ARGOMENTO: Problema Con Il Cambio Olio
Problema Con Il Cambio Olio 18/05/2008 21:03 #6680225
  • eland
  • Avatar di eland
ciao a tutti
Qualcuno sà dirmi perchè quando ho rimesso l'olio nuovo è andato dentro solo 1 litro e dopo la vaschetta si è riempita?
Ho dovuto rismontare il filtro e rimontarlo, dopo sono riuscito a mettere circa 4 litri.
Forse ho montato il filtro in maniera sbagliata?
cosa può essere successo? :cry: :cry:
Problema Con Il Cambio Olio 18/05/2008 21:40 #6680229
  • trally
  • Avatar di trally
Credo tu ti riferisca alla ST.
Penso che il discorso del filtro montato male, possa dare una spiegazione plausibile.
Dalla vaschetta l'olio passa per il centro del filtro e poi, dopo averlo attraversato, raggiunge la coppa dell'olio.
Quindi può essere che tu abbia montato il filtro al contrario, dove non c'è il foro di passaggio, ma una superficie chiusa.
Così facendo hai creato un tappo che ha impedito all'olio di fluire nella coppa e ha rapidamente riempito la vaschetta d'espansione dell'olio.
Credo sia andata così, ma non mi chiamo COLOMBO di cognome. :mrgreen:
Problema Con Il Cambio Olio 18/05/2008 21:49 #6680231
MA TE GA LA BALA DE VERO ..... ]
tessera n° 182
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 01:00 #6680276
Il discorso del filtro montato male può essere , ma l'olio non scende nella coppa :!: l'olio dal serbatoio arriva alla prima pompa che lo manda attraverso il filtro in circolo.....dopo aver fatto il suo percorso e aver lubrificato il lubrificabile scende per gravità nella piccola coppa, da li viene ripescato e mantadolo dalla seconda pompa nel serbatoio.....poi il circolo ricomincia.............. :wink:
Quindi se il filtro era montato male l'olio non va in circolo ma tramite un bypass si riversa nella coppa ( sovrapressione).....la cosa è cmq strana prechè anche il filtro ha un bypass nel caso si intasi.....
Alla fine hai risolto, questo è importante......controlla la pressione dal bullone a Sx sulla testata....lo sviti senza toglierlo e quando esce olio dal filetto richiudilo, è tutto OK
Luca
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 09:44 #6680306
  • trally
  • Avatar di trally
Luca
Ehhh...stà a guardà er capello.... :mrgreen:
Alla fine nella coppa ci arriva.. no? :roll:
Lui parlava di motore spento, quindi la pompa ferma e l'olio tracima dal serbatoio: intuisco, ostruzione prima della pompa.
Di sicuro tutto ciò è strano.
Dicci come hai rimontato il filtro..l'hai girato sottosopra o l'hai solo riposizionato?
Ciao.
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 10:37 #6680320
Ciao.
Nell'ST, (perchè è di quello che si parla :?: :!: ) il serbatoio contiene ben più di 1 litro ...ne contiene quasi 3...quindi la cosa è più strana ancora..........ma ha aperto il tappo a fianco al filtro dell'olio per farlo scolare prima???? o ha tolto solo il tappo dalla coppa??........................ :roll:
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 12:26 #6680349
  • trally
  • Avatar di trally
Alla fine avrà svuotato il circuito solo in parte...
Ma se ci dicessi di più...
3 Litri?? Azz... eppure sembra tanto piccolo.. :roll:
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 16:49 #6680441
  • eland
  • Avatar di eland
Ho smontato sia il tappo della coppa che il porta filtro, ho seguito le istruzioni del forum, poi ho rimontato il filtro in modo esatto, sinceramente però non mi ero accorto sè il filtro era montato male.
Comunque l'olio e sceso adesso controllo sè dal bullone sulla testa esce un filo d'olio
ciao e grazie
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 16:54 #6680443
  • massimosan
  • Avatar di massimosan
  • Ringraziamenti ricevuti 289
  • Tessera CTI n.: 0059
  • Tessera FMI n.: 24032250
Luca
anchio ho appena cambiato l'olio. Il bullone di cui si parla è quelle sul cilindro di destra? - per intenderci lato scatola della frizione. Ma come è serrato, non riesco a smollarlo!
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 17:22 #6680449
  • trally
  • Avatar di trally
Luca
No è quello lato statore, cioè lato opposto alla frizione.
Un bullone esagonale non ricordo la misura forse con chiave da 10 mm.
Lo smolli e con motore acceso vedi se esce olio.
Occhio che se tutto è ok, schizza di brutto!!!
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 17:24 #6680451
  • massimosan
:thanks:
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 17:34 #6680455
  • eland
  • Avatar di eland
:banana: :banana:
tutto OK ho provato a svitare il bullone ed esce l'olio
meno male
comunque non ho capito cosa sia successo
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 17:35 #6680456
  • trally
  • Avatar di trally
:banana: :banana:
meno male
Tutto è BENE quel che finisce BENE!! :banana:
Problema Con Il Cambio Olio 19/05/2008 17:40 #6680457
  • trally
  • Avatar di trally
Per intenderci il bullone è questo:
CIAO! :mrgreen:
