ARGOMENTO: Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 09:59 #6672188
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
Continano purtroppo i problemi di irregolarità (non quella intestinale)...
Allora la situazione è sempre quella: il motore non gira regolare, la moto tende un po' a "tirare indietro", come quando si ingolfa o perde colpi, ma in modo molto più lieve, soprattutto quando viaggio con andatura costante, sui 3000 / 3500 giri. Per il resto va senza problemi, ma è una sensazione fastidiosisssssssima... (e comunque vuol dire che qualcosa non va). Si nota anche a orecchio, soprattutto al minimo, che il regime non è costante.
A questo punto ho già fatto i seguanti lavori:
1) Smontato e pulito i carburatori ad eccezione degli starter perché non avevo ancora i vacuometri e non volevo separarli. Però il resto dei carburatori era già pulito quando li ho aperti...
2) Cambiato le membrane.
3) Cambiato i collettori di gomma tra carburatori e cilindri.
4) Cambiato le candele.
5) Allineato i carburatori con i supervacuometri by Luca
6) Cambiato olio (si, lo so non centra, però l'ho cambiato.. :mrgreen: )
7) Aperto e spruzzato con spry per contatti elettrici il connettore del regolatore e quello dello statore (non so se ci poteva essere un nesso, ma comunque l'ho fatto e credo con questo di avere dato fondo alle mie capacità di intervento sul circuito elettrico :roll: ).
Ho gli spilli sulla penultima tacca verso il fondo (quindi più chiusi di una tacca) e le viti a 2 giri (non ho il Kedo), però ho notato che stavolta le candele erano più nere, di solito sono sul nocciola "abbronzato".
Può essere che il problema sia proprio negli starter? :accidenti:
Oppure potrebbe essere giunto il tempo di cambiare spilli o polverizzatori o qualche altro pirulo in zona?
Domanda fondamentale: se domenica vengo al pranzo con la moto così rischio di fare danni ? :fame:
Alla moto intendo, a me verrà di sicuro l'esaurimento nervoso perché, ripeto, è una cosa fastidiosissima!!
Vi prego non ditemi che potrebbe essere un problema elettrico... :roll:
Grazie già da subito!!
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 10:21 #6672190
Possono essere gli starter, la tua carburazione è ancora grassa, io ho gli spilli all'ultima tacca..........se riesci verifica anche le pipette, ultimamente ho accorciato di 5/6 mm i cavi delle candele per avvitare meglio le pipette sui cavi stessi, e ho notato che la parte terminale dei cavi si irrigidisce probabilmente per i calore che viene trasmesso dalle candele.....
(ho una bobina di scorta dove ho cambiato i cavi dell'alta tensione, al prossimo tagliando la scambio per provarla)
Altra cosa che può far irregolare l'erogazione è il gioco valvole oramai troppo stretto o qualche valvola puntata ( vedi Albertino)...le hai fatte controllare e a quanti km ??
in definitiva valvole a parte danni non ne fai... visto che a 3000 giri sei ai 70 kmh, in autostrada non avrai di questi fastidi :wink: :mrgreen:
Magari Domenica la proviamo , se non risolvi prima
i vacuometri ti segnano giusti per entrambi i cilindri?? cioè lo stesso valore per entrambi?
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 11:26 #6672193
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
Le valvole non ricordo, guardo stasera quando torno a casa... per quanto riguarda i vacuometri mi ero dimenticato di dire che in effetti la misurazione non è stata agevole proprio perché il valore al minimo non era costante (mi riferisco alla misurazione, le valvoline sui vacuometri erano regolate e le lancette erano stabili, credo però sia un'inevitabile conseguenza del regime irregolare). Però se le lancette erano in pari al minimo, accelerando lentamente non rimanevano allineate e aumentando i giri il cilindro sinistro segnava un po' più dell'altro (credo sui 3000/4000 giri: a orecchio perché non riuscivo a vedere contagiri e vacuometri contemporaneamente). Prova fatta anche invertendo i tubi del vacuometro tra i due cilindri.
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 13:45 #6672210
Proprio per questo te l'ho chiesto .....a naso ( il che è tutto un dire :wink: ) credo che un cilindro renda meno dell'altro, da qui l'irregolarità ( sempre quella non intestinale :lol: )..............ho il dubbio che qualcuna possa essere puntata, o abbia una tenuta non perfetta
sarebbe il caso di provare la compressione.........
cmq fino a BS ci arrivi :wink:
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 16:46 #6672265
E poi a Brescia interveniamo a cuore aperto :mrgreen: :mrgreen:
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 19:58 #6672296
Non ho più il furgone se no , lo trasformavo in officina mobile ...........
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 07/04/2008 20:21 #6672304
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
Si potrebbe creare un'officina mobile di emergenza Ténéré con pronto intervento su tutto il territorio nazionale :nurse: :mrgreen: :mrgreen:
Non trovo più la fattura del meccanico, comunque l'ultimo controllo è stato fatto circa 15.000 km fa (al massimo 20.000) quindi a 55.000 / 60.000 km, non so però se sono state regolate o meno, in quell'occasione ho anche fatto cambiare la catena di distribuzione. All'epoca il meccanico dava una controllata ogni due anni, il che a me sembra uno zelo eccessivo, forse per le tasche del meccanico andava bene così.
Purtroppo grandi lavori prima di domenica non riesco a farli, sicuramente non aprire per controllare le valvole, dici che mi posso fidare a circolare normalmente oppure devo usare qualche cautela particolare (tipo non salire otre i 1500 giri o non superare i 40 kmh... :mrgreen: )
Si riesce a capire senza aprire se le valvole hanno raggiunto il limite oltre al quale non è opportuno andare oltre?
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 08/04/2008 00:34 #6672418
Si riesce a capire quando ha difficoltà ad accendersi..........cmq non dovresti avere problemi ad andare e tornare poi hai qualche settimana prima dell'Elba..... :wink:
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 08/04/2008 00:37 #6672419
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
daniele....l'ultima volta che aldo ha fatto un'operazione a cuore aperto.....
...ha cambiato il motore :rofl: :rofl: :rofl:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Ancora Problemi Di Funzionamento Irregolare 08/04/2008 07:36 #6672430
vero... ma ci saranno anche un sacco di motori di scorta... vero Paul ?!?! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tempo creazione pagina: 0.253 secondi
