ARGOMENTO: Dubbio Su Forcelle
Dubbio Su Forcelle 23/04/2008 10:29 #6675372
ciao a tutti mi è venuto un dubbio:
qualche mese fa ho regalato alla mia tenerona le progressive della WP.Sulla confezione, diceva di mettere olio e lasciare una camera d'aria di 180mm...
questi 180mm vanno misurati come: con forcella totalmente in compressione o in estensione? e la molla va messa prima o dopo aver misurato la camera d'aria?
Chiedo questo perchè sento il mio anteriore tipo superbike....e ogni volta che trovo un'imperfezione della strada, me la sento fino alle spalle...
grazie
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Dubbio Su Forcelle 23/04/2008 10:35 #6675373
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
grazie
E' la prima volta che sento parlare di "camera d'aria", comunque credo si riferisca al livello dell'olio rispetto al bordo dello stelo, che va misurato con lo stelo tutto inserito nel fodero senza la molla.
Inserire l'olio con lo stelo tutto affondato nel fodero, pompare diverse volte in modo che l'olio entri bene nel pompante, rimandare lo stelo a fine corsa e misurare il livello dato dal bordo stelo.
Credo sia questa la procedura.
Aspetta il parere di altre persone che hanno già effettuato questo lavoro.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Dubbio Su Forcelle 23/04/2008 13:49 #6675412
grazie
:up: :up: ..Stefano.....non devi chiedere il parere :wink:
Dubbio Su Forcelle 23/04/2008 13:53 #6675414
  • Stefanofly
grazie
Il mio dubbio era dato dal fatto che ho effettuato il lavoro solo con molle originali e non con molle progressive WP, come in questo caso, quindi con parametri diversi.
Certo che la procedura è sempre quella.
Grazie Luca
Stefano Toffano
Tessera n 137
Tempo creazione pagina: 0.138 secondi
