ARGOMENTO: Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!!
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 10:04 #6677088
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Tempo fa ho deciso di sostituire il disco freno della mia tenerina perchè era molto consumato, in alcuni punti arrivava a 2.2 mm.
Così chiedendo e guardando un po' ho trovato su ebay questo disco, dalla bella presenza (ora dico solo quella) e dal costo basso (45€ + 9€ sped).
Ok leggo, venditore sembra ok, oltre 1200 feedback positivi contro 4 negativi, decido di comprare.
Il disco arriva dopo 10gg circa, lo monto, cosi come metto le pastiglie nuove, le solite brembo 07039 che ho sempre usato (NON sinterizzate).
Ok dopo quanche giretto dalle mie parti e un weekend sul passo della Cisa, tra curve e tornanti, quando arrivo a casa (circa 800 km) il disco si è ridotto a 3.5 mm :shock: e le pastiglie finite, dico finite !!!!!! :shock: :shock:
Ora ho rimontato il vecchio disco :( e ricomprato le pastiglie in attesa di trovarne uno usato in buone condizioni.
Ecco qui di cosa si tratta:
Disco
Negozio venditore
Quindi un avviso a tutti a non comprare dischi in questo "negozio" :evil: e a non farvi inc... ehm fregare come ho fatto io !
Che ne pensate ???
Ciao Fabri
Fabri (tessera nr 0114)
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 10:55 #6677092
....non e' normale.......PIU CHE UN DISCO E' UN'AFFETTATRICE!!!!!!!
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 11:02 #6677093
E pensare che la tentazione di una bella margherita era forte
comunque grazie :thanks: :thanks: :ciao: :ciao:
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 11:07 #6677094
Che ne pensate ??? Fabri
Fabri....ti posso fare la ramanzina ???
quella domanda dovevi farla prima di comprarli, c'è il forum...usiamolo. Non sei il primo che compra dischi "economici"
e ha delle brutte sorprese.
Va bè dai....io ne ho fatte di peggio :mrgreen: :brindisi:
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 13:44 #6677108
POKO TI SPENDI POKO TI GODI ........
non sempre pero' ....
tessera n° 182
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 17:32 #6677137
che fregatura
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 17:49 #6677139
Brake disc are non original discs, but out of a highly alloyed steel.Racing approved. Discs have a thickness of 4mm, otherwise it is wrote. For 15 Eur more I can alternative offer the disc in racing quality that means original steel, especially heat treated and plane grinded of a tolerance less than 0.01mm.
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 20:51 #6677165
che fregata!!!
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 21:01 #6677169
Ciao Farbi,
a parte la probabilmente discutibile qualità del disco, quello che mi lascia perplesso è quello di aver consumato le pastiglie in tempo zero :shock:
Non è che ci fosse magari anche qualche problema sulla pinza che ha fatto si che tu viaggiassi sempre leggermente frenato ?
ciao Aldo
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 03/05/2008 21:40 #6677177
Qualche anno fa mi era successa una cosa analoga,la causa fu delle disco fallato.La differenza con il tuo caso,è stata la ''fortuna'' di avere portato la moto dal venditore ,e con mille scuse per l'inconveniente mi ha sostituito non solo le pastiglie ,ma anche il disco usurato.
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 04/05/2008 08:09 #6677231
  • fabrifabri65
Ciao Farbi,
ciao Aldo
La ruota non era frenata, e ho tenuto controllato il consumo del disco che era costante.
Era come se dal disco di staccasse polvere di limatura che andava a sua volta a renderlo più abrasivo, consumando le pastiglie. Ora col disco vecchio e le stesse pastiglie (nuove) la cosa non avviene più.
Tra l'altro ieri mi sono accorto di una cosa che avvicinandosi con una calamita sul vecchio disco quest'ultima di attaccava molto fortemente, mentre su quello incriminato si attaccava molto poco !!!! :shock:
Sicuramente una lega a base di alluminio o altro materiale tenero non ferromagnetico.
Ho fatto vedere il disco ad un esperto di lavorazioni meccaniche mi ha detto che tale disco era stato ricavato da tranciatura (lo ha capito dai segni sui bordi tra le feritoie) quindi come tale non poteva essere di materiale troppo duro!
E' vero la prox volta chiederò consiglio al CTI prima di acquistare qualcosa su internet, ma ero soddisfatto dai 2 precedenti acquisti (barre Paramotore e Tappo-Temperatura olio) (erano altri venditori comunque).
Ciao Fabri :ciao:
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 04/05/2008 12:13 #6677259
SE METTEVI IL DISCO DEI PLATTERS , SECONDO ME ANDAVA ANCORA OGGI .
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tessera n° 182
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 04/05/2008 13:11 #6677264
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 04/05/2008 14:40 #6677266
  • fabrifabri65
Lo stavo già pensando io !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:wman: :wman: :wman: :wman: :wman: :wman:
:wohow: :wohow: :wohow: :wohow: :wohow: :wohow:
ciao fabri
Disco Freno Posteriore Durato Un WEEKEND !!!!!!!! 06/05/2008 09:44 #6677672
Scusate l'italiano....
Io uso le stesi dischi de MX-TEC (EBay) anteriore (maggiorato a 300mm) e posteriore (dimensioni originale).
Doppo 15.000km non c'e alcune usura nei dischi o nei pastiglie (fatte nella casa).
Credo che il tuo disco e incompatibile con gli pastiglie, perche io avuto le steso probleme con un materiale diverse (pastiglie morte dopo solo 1500km)...
Mia opinione e che questi dischi sono OK...a condizione da trovare le pastiglie che vano bene.
[Galeria Foto][/www.cristimic.z1.ro]
Tempo creazione pagina: 0.271 secondi
