ARGOMENTO: Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE)
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 09:32 #6682977
  • pippi
  • Avatar di pippi
Ebbene è un pò che pensavo a prender su una tanica in marocco,
poi ho visto una bella tanichetta da 5 litri al mercatone uno...
poi mi son disegnato una bozza di quel che mi immaginavo...
poi farlo fare costava un centone....
allora ho cercato nel cestone degli scarti della scuola e ho trovato una specie di scatolato...
l'ho preso steso piegato sagomato (solo con morsa e martello e trapano e bestemmie)
e....
le jeux son fait
mi manca solo "bloccarla" e ricoprire poi gli spigoli di guaina
dentro ho incollato col bostik una bella gomma piuma e posso "stringere" le pareti con quei distanzieri che sono barre filettate così stringo meglio la tanica :)
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 11:09 #6683000
Molto carino il porta tanica!
Metterei delle rondelle sotto ai dadi che stringono le barre.
Come hai scritto tu. bisogna bloccare la tanica in qualche modo.
Hai valutato l'effetto della benzina sulla gommapiuma? Forse sarebbe meglio cambiarla con un foglio di gomma resistente alla benzina.
File di fori paralleli potrebbero servire a bloccare carichi di dimensioni diverse.
Bel lavoro!
Nicola
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 11:24 #6683005
  • pippi
  • Avatar di pippi
il dado cieco che vedi è riempito di loctite
tipo così, si capisce? (C=dado cieco)
C|D
D|D--
insomma ho creato una vite lunga ecco :)
quindi la rondella da quella parte non serve poi tanto, in ogni caso nelle altre ci son le rondelline artigliate.
Ho sfruttato gli attacchi del bauletto, nella piega sotto ho ricavato due spacchi che si vanno ad infilare nei due pistolotti del bauletto, mentre di sopra ho tolto il "dente" che aggancia la serratura per avere così tutto liscio e mi sono attaccato con 4 viti ai fori già presenti sul wingrack.
Non vedo pericoli per gommmapiuma-benzina perchè la tanica la tiro fuori, faccio benzina e la rimetto dentro, ed è di quelle omologate, quindi con lo sfiato, insomma, se mi piscia benzina è perchè mi sono clamorosamente cappottato sulle pietraie dell'atlante...e a quel punto...direi che la benzina che esce diventa il problema secondario perchè vuol dire che nella migliore delle ipotesi mi son sbriciolato anche io :) :) :) :) :) :) :) :)
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 12:45 #6683015
troppo complesso, bastava che facevi un supporto inferiore e la bloccavi con 2 cinghie :wink:
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 12:48 #6683016
  • triplo
  • Avatar di triplo
Scusami Pippi, ma vai da solo o con il passeggero? Se vai da solo mettila sopra la sella, se vai con il passeggero toglerei quella lamiera tagliente da vicino le gambe. :wink:
oh, parere personale!!! :ciao:
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 12:50 #6683017
gran bel lavoro...complimenti
mi salvo le foto...non si sa mai :roll:
saso :ciao:
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 13:51 #6683038
  • pippi
  • Avatar di pippi
vado da solo
e per fare il supporto io non ho altro che seghetto e trapano
non ho possibilità di reperire materiale in altro modo che non sia pescare dai rifiuti, faccio con quello che ho
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 15:28 #6683064
se giri in Italia(anche in altri paesi d'Europa) sei a rischio multa,a meno che non dichiari che ti serve per la motosega o taglia erba,ecc ecc. e se ti beccano a + di 100 KM da casa diventa una scusa patetica,potresti però riempirla solo quando arrivi in africa.
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 15:55 #6683073
  • triplo
  • Avatar di triplo
Non mi riferivo al pericolo benzina che comunque non è da sottovalutare. Mi riferivo alla pericolosità degli spigoli vivi della lamiera nella malaugurata ipotesi tu ci andassi ad urtare contro. Io sono una schiappa e quando sono stato in Tunisia mi sono cappottato innumerevoli volte..alcune volte la moto mi passava sopra, altre volte ero io che la sorvolavo, altre ci sono rimasto sotto....boh, francamente quella tagliola messa lì, fermo restando che è utilissima e pure fatta bene, però non mi farebbe stare tranquillo...poi magari dal vivo la cosa risulta essere meno "tagliente"...
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 17:03 #6683080
non e questione di pericolo è vietato,neanche in macchina si possono caricare taniche.
cmq anche gli spigoli vivi/morti fanno un male cane
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 17:10 #6683081
  • triplo
  • Avatar di triplo
...D'ACCORDO! Comunque sia a Pippi 'sta tanichetta gliela stiamo facendo andare di traverso!!!! :lol:
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 17:37 #6683092
  • pippi
  • Avatar di pippi
a pippi nun ce va de traverso gnemnte...
io non cado, MAI
detto ciò....
se dovesse capitare che cado, cadrò dall'altra parte
se dovesse capitar che invece cado da quella sarà in un momento in cui non ho benzina nella tanica!
la tanica è di metallo e omologata per il trasporto, con sfiato e tutto il resto! (in moto so che non si può, ma in macchina mi pare che quelle omologate si possano portare, ad es i serbatoi da barca)
in ogni caso, è ovvio che la riempirò solo quando sono là e quando so che farò un pezzo "vuoto"
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 03/06/2008 20:25 #6683122
molto bella complimenti x la fantasia ,ma se prendevi una borsa in allumio e ci mettevi la tanichetta dentro?x lo meno non si vedeva niente e i caramba non vedevano la tanichetta
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 04/06/2008 09:05 #6683230
  • pippi
  • Avatar di pippi
comprare mi da ai nervi, mi piace far con quello che ho
ho preso un pezzo di lamiera dai rifiuti
l'ho piegato forato sagomato e attaccato :)
il supporto fatto in altro modo ripeto, non riuscivo perchè non avevo il materiale giusto :)
Lamiera + Tanica = ... Portatanica! (XTZ 750 + TUTTE) 04/06/2008 20:27 #6683391
aaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!cmq bel lavoro!!!
Tempo creazione pagina: 0.261 secondi
