ARGOMENTO: Carica Batteria...
Carica Batteria... 10/03/2008 19:58 #6667092
Volevo segnalare questo caricabatterie della lidl che in più fa anche da mantenitore di carica!!
Prezzo 9.90€ :shock:
Io l'ho comprato stasera lo testerò e poi vi dirò come funziona!!
Ciao a tutti Mirko
Carica Batteria... 10/03/2008 20:00 #6667093
grazie, COMPRATOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
saso :ciao:
Carica Batteria... 11/03/2008 07:10 #6667178
è quello del lidl vero?? :banana: :banana:
Carica Batteria... 11/03/2008 12:17 #6667213
Dopo svariate batterie andate in fumo ad ogni stagione, circa 7 anni fà mi sono deciso di acquistare questo prodotto.
E' vero, ha un costo alto, ma l'ho ammortizzato tranquillamente negli anni.
E' chiaro che la Tecmate non mi paga per fare pubblicità, ma siccome è una esperienza personale, posso dirvi che è un ottimo prodotto e non me ne pento per l'acquisto.
Caricabatterie Optimate III SP (Tecmate) - Mantenitore di Carica
Può essere utilizzato per tutte le batterie piombo / acido, gel, completamente sigillate senza manutenzione (MF) e ibride piombo / calcio (no Ni-Cd o a secco). Programma di ricarica avanzato a 5 stadi che prevede anche il mantenimento in carica della batteria, se inutilizzata per lungo tempo (funzionamento a "tampone").
Fase 1: analizza la batteria se è completamente scarica o solforata. Se necessario, l'Optimate III inizia automaticamente una fase speciale di recupero erogando un alto voltaggio (20V) con corrente bassa e controllata anche per 2 ore, la quale permette di desolforare le batterie altrimenti irrecuperabili.
Fase 2: carica a 0.6 A in corrente costante sino a quando la batteria non è in grado di far partire il motore.
Fase 3: durante i primi 30 minuti l'Optimate III si assicura che la batteria si porti alla saturazione della carica. Se necessario ripete lo stadio 2 e 3 fino ad ottenere una batteria completamente carica.
Fase 4: durante questa pausa di 30 minuti il circuito controlla il mantenimento del voltaggio della batteria mentre non viene caricata. Questo serve ad identificare le batterie che non sono in grado di mantenere la carica o eventuali problemi nell'impianto elettrico del veicolo (Led di carica acceso).
Fase 5: il led verde acceso indica che la batteria ha passato il test. Viene erogata corrente bassissima per 30 minuti che permette di mantenere in funzionamento antifurti o piccoli apparecchi elettronici collegati. Led rosso: l'Optimate III ripete le fasi 4 e 5 finchè la batteria non è adeguatamente carica.
Completamente sicuro anche per l'utente inesperto. E' protetto elettronicamente contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità. Nessuna scintilla anche in caso di cortocircuito. Resistente anche agli schizzi d'acqua. Per l'utilizzo è sufficiente collegare i 2 morsetti rosso / nero direttamente alla batteria della vostra auto / moto, lasciandoli sempre collegati. Poi fissare in un punto facilmente accessibile l'altra estremità del cavo. Potrete così collegare il caricabatteria Optimate III in qualsiasi momento, in modo facile e rapido, senza dover scollegare nulla dalla vostro mezzo. Completo di portafusibile con fusibile 10 A. Il caricabatterie Optimate III è ideale per la ricarica rapida di batterie per moto, scooter ed auto da competizione. Fornito comprensivo di cavo a morsetti e cavo ad occhielli.
chiccoxtz
Carica Batteria... 11/03/2008 13:06 #6667224
  • triplo
  • Avatar di triplo
costo + o -?
Carica Batteria... 11/03/2008 13:14 #6667226
  • triplo
  • Avatar di triplo
trovato: 65 euro.
Carica Batteria... 11/03/2008 13:17 #6667227
preso al lidl un po' di tempo fa con mantenitore a 19.90
con carica lenta veloce e mantenimento
per auto camion e moto
Carica Batteria... 11/03/2008 19:31 #6667294
è tipo quello della lampa che ho io
http://images2.fotoalbum.alice.it/v/www1-2//124/124951/237539/06022008005-vi.jpg?1202331227
http://images5.fotoalbum.alice.it/v/www1-5//124/124951/237539/06022008002-vi.jpg?1202330831
