ARGOMENTO: St E Centraline
St E Centraline 19/05/2008 15:59 #6680421
Come sapete sto per acquistare un SuperTenerè, cosi' parlando al lavoro con un collega me lha sconsigliato perche a detta sua bruciano le centraline ce l aveva un suo parente e mi ha detto che l ha dovuta vendere per disperazione.....Mi confermate la cosa?A qualcuno e' capitato? O magari erano certe partite di motori di certe annate?
Grazie in anticipo :clubtenereitalia:
St E Centraline 19/05/2008 16:17 #6680427
  • massimosan
  • Avatar di massimosan
  • Ringraziamenti ricevuti 289
  • Tessera CTI n.: 0059
  • Tessera FMI n.: 24032250
Ti hanno detto una cosa giusta ma capitava a quelle dei primi anni. Devi controllare che sia già la versione con le alette. Se cerchi sul forum con la funzione "cerca" troverai tutte le informazioni.
Vedrai che qualche Guru ti chiarirà ogni dubbio. Poi sappi che tra di noi dovremmo avere anche lo spacciatore di centraline buone.
Vai tranquillo tutto si sistema. :banana: :banana: :banana:
St E Centraline 19/05/2008 16:41 #6680439
NON è esattamente giusta....le centraline non centrano erano i regolatori di tensione che partivano, le centraline solo per colpa del regolatore qualcuna si bruciava..
Se la prendi guarda subito che abbia quello alettato o sotto la sella so sotto il fianchetto Sx vicino alla batteria
Il parente del tuo collega è stato SFORTUNATO ha trovato chi non sapeva dove mettere le mani :!: :!: :!:
VAI TRANQUILLO CON IL SUPER :tenere: segui il forum e non te ne pentirai :wink:
St E Centraline 19/05/2008 16:50 #6680442
  • massimosan
Come non detto :spavento: lo sapevo. Per me non c'è differenza tra una centralina, un regolatore e un ferrodastiro :sorry:
Fa come faccio io: dai ascolto SOLO a LUCA :inchino: :inchino: :inchino:
St E Centraline 19/05/2008 21:51 #6680527
Perché?
C'è differenza?!? :shock:
St E Centraline 20/05/2008 08:56 #6680607
Si ma non questo.....deve avere quello più grosso..giusto ragazzi ?
Angioletto - Tessera n"228
St E Centraline 20/05/2008 09:43 #6680617
Infatti parlo di questo o simili.......
I 2 fili in più che si vedono non guardateli, sono di una ventolina da PC aggiunta , ma non serve :wink:
Ciao Luca :ciao:
St E Centraline 20/05/2008 10:10 #6680623
Stasera faccio una foto di come vorrei montarlo (sto provando a metterci intanto uno di un T-Max...tanto è a gratis :mrgreen: ) e mi date un parere... :oops:
St E Centraline 24/05/2008 06:31 #6681472
A proposito di centraline, la mia ST ha la centralina sotto la sella alettata. Posso stare tranquillo o devo già procurarmene una di scorta? Grazie
St E Centraline 24/05/2008 09:34 #6681488
  • trally
  • Avatar di trally
Quella che trovi sotto sella non è la centralina :!:
E' il regolatore di tensione.
La centralina di accensione è uno scatolotto nero in plastica, senza alette.
Di solito si trova in base ai modelli delle diverse annate: nella parte anteriore a destra stotto il cruscotto/cupolino, oppure nella parte posteriore, sotto il codino.
St E Centraline 24/05/2008 09:36 #6681489
  • trally
  • Avatar di trally
Se il tuo regolatore di tensione è alettato e di generose dimensioni, vedi foto postata da Luca, puoi stare tranquillo.
Di sicuro, averne uno di scorta, non fa mai male. 8)
St E Centraline 24/05/2008 10:13 #6681494
Perché?
nessuna
:book: :book: :book: :book: :book:
St E Centraline 24/05/2008 10:14 #6681495
non è necessario
prendila tranquillamente
è una moto che ti darà soddisfazioni
basta saperla ''''leggere'''' bene come tutte le moto
:banana: :banana: :banana: :banana:
St E Centraline 24/05/2008 13:48 #6681516
Sul codino si trovano solo quelle del :tenere: 600 3AJ e 1VJ.................sull'ST non è mai stato cambiato il posto, (sotto la carena ant.DX ).....solo il regolatore di tensione da sotto al fianchetto è stato spostato sotto la sella, con la staffa che si vede nella foto che ho postato :wink:
St E Centraline 24/05/2008 15:24 #6681529
  • trally
  • Avatar di trally
Anche il 660 ha la centralina sotto il codino.
Tempo creazione pagina: 0.262 secondi
