ARGOMENTO: Problema Montaggio Monorack Givi
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 08:51 #6669337
  • NicoB
  • Avatar di NicoB
Ciao a tutti, pochi giorni fa ho acquistato il Monorack della Givi per ST.
Ho un problema nel fissarlo: il Monorack da quanto vedo dalle istruzioni
deve essere fissato, oltre che tra il telaio moto e pedane anche tra telaio moto
e telaietto (quello dove il passeggero si attacca con le mani).
Per quanto riguarda il fissaggio alle pedane nessun problema.....il problema
sorge invece quando lo devo fissare tra il telaietto: si crea uno spessore tale che
il telaietto non ci passa più (prima ci stava giusto giusto al millimetro).
E' già successo a qualcuno di voi? Cosa fare? Devo limare il telaietto per adattarlo?!!
Grazie per i consigli
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 09:14 #6669338
Ciao, è una cosa normale, vedi che il telaietto è in alluminio e se fozi si dilata del tanto che basta per fare passare le staffe del monorack, fai un po di forza e vedi che va su, anche io avevo il tuo problema, e mi son detto o va su o va su :mrgreen:
Margi68 :D :ciao:
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 09:57 #6669342
  • NicoB
  • Avatar di NicoB
Margi68 :D :ciao:
...non c'è il rischio che si crepi se lo sforzo?
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 10:15 #6669348
Margi68 :D :ciao:
No va montato così.............allenta le due viti del portapacchi e uno alla volta inserisci il monorack è un po duro ma entra
Sulla pedana del passeggero è utile mettere uno spessore sotto anche l'altra vite, per non tirarle storte..
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 10:32 #6669353
VEDI SE PUO ESSERTI UTILE......
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 14:56 #6669440
  • killermax
  • Avatar di killermax
si infatti anke io avuto lo stesso problema, basta forzare un pò far eun pò di leva con qualcosa e tutto viene più facile.
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 17:01 #6669459
devi aiutarti con un giravite piatto lungo e fare leva per allargare un pò il telaietto....ma atenzione, quando l'ho montato io ho dovuto cambiare telaietto perchè lo spezzai!
Aiutati spruzzando con un pò di Svitol le staffe del monorack che vanno tra telaio e telaietto, e appena entra, usa un mertelletto di resina cosi entrerà tranquillamente!
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Problema Montaggio Monorack Givi 21/03/2008 17:35 #6669468
eddai usa un po di forza!!!!naturalmente non sforzarlo troppo altrimenti crak!!!
Problema Montaggio Monorack Givi 25/03/2008 22:57 #6670035
Scuste la domanda un po ot, ma dovendo comprare un telaio porta pacchi cosa consgliate?= questo delal givi come? e quanto lo si trova?
Tempo creazione pagina: 0.182 secondi
