ARGOMENTO: Spurgatore Freni
Spurgatore Freni 21/02/2008 21:37 #6663139
  • Stefanofly
  • Avatar di Stefanofly
Ecco costruito lo spurgatore freni con del materiale che avevo a casa, .....ma qualcosa non va nel verso giusto, poca pressione o depressione, probabilmente la pistola ha il beccuccio sbagliato, troppo strozzato, se possibile proverò a smontarlo per poter avere in uscita un maggior getto d'aria.
comunque il risultato è questo:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Spurgatore Freni 21/02/2008 22:35 #6663155
  • trally
  • Avatar di trally
Bello!
Se non va controlla bene la zona convergente-divergente dell'ugello che è posto all'uscita della pistola, dove si innesta il tubo del "depressore".
A prima vista sembra tutto ok, anzi sembra molto ben fatto!
Come dici, se lì è tutto ok, il problema si sposta all'uscita, se lasci la bocca libera migliora.
P.S. controlla anche la sezione di tubi che hai usato (4x6 o 6x8 ?), ache quel collo d'oca....ummhhh.
Spurgatore Freni 21/02/2008 22:46 #6663160
  • trally
  • Avatar di trally
Guardato meglio le foto.
Non mi piace la sezione del tubo. Troppo piccola.
Penso che tu abbia poca aria dal tuo compressore ma comunque troppa per quella sezione di tubo.
:mrgreen: con i fluidi non si scherza :mrgreen:
Spurgatore Freni 22/02/2008 14:12 #6663247
E' la pistola sbagliata....prendine una per sabbiare :wink: :wink: ...........................................il funzionamento va fatto fare a 6/7 bar
COPION :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:ciao: :ciao: Luca
Spurgatore Freni 22/02/2008 16:18 #6663258
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
....io ti consiglio il siringone :up:
funziona molto bene..non è pulito come RETTONDSPURGO....ma funziona bene...ed è veloce
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Spurgatore Freni 22/02/2008 16:23 #6663261
.......soprattutto se usi la gazzetta per pulire il paciugo che fai intorno! :mrgreen:
Spurgatore Freni 22/02/2008 16:40 #6663265
  • paulposition
no no no ...vekkio...zero paciughi...odio i paciughi...sono piu portato agli akkrokki :lol:
Spurgatore Freni 22/02/2008 18:10 #6663290
scusate ma come fate lo spurgo dei freni???io premo la leva e poi mollo la vite di spurgo x far uscire l'aria e ci infilo un tobino x non sporcare tutto d'olio
Spurgatore Freni 22/02/2008 18:35 #6663306
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Ho fatto oggi lo spurgo e cambiato i tubi con quelli in treccia...
Mi sono costruito lo spurgatore come quello di Luca che funziona lo stesso nonostante abbia appena scoperto che usavo la pistola sbagliata, ho fatto tutto ammodino e tutto pulito se non che ho pensato bene di arrovesciare il barattolo del liquido freni nuovo (meno male ne avevo due..) quindi immaginatevi il paciughio che ho fatto..
Lo spurgo all'anteriore sembrerebbe riuscito e con la treccia frena molto meglio.. dietro invece devo aver sbagliato qualcosa perchè non frena più.. Proprio niente.. corsa pedale a vuoto e nessun effetto frenante... Domani ricontrollo..
Insomma appena posso posto le foto dello spurgatore..
Marco
Spurgatore Freni 22/02/2008 18:48 #6663309
io li avevo gia quelli in treccia ma allora gli originali fanno proprio schifo??
Spurgatore Freni 22/02/2008 18:53 #6663312
  • paulposition
paulposition
Dom 09 Dic, 2007 00:59
Re: Inizio..rinfresco Del Tenere
stavo impazzendo a far lo spurgo dopo aver sostituito il tubovecchio con uno a treccia
ci son riuscito ,attingendo agli ultimi ritrovati della tecnologia....
http//www.postimage.org/aV1VeU0S.jpg
un siringone....un tubo benza del tenere 600....una chiave ....del nastro adesivo per bloccare la leva del freno
.....forse 10minuti up
...dimenticavo ..la gazzetta perterra e sulla gomma ...qualke gocciolina scappa sempre mrorange
NB 1 una decina di pompate piano piano ..a sfiato chiuso
2 leva tirata contro la manopola.......giro di nastro adesivo ,per bloccarla
3 apro sfiato..e estraggo MOLTO MA MOLTO PIANO il PISTONE della siringa
ATTENZIONE...a finire l'olio nella vaschetta ...riaspirerete aria
ATTENZIONE 2 ...se staccate la siringa senza chiudere lo sfiato ...e ririempite la vaschetta ...non succeder? NULLA !!!! up
4 quando noterete che LE bollincine si DIRADERANNO...chiudete sfiato ,RABBOCCATE ..2 -... 3 POMPATE ....e..
5 .......DAG DAL GASSSSSSSSSS
Spurgatore Freni 23/02/2008 10:20 #6663393
  • Stefanofly
:ciao: :ciao: Luca
L'ho immaginato, sicuramente quella da sabbiare ha una depressione maggiore.
Stefano Toffano
Tessera n 137
Spurgatore Freni 23/02/2008 14:11 #6663415
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Ci riesci anche con una pistola normale, certo quella per sabbiare va meglio, questo è il mio marchingegno, By Luca Design, il SuperTenerista Dell'Anno.
Come ultima ratio,
il Siringon Paltovilliano, con Gazzetta annessa, ma funziona solo con i titoli delle prestazioni dell'Inter in Coppa...... :mrgreen:
..scusa Paul, ma non ho resistito.
IL MIO IMPRINTING
Spurgatore Freni 23/02/2008 14:21 #6663416
  • Stefanofly
Ma è uguale al mio ...... stessa pistola, stessi raccordi, i mie sono dritti i tuoi ad angolo, stesso tubo (il mio forse un po troppo lungo). :clapping: La differenza che io ho una mano libera in più :mrgreen:
Stefano Toffano
Tessera n 137
Spurgatore Freni 22/10/2008 23:44 #6712849
Salve, mi presento il mio nome è Massimo e posseggo un supertenerè del 91 da circa 10 anni, vorrei realizzare anch'io questo attrezzo ma non trovo gli attacchi da inserire nel coperchio del barattolo dove si innestano i tubi. potete darmi qualche indicazione in merito, oppure soluzioni diverse? Grazie
