ARGOMENTO: Navigatore ???
Navigatore ??? 20/03/2008 14:36 #6669168
  • Faber
  • Avatar di Faber
Ciao a tutti,
volevo sapere come collegare un navigatore alla moto,....sopratutto per la carica .
Navigatore ??? 20/03/2008 14:39 #6669171
molti di noi hanno installato una presa accendisigari stagna collegata alla batteria (magari con fusibile e sotto chiave) per la ricarica di navigatori, telefoni, interfoni ecc.
Navigatore ??? 20/03/2008 14:41 #6669173
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
Ciao a tutti,
e come vuoi collegarlo ? filo marrone per il sottochiave o un filo diretto dalla batteria ........
dipende da te e dall'assorbimento dell'atrezzo!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Navigatore ??? 20/03/2008 14:46 #6669177
  • Faber
  • Avatar di Faber
mmmm.....
pensavo ad un Becker 7926.
Per l'impermeabilitá....LO STACCO!!! :mrgreen:
Navigatore ??? 20/03/2008 16:19 #6669202
o usi la presa accendisigari, oppure come nel caso di TOMTOM RIDER e GARMIN ZUMO, lo attacchi direttamente al positivo sottochiave con fusibile da 10A e al negativo della batteria..
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Navigatore ??? 20/03/2008 20:43 #6669256
mmmm.....
PRENDI UN BEL GARMIN NAUTICO PUO' STARE FINO AD 1 MT SOTTOACQUA IMMERSO
tessera n° 182
Navigatore ??? 20/03/2008 21:25 #6669265
io ho montato una presa sul manubrio
Navigatore ??? 20/03/2008 23:13 #6669301
  • Faber
  • Avatar di Faber
e per l'impermeabilitá della presa accendisicari stessa?
Vorrei evitare problemi elettrici.
Navigatore ??? 21/03/2008 08:13 #6669328
Prendi in un negozio di nautica la presa accendi sigari stagna.
www.formianautica.it/product_info.php?cP..._171&products_id=754
Margi68 :D :ciao:
Navigatore ??? 22/03/2008 00:26 #6669569
  • killermax
  • Avatar di killermax
io me lo sono montato cosi :D
Navigatore ??? 22/03/2008 12:27 #6669599
OTTIMO LAVORO . MA LA STAFFA PESA + DELLA MOTO ?????? :mrgreen:
tessera n° 182
Navigatore ??? 22/03/2008 23:05 #6669699
  • killermax
no no è leggera, praticamente è quella ke si usano per attaccare i cartelli stradali, è tipo di rame non saprei dirti, quindi nemmeno arruginisce :) avevo postato tutot il lavoro
Come Costruire un portanavigatore (cellulare) casalingo
Fate clic con il destro sul link e poi SALVA CON NOME e scaricate il file in DOC.
Navigatore ??? 23/03/2008 06:56 #6669709
Anche il mio è casalingo, ci sono andato di resina ed ho pensato di trovare una soluzione prima costruendo una staffa in alluminio poi ho pensato di eliminarla e posizionarlo direttamente sul traversino, come ? semplicemente forandolo e filettandolo
Prima versione
Ultima versione
La visibilità è ottima, in caso di pioggia ci metto una busta trasparente che mi consente anche di variare le i mpostazioni del navigatore, l'ho testato su percorso off impegnativo senza che il nokia si muovesse di un millimetro, per toglierlo dalla sede devo fare leva dal foro fatto per la ricarica.
Il kit in vetroresina costa 13.50 euro in ferramenta, vi danno un contenitore con resina liquida , un induritore,(USATELO SOLO PER LA RESINA :mrgreen: ) un panno in fibra, sempre in ferramenta prendete una vite da Me6 o M8 in inox a testa piatta, prendete anche un piastrino quadro che so 25 per 25 oppure un traversino dove ci filetterete la vite.
www.saratoga.it/ita/products_detail.asp?...A7-A821-1BFBFF9C8015}
Se la vite non ha testa piatta la limerete dopo averla fissata al piastrino lasciando appena la battuta della testa per evitare che non si sviti, il piattino sforakkiatelo con una punta da 5 o da 6....poi.
Ho ricreato un copia fedele avvogendo il telefono con del cartone bello aderente di 3 millimetri di spessore,ho tolto il telefono, poi ho apoggiato il guscio dima su una superfice piana(altro cartone) ed ho cominciato , una mano di resina e una strato di fibbra una di resina e uno di fibbra , la fibbra va inbevuta nella resina e la si fa in tante striscioline che poi posizionate incrciandole, la vite fissata nel piastrino piatto la mettete nella posizione che più vi aggrada e la posate dopo aver fatto un po di strati di resina e panno sull dima, poi continuate e ricoprite pure il piastrino.
Fatto questo lasciate aciugare(leggere le istruzoni sul contenitore :book: ) ,ritagliate i bordi con taglierino, create i fori con il trapano o il drimmell per eventuali prese ricarica e auricolari
Asciugato e indurito cominciate con le rifiniture dei bordi, con carta vetrata a grana grande, passate succesivamente a quella più fina, una mano di fondo ed una di vernice.
FATTO BBBBBENE......ORA PRENDETE DELLA COLLA VINILICA :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: SCHERZO NON SERVE LA COLLA :mrgreen: ora serve un piattino e un collarino da manubrio che trovate da un qualsiasi negozio di ricambi per creare la staffa, io l'ho eliminata forando il traversino del manubrio, se ingrandite la seconda foto vedete un foro libero che ho fatt o per mettere un altro porta telepass givi, che andra ad uso antenna gps , tiene bene lo sto testando e tiene a meraviglia.
Per chi ha dubbi in caso di urto, sono tutte superfici tondeggianti e sono tenuti da circa 10 millimetri di filetto nell'alluminio, il caso di impatto saltano via.
BUON LAVORO :mrgreen:
Margi68 :D :ciao:
Navigatore ??? 23/03/2008 09:38 #6669722
questo è il mio, anke se ancora è da rifinire :wink:
saso :ciao:
Navigatore ??? 23/03/2008 20:01 #6669773
che belle cose adesso mi ci metto pure io a fare qualcosa del genere
Tempo creazione pagina: 0.302 secondi
