo la moto scoppietta e da vuoti (fa conto che si possono otturare i filtri nei rubinetti e il filtrino che hai sotto allo spillo che regola l'entrata della benzina nel carburatore)
- che le cannette sulla pompa della benzina siano messe giuste : anche io, come un'altro ragazzo del forum, le avevamo messe al contrario, quindi, finchè hai parecchia benzina nel serbatoio magari la moto va lo stesso, perchè la sua pressione permette che ne entri nella vaschetta, quando incomincia a scarseggiare, la pompa ha la meglio e te la "succhia via"
Qeste sono le cose fondamentali, poi come tiha suggerito luca, e come aveva suggerito a me a suo tempo, sarebbe una manna dare una pulita a tutti i contatti elettrici.
Fai le tre prove suggerite prima, ti porteranno via si e no due ore, e in caso, dopo, se proprio non ne vieni fuori, vedi tu se portarla da un fantomatico "meccanico"
Umbe
Sognando l'Africa
Problemi Con Il Motore 19/06/2008 14:14 #6685956
Umbe
Questo ragazzo :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: vero Paul :idea: a pensarci sto ancora ridendo :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Luka :tentatore:
Problemi Con Il Motore 19/06/2008 14:47 #6685962
Umbe
Luka :tentatore:
Non prendere in giro!! :lol: :lol: :lol:
A quale persona sana verrebbe in mente di incrociare i tubi??
Japponesi......... :censored:
Sognando l'Africa
Problemi Con Il Motore 19/06/2008 20:00 #6686041
Umbe
Purtroppo ho provato a fare l'ingegnere (informatico) ma è stato un fiasco.... quindi mi sono dato a qualcosa di più terra-terra: studio geologia; e in questo periodo sono pieno di esami quindi la mia giornata è studio- disegno carte- mangio- dormo ( no 5 min. liberi :roll: ) ma per andare in uni, adesso che c'è bel tempo la vorrei usare . Poi non l'ho portata da un meccanico, ma da un amico che lo fa come hobby... sistema moto da cross, ecc. e in più aveva già a casa i manuali di officina perchè ne ha avuta una. :wink:
Ciauz :ciao:
Problemi Con Il Motore 21/06/2008 22:27 #6686381
Come si suol dire "la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo!".
Ieri sera sono andato a riprendere la tenerina dal mecca ed è tornata a ruggire... anche se per poco... oggi sono andato acasa di un mio amico e dopo un'ora che era parcheggiata all'ombra abbiamo trovato un bel laghetto di benza e la tenerella che stava allegramente pisciando da un buchetto nel serbatoio a circa 5 cm dai rubinetti. :evil:
Per fortuna da piccoli guardavamo Mc. Gyver e fischiettando allegramente il classico motivetto abbiamo svuotato il serbatoio dal pieno che avevo appena fatto... e con una cicca e dello scoth da pacchi abbiamo dato una sistemata provvisoria tanto per tornare a casa...
Ora mi chiedo perchè ???? non sembra assolutamente aver preso botte/sassate di alcun genere. era in un cortile chiuso qundi nessun atto vandalico...
Uffii... che periodo di pupù...
Ciauz :ciao:
