ARGOMENTO: Ancora Porta Oggetti Sotto Sella
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 29/03/2008 19:03 #6670531
In previsione di modificare il codino della mia ST e per cui perdere il porta oggetti originale, tra ieri oggi ho montato la classica scatola da elettricista, eccola (più tardi capirete il motivo dei fori laterali :mrgreen: )
Anche se non ero completamente convinto di usare dei traversini sui quali fissare la scatola sono comunque andato in ferramenta per acquistarli. Avevo già in mano i traversini quando, passando tra gli scaffali, mi cade l'occhio su un paio di oggetto, questi:
Mi si è accesso la :idea: :idea: :idea:
Ho forato i gommini e utilizzato gomma e spessori come da foto
Ho pensato di fissare la scatola utilizzando dei fori esistenti sul telaio. Sul lato destro (dal guidatore) ho utilizzato il foro per il fissaggio della sella (M6) e uno dei fori al quale è fissato il supporto dello scarico (M8), sul lato sinistro sempre il for M6 per il fissaggio della sella e il foro che fissa il serbatoio d'espansione.
In sostanza ho fissato la scatola utilizzando degli spessori con una parte in gomma per evitare (spero) che le vibrazioni possano rompere la scatola. La scatola è saldissima ma ha comunque un minimo di "ammortizzamento" rispetto alle vibrazioni del telaio.
Ecco il portaoggetti montato.
Per una leggera interferenza ed evitare problemi ho dovuto tagliare leggermente la parte inferioe della sella, cosi:
Aldo
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 29/03/2008 19:10 #6670532
Ottimo :up: ....però è meglio che fai una verifica, la ruota non vada a toccare, in caso di fondocorsa....................................al limite serve una sassetta meno profonda.....
Luca :ciao: :ciao: :bananamecc:
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 29/03/2008 19:14 #6670533
Luca, basta trovare sempre il pelo nell'uovo, sei troppo preciso !!!! :mrgreen: :mrgreen:
Ci ho pensato ma alla fine me ne sono fregato. Arrivare a fondo corsa non è poi cosi facile e se per caso ci arrivo, al limite si fotte la scatoletta (spero :oops: )
ciao Aldo :wink:
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 29/03/2008 19:40 #6670534
..CIAO ALDO...BEL LAVORO.......MI SA CHE TI COPIO L'IDEA DEI GOMMINI.......
..LA SCATOLA E' ALTA 8?......OCCHIO CHE E' FACILE CHE SUCCEDA QUELLO CHE HA DETTO IL DOCTOR......
...ALLA MIA HO TAGLIATO IL BORDO DEL COPERCHIO..NON E' PIU STAGNA..MA HO GUADAGNATO UN PAIO DI CM.......E SICCOME LA ZAVORRA OGNI TANTO VUOLE FARSI DEI GIRETTI.....NON VOLEVO ARRIVARE A FONDERE LA SCATOLA.......DENTRO HO IL KIT DI CHIAVI ORIGINALI DELLA ST.....E' UN CIMELIO..NON VOGLIO PERDERLE...ANCHE PERCHE SE FINISCONO TRA I RAGGI............
HO RECUPERATO STA FOTO...NON BADARE ALLE SCRITTE.....
PUOI VEDERE CHE LA MIA E' UN PO PIU ALTA.....
...DEVI FARE ANCHE LO SGANCIO RAPIDO DELLA SELLA.....ALTRIMENTI PER PRENDERE QUALCOSA DA LI DENTRO DIVENTI MATTO OGNI VOLTA..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
COMUNQUE...BRAVO!!!!!!BEL LAVORO............DOPO UN TRAPIANTO DI MOTORE..QUESTO E'STATA UNA CAZZATA PER TE..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 29/03/2008 21:49 #6670541
Fatto l'anno scorso :wink:
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 29/03/2008 21:51 #6670543
.......OCCHIO CHE E' FACILE CHE SUCCEDA QUELLO CHE HA DETTO IL DOCTOR......
Tu hai verificato se l'altezza alla quale hai sistemato la cassetta va a toccare la ruota ? Se è cosi posso prendere le tue foto come riferimento :mrgreen:
P.S. con le "staffe corte" per rialzare il posteriore dovrei aver guadaganto qualche centimetro prima di toccare la ruota, no ?
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 30/03/2008 07:25 #6670561
...si...ho montato anch'io le staffe corte....E HO NOTATO UN IRRIGIDIMENTO DEL POST......IL MONO E' REVISIONATO...E HO PORTATO LA MOLLA PRATICAMENTE A ZERO...ERA TROPPO RIGIDO......ORA IL CULETTO DELLA CICCIONA E' BELLO ALTO....E IN TEORIA NON DOVREBBE TOCCARE....
SEGANDO IL BORDO DELLA SCATOLA...ORA NON E' PIU STAGNA....ALLORA HO FATTO 2 PICCOLI FORI SUL FONDO PER FAR USCIRE L'EVENTUALE ACQUA CHE DOVESSE ENTRARE........
..IN PREVISIONE DI TROVARE UNA SCATOLA IN ALLUMINIO PIU BASSA E STAGNA ( IL LAVORO E' PROVVISORIO....DICIAMO UN ESPERIMENTO DI FATTIBILITA')..L'HO FATTO CON QUELLO CHE AVEVO IN CASA...LA MIA IDEA ERA DI METTERE LI SOTTO I BALLAST DEI XENON E TENERMI IL PORTAOGGETTI DIETRO PER LE CHIAVI COME ERA PRIMA......MA RIPETO..MI SERVE UNA SCATOLA STAGNA DI CIRCA 17X19XH4.....
QUI SOTTO IL PORTAOGGETTI DIETRO COI BALLAST.....
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 30/03/2008 14:03 #6670585
io la scatola l'havevo ma dai una volta e dai la seconda la scatola si è rotta sbattendo contro la ruota e allora via la scatola
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 30/03/2008 23:19 #6670634
Gabbro, riesci a capire a che altezza era montata la tua ?
Ciao Aldo
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 31/03/2008 18:28 #6670766
non m ricordo appena trovo la scatola te lo dico
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 31/03/2008 22:51 #6670812
OK, grazie :wink:
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 31/03/2008 23:45 #6670829
domani ci guardo poi ti dico tutte le misure poi pensa che sia io che la mia morosa non siamo 2 fringuellini
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 31/03/2008 23:48 #6670831
:mrgreen: :mrgreen:
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 01/04/2008 01:16 #6670853
comunque buona alennativa !!!!!
piu bassa e stgnia !!!!
buona idea!
un saluto
Ancora Porta Oggetti Sotto Sella 04/04/2008 18:56 #6671773
eccomi con le misure che avevo io
http://images1.fotoalbum.alice.it/v/www1-1//124/124951/237539/4042008005-vi.jpg?1207327972
http://images5.fotoalbum.alice.it/v/www1-5//124/124951/237539/04042008002-vi.jpg?1207324365
http://images3.fotoalbum.alice.it/v/www1-3//124/124951/237539/04042008001-vi.jpg?1207323676
la scatola era montata nell'altro modo adesso la ho appoggiata cosi cmq da dove ho il dito al mezzo della gomma ci sono 15/16 cm circa
http://images2.fotoalbum.alice.it/v/www1-2//124/124951/237539/4042008005-vi.jpg?1207324390
