ARGOMENTO: Supporto Cellulare-navigatore
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 00:27 #6680799
Prendendo spunto dalla realizzazione di Margi e sfruttando la "tecnologia" di Stefanofly ho realizzato questo :mrgreen:
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 00:36 #6680808
M'BEh te la cavi così :?: :roll: spiega spiega :!: :!:
Come hai fatto
Cosa hai usato
Perchè :idea: :inchino: :nonso:
Luca :ciao: :D
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 00:43 #6680809
dai le spiegazione per costruirlo :banana: :banana:
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 00:59 #6680812
Domani con calma qualche spiegazione e foto in più :wink:
:ciao: Aldo
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 08:18 #6680829
Allora, xchè ho tirato in ballo Margi e Stefano ?
Da Margi ho copiato l'idea di un supporto rivestito internamente con gommapiuma o simili per bloccare il cel-nav
Da Stefanofly ho preso l'idea di saldare e formare la plastica a "mio piacimento", ecco cosa ho fatto:
Avevo una lastra di plastica (credo abs) di spessore 5 mm che utilizzavo come base per i tagli con la taglierina (ecco perché è tutta rigata). Pensavo di fare una prova, per quel motivo ho utilizzato una lastra rovinata e non pensavo venisse subito abbastanza bene.
Ho ritagliato la forma del mio cellulare lasciando qualche mm ai bordi.
Poi ho ritagliato una striscia alta ca. 3 cm e ho iniziato a piegarla attorno alla sagoma del cell utilizzando il classico fon da carrozziere
Una volta completato il contorno ho unito le due parti utilizzando il saldatore a stagno come Stefano, con la differenza che ho usato la punta originale del saldatore. Ho scaldato le due estremità e ho ritagliato delle striscioline da utilizzare come "stagno".
Poi ho assemblato le due parti utilizzando sempre il saldatore per fondere la plastica e molte striscioline per "stagnare" il tutto.
La prima foto è dopo aver completato la saldatura e poi quella dopo aver levigato il tutto
Per rinforzare ulteriormente la struttura ho aggiunto, internamente, un "cordone" di uno stucco che avevo lì.
Poi ho aggiunto un foro per il fissaggio e un foro per l'estrazione del cellulare
Alla fine una bella grattata a tutto e via di bomboletta, il risultato finale è quello in alto :mrgreen:
Comunque non mi soddisfa ancora del tutto, ho già un'altra idea :wink:
:ciao: Aldo
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 13:26 #6680892
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
aldo ma quella è una vasca da bagno!!!! ce sta pure lu scarico :lol:
è molto bello
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 13:40 #6680901
Vero ne, volevo metterci anche l'idromassaggio ma mi sembrava troppo !! :mrgreen: :mrgreen:
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 17:12 #6680974
Heheheeh Aldo ma sei stato un genio, è venuto un lavoro strabiliantemente bello, l'idea di fissarlo sul traversino a quella maniera è davvero studiata bene, ma una curiosità, non ti ruota con la vibrazioni? poi noto che manca il foro per la ricarica che è indispensabile io uso quello per estrarre il tell, il mio è montato sempre sul traversino che ho forato e filettato M6, alla stessa maniera ho montato anche il telepass e tiene alla grande , pure per fare off .
Ora ho modificato quello che avevo in vetroresina e l'ho sostituito con uno in alluminio ricavato dal pieno, tipo quello di Caseti.
Puoi cortesemente darmi più dettagli a riguardo del sistema per fissarlo sul traversino che ho in mente una cosa e se unisco la tua idea alla mia mi sa che viene un bel lavoro. :bananaclub:
Margi68 :D :ciao:
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 17:40 #6680978
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Margi68 :D :ciao:
@Margi68:
io ho costruito questi supporti in alluminio e funzionano bene:
Li posso adattare a qualsiasi strumentazione o direttamente o con delle staffe come nel caso del mio porta cellulare.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 17:43 #6680979
  • Stefanofly
@Aldo
:banana: :banana: COMPLIMENTI ..... :banana: :banana:
La prossima volta tieni la punta del saldatore più pulita, man mano che la usi la pulisci con una spazzolina di metallo, ti rende meglio la saldatura, poi ammalgama meglio la plastica.
Comunque ci troveremo a farlo insieme. Se trovi pezzi di plastica con spessori consistenti non buttarli, portali a casa.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 17:53 #6680982
molto bello secondo me te la coppio poi ho anche lo stesso cell!!!
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 18:14 #6680985
  • Stefanofly
@Margi68
I supporti in alluminio che ho fatto si possono fare anche piu bassi specialmente la parte superiore che non ha filetto e si adattano al tuo portacellulare avvitandoli da sopra con viti a brugola svasate M6.
In questo modo non si alza troppo dal manubrio.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 20:58 #6681012
Margi, hai forato il traversino ?????? :paura: :paura: :paura: :paura:
Il supporto non ruota assolutamente, tra supporto e morsetto ho messo un pezzo di gomma che impedisce qualunque movimento e assorbe anche qualche vibrazioni.
In effetti manca il foro per attaccare le cufie ma non quello per il caricatore, quello l'ho fatto.
In ogni caso non mi piace tantissimo cioè una volta tolto il telefono sembra davvero una vasca da bagno :mrgreen:
Oggi mi sono messo a fare un supporto nuovo totalmente diverso esimile quello che avevo già. Prossimamente aggiorno :wink:
ciao Aldo
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 21:20 #6681017
attendiamo impazienti il risultato cmq è bella la vasca
Supporto Cellulare-navigatore 21/05/2008 21:29 #6681019
...complimenti [smiley smilie=2 fontcolor=FF0000 shadowcolor=800000 shieldshadow=1]wow![/smiley] ottimo lavoro ne prenderò spunto, ma volevo chiedere che tipo di plastica si può usare :?: potreste farmi degli esempi :?: Grazie :ciao: Carlo
Tempo creazione pagina: 0.280 secondi
