ARGOMENTO: Benza Nell ' Olio ?
Benza Nell ' Olio ? 23/01/2008 18:48 #6656537
Ciao a tutti ,
ho incominciato da poco un nuovo lavoro , e praticamente uso la mia bimba tutti i giorni ( SPETTACOLO ) .
Controllando l ' olio , ho notato che è abbastanza pulito , ma troppo liquido ( Controllato dopo mezz'ora di marcia
circa 10 Km . ) . Livello olio giusto .
Ora , mi sembra che profumi un pò di benza , tenendo presente che chiudo sempre i rubinetti benza , solo una volta li ho lasciati aperti , ma non avevo molta benzina dentro , circa un quarto abbondante di serbatoio .
Me l ' aveva già fatto che passava benzina . Ultima cosa , la mia bimba è sempre sul cavalletto centrale , anche per pochi minuti . ( é molto più bella ) .
Domenica pomeriggio , volevo sostituire olio , filtro , e dare un quarto di giro in più viti aria , da 5 e un quarto , a 5 e mezzo , mi scoppietta ancora un filo .
Se volessi controllare la menbrana della pompa benzina , vorrei sapere i pro e i contro grazie .
Anche per non avere sempre il timore dei rubinetti , " Li ho chiusi o no ? "
Ciao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Benza Nell ' Olio ? 23/01/2008 19:15 #6656540
  • orso
  • Avatar di orso
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: le viti aria, si svitano max 2 giri e mezzo ,non serve a nulla aprirle di più. oltre i 2 e mezzo , la moto se scoppietta ,necessita di getti minimo,di 2o3 punti in più. e gia che ci sei cambia gli spilli dei,galleggianti,che sicuramente danneggiati o, usurati ,ti creano problemi ,se lasci il rubinetto aperto. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
marco 3471787604
Benza Nell ' Olio ? 23/01/2008 20:18 #6656551
Ciao Orso , io ho il kit Kedo montato , ma devo e voglio capire il problema della benza nell ' olio ...............
Non vorrei che sia olio vecchio antecedente al Kedo , non ricordo.............
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
Benza Nell ' Olio ? 23/01/2008 20:56 #6656556
  • orso
  • Avatar di orso
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: se quando hai montato il kit carburatori kedo ,non hai sostituito (non credo) gli spilli dei galleggianti, non stare a pensarci troppo, cambiali e risolvi il problema . non costano un esagerazione. e comunque nel kit non sono presenti. la pompa benzina non centra nulla. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
marco 3471787604
Benza Nell ' Olio ? 23/01/2008 23:25 #6656601
Ciao orso, come quasi tutti di noi che hanno acquistato il kit kedo anche Mik dovrebbe aver acquistato e montato i polverizzatori nuovi.
Mik, non saprei che dire, io con 4 giri e 1/2 ho risolto il problema dello scoppiettio. Hai per caso montato uno scarico diverso ?
caio Aldo
Benza Nell ' Olio ? 23/01/2008 23:43 #6656605
Mik nel dubbio cambia l'olio, le bronzine costano care :wink: ...................e se i galleggianti anche solo una volta perdono mettili nuovi, e vai sul sicuro
Ciao luca.......con il kedo l'apertura delle viti va bene :wink:
Benza Nell ' Olio ? 24/01/2008 12:52 #6656669
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
eh già è successo anche a me .... ero all'inizio della mia vita in compagnia della cicciona!
In pratica da quello che ho capito io succede questo.
Gli spilli non chiudono bene , lasciando i rubinetti della benzina aperti , qundo c'è tanta benzina , questa scende lentamente ma inesorabilmente , poi riescono ad entrare nei cilindri . Le facie elastiche del pistone non hanno tenuta sulla benzina , che sempre lentamente passa , e finisce nel carter motore..........
Ora , con gli spilli del kedo , questo non dovrebbe succedere ..... percui penso e spero che sia dovuto al fatto che sia passata prima enon adesso .
In ogni caso cambia olio e chiudi i rubinetti! lo so che ciò che ho scritto fa un po rabbrividire , ma non ci possono essere altre spiegazioni meccaniche ........ la benzina nell'olio ci può finire solo così!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Benza Nell ' Olio ? 24/01/2008 13:43 #6656700
Si ma gli spilli del kedo non centrano, sono quelli del galleggiante i colpevoli..................a questo punto periodicamente sarebbe il caso cambiarli, prima che succeda di annegare l'olio con la benzina...........tutta colpa dei collettori verticali :wink:
Benza Nell ' Olio ? 24/01/2008 13:50 #6656704
a proposito...ma è una cosa buona mettere saltuariamente dell'olio nella benzina? un vecchio mekka lo consigliave di farlo sporadicamente ...bho :roll:
saso :ciao:
Benza Nell ' Olio ? 24/01/2008 13:55 #6656708
saso :ciao:
Ne ho sentito parlare ma erano altri tempi,....................................................... oltre a i 2 tempi..........se metti olio fai solo fumo e sporchi le candele
Benza Nell ' Olio ? 24/01/2008 14:13 #6656719
  • orso
  • Avatar di orso
:? :? :? io cosa avevo detto . cosa parlo arabo. :? :? :?
marco 3471787604
Benza Nell ' Olio ? 24/01/2008 14:32 #6656727
Ciao a tutti ,
in ogni caso l ' olio lo cambio lo stesso .
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
Tempo creazione pagina: 0.184 secondi
