ARGOMENTO: Xt 600 Z
Xt 600 Z 02/04/2008 20:04 #6671286
La moto fino ad oggi era ok, partiva al primo colpo e la batteria era ad ok. All'improvviso verso le 16 e dopo un bel giretto tranquillo, mi si spegne la moto e non ne vuol sapere piu' di partire, lil quadro nn si accende piu' non da segni di vita, e non suona nemmeno il clacson, e pensare che fino a un minuto prima tutto andava bene. Che cosa puo' essere successo?
Xt 600 Z 02/04/2008 20:45 #6671296
saltato il fusibile,per il perché non saprei
Xt 600 Z 02/04/2008 20:52 #6671297
inizia dal fusibile
pi controlla la batteria
se è interrotta fa così
va e ancora va
poi quando la tensione è quel pelo più basso
e terra
Xt 600 Z 04/04/2008 19:07 #6671776
Scusate, ragazzi aiutatemi, dato che non ho il manuale di manutenzione vorrei sapere dove sta il fusibile nella tenerè xt 600 z del 1987. Grazie tante.
Xt 600 Z 04/04/2008 19:12 #6671779
spero vicino alla battria o sotto la sella
Xt 600 Z 04/04/2008 19:29 #6671783
  • big_one_64
  • Avatar di big_one_64
  • Tessera CTI n.: 128
  • Moto: : XTZ 660 3yf 1993 - XT1200Z "First Edition" 2010
A me ha fatto lo stesso scherzetto la tenerella perchè avevo il filo dell'accensione spellato nei pressi del cannotto del manubrio, per cui ogni volta che giravo a destra il pacchetto di fili dell'accensione andava in trazione ed il filo scorticato andava a massa sul telaio.
Per ora ho rimediato con qualche giro di scotch.
Tessera n°128
Centauro, alla tua corsa la nube è fango e il vano vento è suolo
Xt 600 Z 04/04/2008 19:33 #6671785
fortunato a trovare il problema :banana:
Xt 600 Z 04/04/2008 19:46 #6671790
  • big_one_64
Non hai idea di quanto ho tribolato prima di beccare il bastardissimo filo!!!!!!
Ho fatto fuori almeno una dozzina di fusibili e quando curvavo stretto a destra, scendevo e spingevo per evitare che saltasse il maledetto fusibile!!!!
Tessera n°128
Xt 600 Z 04/04/2008 20:44 #6671799
  • adriano
  • Avatar di adriano
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 0002
Il tuo modello di Tenerè (1VJ, avviamento sia elettrico che a pedale, giusto?) funziona anche senza batteria, per cui escludo che il guasto sia nel fusibile (che è sul cavo rosso piccolo che esce dal positivo batteria). Se in concomitanza si sono spenti il motore e il quadro è probabile che il problema sia nel blocchetto chiave: controlla innanzitutto la connessione del suddetto blocchetto, che è a 4-5 cm sotto.
Se il problema non è li controlla tutte le connessioni sotto la sella e sotto la fiancatina sinistra.
Ripeto, se tu togli la batteria il motore si accende lo stesso.
facci sapere-Ciao
Adriano
Tessera n° 02
