ARGOMENTO: Cambio La Pinza...
Cambio La Pinza... 28/05/2008 14:59 #6682294
Allora..sono in attesa che arrivi la pinza dei freni anteriore sx...visto che dovrò staccare i tubi dalla vecchia per riattaccarli su quella "nuova", qualcuno mi sa dire(domanda retorica... :mrgreen: )se devo procurarmi che so, guarnizioni nuove(di che tipo??)o altro? che è meglio sostituire?Così guadagno tempo se devo andare a prenderle....
Se poi avete delle dritte particolari da darmi per questa operazione...vi ringrazio!!!Anche se non mi pare un'operazione difficile...
Non smonto ancora la vecchia pinza perchè comunque ora la moto la posso usare, se invece smonto tutto mi tocca tenerla ferma fino a che arriva il ricambio...
TESSERA N.131!!!!
Cambio La Pinza... 28/05/2008 15:01 #6682297
Se non deformate potresti rimettere le guarnizioni di rame sul raccordo...cmq è sempre bene cambiarle, sono le uniche cose da guardare, anche se sono di alluminio fa lo stesso......
Cambio La Pinza... 28/05/2008 15:38 #6682312
Luca...una certezza!!!! :D :D :D
Allora aspetto ,che così ho il campione...mi sa che le guarnizioni in rame le trovo abbastanza senza problemi...
TESSERA N.131!!!!
Cambio La Pinza... 29/05/2008 14:16 #6682526
  • triplo
  • Avatar di triplo
...il problema è rimettere tutto l'impianto in pressione......due scatole!!!!! :wink: :ciao:
Cambio La Pinza... 29/05/2008 14:44 #6682528
Guarda nell'area manuali! C n'è uno scritto da luca che fa proprio al caso tuo!
Tra poco ne completerò uno anch'io su come autocostrursi tubi in treccia.
Umbe :D
Sognando l'Africa
Cambio La Pinza... 01/06/2008 06:50 #6682790
  • dylan
  • Avatar di dylan
5 minuti col rettondini system!!
funziona benissimo. sono diventato il riferimento per il cambio olio dei freni nella mia zona.
I sogni sono l'espressione dell'anima.
Non farteli rubare mai!
Guarderò la strada ed i panorami anche per te fratello mio, tu in cambio proteggimi, avvisami dei pericoli della strada, fai per me quello che non sono riuscito io a fare per te.
Cambio La Pinza... 01/06/2008 10:57 #6682797
..CONFERMO...IL SISTEMA RETTONDINI FUNZIA ALLA GRANDE.......IO HO MESSO LE RONDELLE IN ALLUNINIO.....MISURA 10..... :ciao:
