ARGOMENTO: Manometro MECCANICO Pressione Olio
Manometro MECCANICO Pressione Olio 09/03/2008 09:09 #6666769
è una idea fattibile?
Molto + preciso di quello elettronico.
chiccoxtz
Manometro MECCANICO Pressione Olio 09/03/2008 14:03 #6666817
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Interessante !!!
Ma dove lo attacchi? Nel 660 si potrebbecollegare al tubetto che porta l'olio alla testata, ma poi necessaria una vite raccordo più lunga per poter inserire anche l'attacco del manometro.
Dove lo hai trovato?
Interessa anche a me
ciao fabrizio
Fabri (tessera nr 0114)
Manometro MECCANICO Pressione Olio 09/03/2008 15:49 #6666827
Questo è il posto dove installare il cavo in entrata dell'olio. Qui si può vedere in questa figura:
bisognerà comprare una vite a doppio occhiello, tipo questa:
del cavo per liquidi con raccordi adeguati, (tipo quelli dei freni aeronautici) tipo questo:
ed infine inserire il manometro nella posizione che + ci aggrada.
ps: alcuni hanno realizzato la stessa cosa, ma con un manometro elettrico e gestito da una sonda già tarata.
vi è già uno schema preso da un sito tedesco o inglese, non ricordo.Il funzionamento è identico, cambia solo la tipologia del manometro o elettronico con sonda o meccanico.
Ciauzzzzzzzzzzz.
chiccoxtz
Manometro MECCANICO Pressione Olio 09/03/2008 19:02 #6666857
  • fabrifabri65
Perfetto, credo che proverò anche io a realizzarlo, ma domanda.... a che pressione deve arrivare l'olio in quel punto???? 1 bar?? o meno??
ciao fabri
Manometro MECCANICO Pressione Olio 09/03/2008 19:43 #6666873
Rettondini Luca
Sab 01 Mar, 2008 01:23
Re: Radiatore Olio
Il circuito va al massimo a 4 bar...........naturalmente varia con i giri...
Diciamo che con 4 kg di olio in circolo ce ne, non si è mai avuto bisogno del radiatore, neanche in Africa .......
informazione del grande Luca
chiccoxtz
Manometro MECCANICO Pressione Olio 09/03/2008 23:23 #6666934
Ciauzzzzzzzzzzz.
ATTENZIONE una vite come questa NON VA BENE quella è da circuito frenate, i fori sono troppo grandi e l'olio perderebbe pressione, sulla vite che esce da cambio il foro è da 1,4 mm quindi prestate attenzione a questo...
Manometro MECCANICO Pressione Olio 10/03/2008 21:02 #6667103
  • fabrifabri65
Secondo me non perde pressione, perchè il circuito che poi va al manometro è chiuso, non è passante, quindi non si ha perdita di pressione causa elevata portata.
Anzi, il foro deve lasciare passare nel tubo originale un quantità d'olio maggiore o uguale di quella fluita in origine, onde evitare una carenza di passaggio olio nel circuito di lubrifica.
E' necessario al primo avvio spurgare il tubo che porta olio al manometro e fare uscire tutta l'aria.
Ciao Fabrizio
Manometro MECCANICO Pressione Olio 10/03/2008 21:21 #6667109
mi hai fatto venire un dubbio sulla grandezza del foro.
visto che ho un occhiello doppio che mi avanza, farò un confronto con quello sulla testata.
a presto.
chiccoxtz
Manometro MECCANICO Pressione Olio 10/03/2008 21:27 #6667110
mha, quell'altro aggeggio non saprei come metterlo...
ho la spia con pressostato...basta quella per quello scopo?
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Manometro MECCANICO Pressione Olio 10/03/2008 22:54 #6667144
Ciao Fabrizio
Non è per il manometro ma la mandata alla testata, avendo più portata, sottrarrà pressione al resto dell'impianto, altrimenti perchè lo avrebbero fatto così piccolo dal principio.........mai sottovalutare questa cose...........
poi il foro che va al pressostato lo puoi fare anche più grande , l'olio non prosegue oltre.......
Manometro MECCANICO Pressione Olio 10/03/2008 22:55 #6667145
Il manometro è un qualcosa in più...o la spia o il manometro, tutti insieme non servono
Manometro MECCANICO Pressione Olio 11/03/2008 11:40 #6667202
quello che hai tu è elettronico, e funziona con una spia. Il pressostato è tarato ad una certa pressione che al di sotto di quella ti indica che c'è poca pressione nell'impianto e si accende la spia.
Questo invece, con misurazione meccanica, ti indica tramite manometro l'effettiva pressione del circuito al variare dei giri motore ecc ecc. e quando si spegne la moto, non essendo elettronico, ti indica cmq la pressione nel circuito.
Capito????????
chiccoxtz
Manometro MECCANICO Pressione Olio 11/03/2008 14:49 #6667241
  • trally
  • Avatar di trally
date un'occhiata a questo:
www.webalice.it/nicola.brunelli/PDF/SToilswitchpressure.pdf
Ovviamente i diritti appartengono ai legittimi proprietari; io ho solo segnalato! :wink:
Manometro MECCANICO Pressione Olio 11/03/2008 15:44 #6667247
questo è quello con pressostato, che ho accennato nel mio terzo post e non riuscivo a trovare la foto.
cmq il meccanismo è lo stesso, da una parte elettrico e da una meccanico.
Il pressostato è tarato a 0,3/0,6 bar, il che significa che se la pressione del circuito cade al di sotto di questa soglia si accende la spia.
chiccoxtz
Manometro MECCANICO Pressione Olio 11/03/2008 16:23 #6667249
Forse ho capito cosa vuoi dal manometro, per quello che vuoi fare c'è un modello misto con bulbo che manda segnale elettronico ed indica la pressione efettiva, i lettore analogico è retroinluminato ed esiste identico nelle dimensioni anche per controllare lo stato di carica del regolatore, praticamente sull xtz660 bifaro o sulla xtz750 trova spazio sui fianchi della cornice del quadro strumenti e diventa una cosa esteticamente bella, io comunque sono dell'idea che la moto enduro deve essere spartana, ma se volete tutto sotto controllo controllate qui :mrgreen:
VOLTMETRO
www.formianautica.it/product_info.php?pr...bce4b89d8a1633c2d2ee
PRESSOSTATO
www.formianautica.it/product_info.php?cP...bce4b89d8a1633c2d2ee
Poi guardate questa, magari se qualche mago si cimenta nella costruzione di serbatoi da adattare alla Regina, può tenere conto di questo ageggio
LIVELLO CARBURANTE
Margi68 :D :ciao:
