ARGOMENTO: Le Pedane Maggiorate
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 14:58 #6680935
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
per saldare le pedane maggiorate, che ho appena preso , e' meglio usare una saldatrice a elettrodi o no?
il lavoro e' facile? perche' io saldo un po' , ma so' tutto meno che un fuoriclasse :oops:
ahhh un'altra cosa, ma e' megli o smontarle o si puo' fare tranquillamente senza?
grazie
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 15:20 #6680943
:paura:
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 15:27 #6680945
  • bombermax
:paura:
ahhh lo sai si!!!
se sentirai 'no scoppio co' un leggero tremore , le pedane sono molto vicine al serbatoio, potrai facilmente dedurne l'epicentro
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 15:43 #6680951
  • Czesc
  • Avatar di Czesc
Ciao Massimo, ti ho risposto al messaggio che mi hai inviato in merito.
Ciao a tutti
Roberto
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 15:48 #6680954
  • bombermax
grazie rob
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 16:31 #6680960
Basta una comune saldatrice ad elettrodo....se hai quella a filo fa lo stesso...dipende dalla tua manualità, bastano pochi punti......
E' meglio che le smonti, saldare sulla moto intera non fa bene, specie alla centralina, anche perchè una spruzzata di vernice fa bene :wink:
Le Pedane Maggiorate 21/05/2008 16:55 #6680965
:paura:
ahhh lo sai si!!!
Ma gnente gnente che il terremoto di un mese e mezzo fà l'hai causato tu :?:
L'epicentro era proprio sotto casa tua :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Le Pedane Maggiorate 22/05/2008 11:41 #6681101
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
LEGGO SOLO ORA !!!
In realtà sarebbe meglio smontarle , perchè così ti appoggi su un piano e le monti diritte.
Smontale sfilando il perno di chiusura , quello dove c'è la molla per intenderci.
con le pedane in mano ti appoggi su un piano con le pedane rovesciate sottosopra , in modo da mettere il lato dentato sul piano, ci avvicini quelle da saldare e le saldi dando prima dei piccoli punti; questo perchè scaldandosi , la saldatura poi deforma il piano d'appoggio e ti trovi con le pedane saldate ad un piano diverso.
Questo in realtà è l'unico accorgimento da adottare , poi decidi tu come saldarle . Io le saldo ad elettrodo. Ci si impiega qualcheminuto in più e la saldatura risulta un po più evidente che se fatta a filo , ma io ha casa ho solo l'eletrodo !! :shock:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Le Pedane Maggiorate 22/05/2008 11:57 #6681107
  • bombermax
grazie bafio, m'e' venuto un dubbio, ma guidando con gli stivali da cross, diciamo, non e' che con queste pedane si riduce la distanza , appunto tra pedana e cambio?
cioe' lo stivale, un 45, mi ci passa in quello spazio si?
Le Pedane Maggiorate 22/05/2008 12:46 #6681112
le pedane sviluppano verso il posteriore, in avanti perdi i 2mm dello spessore aggiuntivo e basta!!! :up:
ciao:
Le Pedane Maggiorate 22/05/2008 15:50 #6681162
  • bafio
  • Avatar di bafio
ciao:
appunto !!! prova a guardare le foto det TSP si vede chiaramente che aumentano la base d'appoggio nella parte posteriore della moto e non davanti , percui non perdi nulla (spessore apparte , ma è solo un paio di mm ) davandi , ma guadagni dietro .... non saldarle al contrario però :roll: :roll:
Le Pedane Maggiorate 22/05/2008 15:57 #6681164
  • bombermax
allora mi sa' che e' stato scritto destro per sinistro, vabbe' cmq, c'e' poco da sbaglia' , i denti vanno in su, per cui, posso procedere
grazie a tutt
Le Pedane Maggiorate 02/01/2009 15:14 #6726577
che voi sappiate,si trovano da comprare delle pedane maggiorate senza voler utilizzare la saldatrice etc.???
Le Pedane Maggiorate 02/01/2009 16:16 #6726582
  • bafio
  • Avatar di bafio
bhe una soluzione e quella che me li spedisci e te li saldo io ............. ciaooo
Le Pedane Maggiorate 02/01/2009 22:42 #6726646
Bafio guarda che...non me lo faccio ripetere due volte.... :mrgreen:
queste non sarebbero male ma il prezzo mi sembra altino...e non sono maggiorate :cry:
cgi.ebay.it/PEDANE-MOTARD-CROSS-in-ERGAL...C39%3A1%7C240%3A1318
Tempo creazione pagina: 0.259 secondi
