ARGOMENTO: Aspettando Il Carter
Aspettando Il Carter 27/05/2008 16:41 #6682044
finche è aperta in attesa del carter cosa posso controllare ?
sono messo così :
Aspettando Il Carter 27/05/2008 17:13 #6682056
C'è ancora qualche traccia della vecchia guarnizione.....se la frizione è a posto, controlla i dadi dell'albero motore e del contralbero, che non siano allentati....succede che anche con il fermadado si svitino :shock: trovato uno recentemente :wink:
Ciao Luca :ciao:
Aspettando Il Carter 27/05/2008 22:12 #6682131
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Ciao Luca :ciao:
Si, anche a me è successo 2 anni fa che si è allentato il dado del controalbero. Si sentiva un rumore cupo con forti colpi quando il motore era al minimo.
Ho sostituito la chiavella del controalbero perchè aveva preso gioco e poi ho tirato il dado mettendoci il frenafiletti forte.
Ma per controllare quel dado devi comunque smontare i dischi e tamburo frizione. (quest'ultimo anche lui ha un dado con fermadado)
Sostituisci anche le rondelle fermadado perchè magari dopo averle raddrizzate e ripiegate si possono rompere.
ciao Fabri :D
Fabri (tessera nr 0114)
Aspettando Il Carter 27/05/2008 22:25 #6682143
  • fabrifabri65
Se monti un carter usato controlla che paraolio che porta l'olio alla biella non sia rotto, secco o consumato.
Se guardi la foto ho indicato con una freccia BLU il punto dell'albero motore dove riceve dal carter l'olio per la biella.
Se noti quando monti il carter li vedi un paraolio, controlla che sia in buono stato. Nel dubbio cambialo, ha un costo irrisorio, se quello è consumato può anche non arrivare sufficente olio alla biella.
ciao Fabri
Aspettando Il Carter 27/05/2008 22:52 #6682152
ciao Fabri
ho gia preso tutte le guarnizioni,o-ring ,para olio,cuscinetti nuovi in attesa del carter.
domani pomeriggio finisco le pulizie e rimango in attesa del pacco tedesco.
Aspettando Il Carter 28/05/2008 08:41 #6682211
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
...e rimango in attesa del pacco tedesco.
Ma no, dai, vedrai che andrà tutto bene...
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Aspettando Il Carter 28/05/2008 14:46 #6682286
eccezionale venditore tedesco mi sento di consigliarlo "cycle-salvage"
comprato domenica spedito lunedì arrivato oggi alle 8,30 lucidato a specchio.
adesso provo a montarlo.......
Aspettando Il Carter 28/05/2008 14:59 #6682295
  • massimosan
  • Avatar di massimosan
  • Ringraziamenti ricevuti 289
  • Tessera CTI n.: 0059
  • Tessera FMI n.: 24032250
aspettami arrivo ti passo le chiavi :bananamecc:
Aspettando Il Carter 28/05/2008 15:28 #6682307
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
:up: :coolp: :bananaclub: :clubtenereitalia:
onde evitare simpatici contrattempi :mrgreen:
...ti consiglio di blokkare bene il tuo pentolame...con un'abbondante gettata di cemento in prossimita delle due ruote :mrgreen:
....a,dimenticavo, tieniti vicino il beveraggio :P
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Aspettando Il Carter 28/05/2008 20:29 #6682355
fatto è venuto un bel lavoro, grazie a Luca per i preziosi consigli,a Tazzone per l'atrezzatura,a Poulposition che con due simpatiche storielle mi ha risollevato il morale,a Margy per i consigli su dove trovare il carter,ecc.ecc.
appena finito di montare tutti i pezzi mi hanno chiamato dal rizzoli,venerdì mattina
prelievi pre operatori per il mio cucciolone.
partirò verso le 9,00-9,30 e proverò a rincorrervi.
grazie a tutti
Aspettando Il Carter 28/05/2008 22:37 #6682378
Bravo enrico son contento per te
:bananamecc: :bananamecc:
:ciao: :mrgreen:
Aspettando Il Carter 29/05/2008 00:11 #6682400
grazie a tutti
le storielle
sono quella che hai messo nello shoutbox?????????????
ma che sfiga..............
la moto in ordine
grande enri
Aspettando Il Carter 29/05/2008 00:20 #6682406
  • paulposition
...ero già pronto con il manganello...
...imboccalupocrepiillupo per l'Erede ...ci vediamo a mothern...se Dio vuole :wink:
Aspettando Il Carter 29/05/2008 00:22 #6682407
che maiale
