ARGOMENTO: Raccordo Olio 3aj
Raccordo Olio 3aj 08/05/2008 00:29 #6678155
  • piccolo Fabio
  • Avatar di piccolo Fabio
  • Ringraziamenti ricevuti 76
Mi è giunta voce che il tenerè 600 3aj, che porta il raccordo per l'olio direttamente in testata, non monta il rinvio contagiri sulla destra della sede albero a camme per problemi di spazio!
dovendo trapiantare questa termica su xt 43f vorrei sapere se questa cosa è vera e si dovrebbe pertanto rinunciare al contagiri....
non so neanche se il 3 aj ha il contagiri... :oops:
Raccordo Olio 3aj 08/05/2008 00:53 #6678160
Ti è giunta la voce sbagliata...il 3AJ ha il rinvio sulla testata, e il contagiri meccanico anche se diverso nella forma ......
Quello che non ha è il decompressore , che dovrai trapiantare
Raccordo Olio 3aj 08/05/2008 10:29 #6678222
  • piccolo Fabio
Grazie luca!!!
Ma l'alzavalvole si può trapiantare???
c'è la predisposizione??
Raccordo Olio 3aj 08/05/2008 10:34 #6678225
Grazie luca!!!
SI................. basta togliere i tappo e mettere tutti i componenti necessari.....
Raccordo Olio 3aj 08/05/2008 16:40 #6678314
  • piccolo Fabio
ok, perfetto! grazie 1000!
:wink:
Raccordo Olio 3aj 09/05/2008 21:25 #6678551
  • potolo
  • Avatar di potolo
Ciao ho montato da pochi giorni il gruppo termico del 3AJ su un motore 1VJ (molto simile al 43F) cambia se non sbaglio solo per l'avviamento elettrico.
Se ti può essere utile guarda questa foto laterale ti assicuro che è compatibile e puoi assolutamente montare l'alzavalvole ciao.
Raccordo Olio 3aj 09/05/2008 21:28 #6678553
  • piccolo Fabio
Grazie per la foto!
E complimenti! Ottimo lavoro!!!
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
