ARGOMENTO: Olio Motore Tenerè 1VJ
Olio Motore Tenerè 1VJ 29/02/2008 00:31 #6664668
sabato dovrei ritirare la bestia, è ferma da un'anno quindi cambio olio filtro e candela d'obbligo.
non avendo il manuale ho chiesto al proprietario ma andava dal mecca a fare i tagliandi e quindi non sò che prendere :|
vorrei sapere che specifiche deve avere l'olio (consigli sulla marca se non è disturbo) e il tipo di candela raccomandata per questo modello (per sicurezza .. sai mai che ne an messa su una diversa)
vi ringrazio in anticipo :mrgreen:
Olio Motore Tenerè 1VJ 29/02/2008 00:47 #6664671
Sul manuale è solo scritto olio motore SAE20W40 SE........su questo tipo di motori va meglio un minerale o a base sintetica...NO sint 100% ne serve circa 2,4 L+ filtro.......
La candela è la NGK DPR8EA9
Olio Motore Tenerè 1VJ 29/02/2008 12:36 #6664756
ok vedo che trovo in giro, se qualcuno possiede un 1vj mi dice che marca usa?
Olio Motore Tenerè 1VJ 29/02/2008 15:00 #6664813
  • buzz
  • Avatar di buzz
appena me lo ricordo te lo dico,anche se purtroppo me lo cambiano perchè non esiste più il negozio dove mi rifornivo.....
xè più giorni che luganighe!
tessera n.199
Olio Motore Tenerè 1VJ 02/03/2008 00:36 #6665215
controllavo sul manuale del 2kf, oltre al 20w40 ci sarebbe anche il 10w30.
su xt600.it man consigliato il 10W40...
boh son indeciso se metterci il 10w40 o il 10w 50 :|
tanto fino a settebre la uso solo in OFF
Olio Motore Tenerè 1VJ 02/03/2008 00:38 #6665217
Il 10W ( prima sigla ) va meglio con le temperature basse..................il 30W è troppo fluido..............il W50 se fa tanto caldo.......vedi un po da come la utilizzerai
Olio Motore Tenerè 1VJ 04/03/2008 09:40 #6665700
Io alla mia ho messo Castrol GPS 10-40. Francamente non so dirti se vada bene o male rispetto ad altre marcheperchè è il primo cambio che faccio da quando l'ho presa. Ho messo Castrol GPS perchè sul TTR (uso il 15-50w), con questo olio, il cambio si comporta abbastanza bene: folle facile e niente "impunatamenti".
