ARGOMENTO: Preparazione Atletica Per Il SUPERT
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 24/02/2008 15:53 #6663560
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
ciao a tutti
ho incominciato i lavori di SUPERmanutenzione ordinaria al mistert
stamattina ho smontato portapakki pedane e griglia radiatore oltre ai porta borse laterali per sabbiatura e verniciatura
smontato carene ,serbatoio e codino ...questultimo devo rifarlo (alby :wink: )
al serba devo far sistemare un bosso (dopo una pakka siè piegato nella zona di fissaggio della prima vite (in alto)carena-serba ) ,riverniciaRe carena lato friz e cupolino :x
smontato airbox e..............sorpresa :shock: o trovato sto filtro....pieno inzuppato d'olio e forato con il trapano (problemi alle fasce?...cè una spugnetta metallica dove inizia sto tubo...cosè un tubo in depressione ...un recupero olio...cosè è raso d'olio :shock: :nurse: )
l'altro filtro normale ... fin troppo pulito (
per fortuna che quelli che erano sul "muletto" stanno bene
curiosità...quelli di sinix(muletto) son marchiati yamaha 3ld gli altri 3ld e basta
curiosità 2 il tubo che dicevo (quello che entre nell'airbox lato friz...quello in corrispondenza del filtro inzuppato
...mo fuggo che devo seguire la mia inter...ma la mia bestia ...in questo periodo è sempre nei miei pensieri :loveit:
...ha bisogno di cure intensive :nurse: l'anno appena trascorso...mistert mi ha dato grandissime soddisfazione...ora è giunto il momento che glene dia
io a LUI :loveit: ....con l'aiuto miei fratelli sherpa , santoni, monsignori, maghi ,e del ns MAGISTERBICILINDER :angle: del :clubtenereitalia:
nb:anche viziosi e lussuriosi :mrgreen:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 24/02/2008 16:04 #6663563
..IL PERCHE DELL'OLIO..NON SAPREI.......IL TUBO E' DI SFIATO......DOVREBBE FINIRE SOTTO LA MOTO.....SARA' INTASATO....SOFFIACI DENTRO CHE SI DOVREBBE LIBERARE.......
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 24/02/2008 16:07 #6663564
ciao a tutti
:mrgreen:
Il tubo è per il recupero dei vapori dell'olio......se sputa olio, o il motore è alla fine con le fasce o hai il livello dell'olio troppo alto ........non ho mai visto la paglietta metallico nel tubo..o non ci ho mai fatto caso ( sotto vicino la mono ha il tappo)
I filtri aria marchiati Yamaha 3LD sono originali.....quelli solo 3LD sono quelli after market....
Di tubi che entrano nell'airbox, ce ne sono 3 quello del recupero vapori che entra posteriormente e proviene dalla testata ...sul lato SX ( lato volano ) dal di sotto,c'è un tubo si scolo che va fin sotto al mono è tappato e dentro trovi olio da scolare periodicamente ( solo dal 90 in poi ) dalla parte della frizione c'è un tubo spia, trasparente, lungo circa 10 cm per vedere quando c'è dello sporco o acqua..
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 24/02/2008 16:25 #6663566
  • paulposition
....ma il tubo così colmo d'olio....è un'anomalia ??? o no ?...ma il filtro così inzuppato è mai capitato a qualkuyno???
....mi converra fare una prova di compression?...ma non mangia (solo in autostrada a medie sostenute)...e il livello dell'olio è vicino al minimo
...per lato friz intendo la leva ...ovviament :P
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 24/02/2008 16:36 #6663569
Non lo hai mai svuotato.............l'anomalia è se si riempie in poco tempo.......quanto olio ti mangia in "autostrada a medie sostenute" ? e in quanto tempo/km.........se ritieni fai fare una prova della compressione..........
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 24/02/2008 18:32 #6663576
Attenzione! La compressione indica lo stato della tenuta delle fasce "normali", ma non indica lo stato della fascia raschiaolio.
L'ho imparato da poco... :oops:
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 25/02/2008 08:32 #6663682
  • paulposition
no mai svuotato ....perchè? ....viaggiando in due e carichi attorno i 140 con soste ogni 200km circa....trai 4 e 6 h ogni 600/700 km...(credo anche in base alla temperatura esterna) ...e poi i 5 fori fatti con il trapano (acheccazz serviranno ...azz il mio ex mecca :x )....
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 25/02/2008 10:31 #6663695
Consuma tanto olio............credo che il tuo motore sia un po giù proprio di fasce...................................
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 25/02/2008 10:43 #6663697
:evil: aaaaaaaah,a Paul,nun inizià a fa cazzate :x metti a posto er cavallo,'che er 17 ce da stà pure te tra li langaroli :nurse:
M'ARRACCUMANN !!!,SEGUI I CONSIGLI MECCANICI DI LUCA °
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 25/02/2008 12:28 #6663711
  • paulposition
:ciao: horse
purtroppo e per fortuna ho un pakko di ferie da fare...e sono in ferie del 3 al 9 e il17 sarà preticamente impossibile
...praticamente....ma vedia se riesco ad escogitar qualkosa...sicuramente "ce provo!"
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 25/02/2008 23:22 #6663917
  • paulposition
...ho iniziato il lavoro....in questa fase mi sento un macellaio...
è...molto malata...niente di incurabile...però stava soffrendo
smontato mono ....un po strapazzato ...da segni di fatica...
nb1 : ho pensato che anche i gommini valvele usurati possano creare quel eccesso(secondo me) di olio nell'irbox...sicuramente le facse ...ha piu di 90000 km
nb2 : ..avete tutti un disco piu consumato dell'altro ???? domani misuro e ve faccio sapè..comunque si vede anche a okkio la differenza
nb£: avevo una macchia nera sul terminale ....lo svitol e lagliuzza di ferro l'hanno levata....azz me la son tenuto per 2 anni ..che piciu :x
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 25/02/2008 23:47 #6663925
..che piciu :x
Ti sei piemontesizzato ?
:lol:
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 26/02/2008 00:18 #6663932
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
IL MIO IMPRINTING
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 26/02/2008 00:25 #6663934
Se fossero i gommini delle valvole avresti un consumo di olio ma non l'olio nell'airbox.....questo è sintomo delle fasce..........sai nelle makkine vekkie il recupero dei vapori viene mandato in terra...........tu basta che togli il tappo da la sotto....... ma può aspirare polvere........
faresti la scia d'olio :roll:
Preparazione Atletica Per Il SUPERT 26/02/2008 00:41 #6663936
  • paulposition
...credo che lascierò tutto così....il proximo inverno lo porto a fare fasce (ho gia le gaurnizioni testa e cilindro e i dieci gommini valves..ma quasi quasi anche i due pistoni nuovi..ma vedrem )
...ma perchè il mio ex mekka a fatto cinque fori nelfiltro aria(inzuppato)..resta un mistero..sabotaggio ? :shock: ...stupezzemmerd :x
comunque girava bene non dava segni di malfunzionamento..minimo regolare...zero vuoiti..leggermnete unpo meno brillante "tutto chiuso tuttoaperto),,ma inzomma....si è fatto 14000km di cui un migliaio inoff...o forse piu...o forse meno ...ma chi lo sa :nurse:
dan ...si ma con la molla giallo tènèrè :mrgreen: ...era il neo di una tracolla dello zainetto :censored:
spero da due mono di tirarne fuori una VERYGOOD...spero per il fine settimana di portare forche e mono(con tutti i leveraggi)..in sala travaglio :nurse:
comunque ilSUPERT è una GRANMOTO...TOTALE :tenere:
