ARGOMENTO: Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 17/05/2008 20:58 #6680055
...ho comprato una presa accendisigari evorrei montarla sulla moto nel modo meno ionvasivo possibile. Qualcuno potrebbe spiegarmi come fare anche dal punto di vista elettrico? :thanks: a tutti :ciao:
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 17/05/2008 22:22 #6680065
C'è un topic apposito. Dovresti usare la funzione "Cerca".
Probabilmente se ne parla in più di un topic.
Anch'io sto pensando di installarlo e, nel caso, non vorrei forare il cruscotto, ma fare un attacco al telaietto del faro in modo che la presa rimanga sotto la strumentazione.
E' ancora tutto da stabilire. Dipende anche dalle dimensioni della presa.
Ciao!
Nicola
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 17/05/2008 23:22 #6680074
Ciao!
Nicola
Ho trovato il topic e ho chiesto a Tazzone....lui lo ha fatto. Il problema non è dove montarlo per me il problema è dal punto di vista elettrico... :ciao:
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 18/05/2008 06:00 #6680096
Ciao , io ho preso un filo nero e uno rosso in cui ho inserito un fusibile , li ho collegati alla batteria direttamente, se poi vuoi essere sicuro metti un interuttore oppure lo metti sotto chiave prendendo la corrente dal cavo marrone che passa sotto al serbatoio al posto del rosso con fusibile che metteresti direttamente al più della batteria.
Io ho la presa sempre collegata con un fusibile in sicurezza, è cosi da tre anni e non ho mai avuto problemi neanche sotto un alluvione con l'acqua altezza cilindri e ginocchia
Margi68 :D :ciao:
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 18/05/2008 09:19 #6680104
Esatto, se non ci devi attaccare "roba grossa" ti consiglio di collegarlo sotto chiave, per cui:
Il polo centrale dell'accendisigari va collegato, attraverso un fusibile, ad un cavo marrone sotto il serbatoio o in zona cruscotto.
Il polo esterno può essere collegato direttamente a massa telaio.
ciao Aldo
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 18/05/2008 10:30 #6680113
Margi68 :D :ciao:
...così è sempre alimentato...giusto? mentre se lo metto sotto chiave funziona solo a quadro acceso? Nella prima soluzione serve solamente un fusibile, non c'è bisogno di relèè? scusami ma sono un pochino negato con le cose elettriche.... :oops: :ciao:
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 18/05/2008 12:09 #6680134
io la presa la ho messa sotto chiave il collegamento è semplicissimo trovi il disegno sul relè il marrone che è sotto il serbatoio e la massa li colleghi alle bobina che è disegnata con un rettangolo (85 e 86) e con un filo dal piu della batteria interrotto da un fusibile da 20A lo fai passare dal contatto sempre aperto (30 e 87)del relè e lo porti alla presa niente di piu semplice
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 18/05/2008 17:39 #6680171
Si esatto niente relè solo un fusibile sul positivo, al massimo metti un interuttore nautico a tenuta stagna per escludere la corrente quando non lo usi.
Margi68 :D :ciao:
Presa Accendisigari Per Caricare Il GPS-Cellulare 20/05/2008 18:41 #6680700
io l'ho montata qui
http://images3.fotoalbum.alice.it/v/www1-3//124/124951/237539/19052008-vi.jpg?1211301428
http://images5.fotoalbum.alice.it/v/www1-5//124/124951/237539/19052008002-vi.jpg?1211301429
http://images2.fotoalbum.alice.it/v/www1-2//124/124951/237539/19052008003-vi.jpg?1211301429
http://images1.fotoalbum.alice.it/v/www1-1//124/124951/237539/19052008004-vi.jpg?1211301430
